Passat cc Bj.2008 Nockenwellensensor wo bei 118kw (160ps)motor
Fehler steht in vcds.... nockenwellensensor fehler (G28)
Gibt es ein Bild wo der sitzt? und leicht zu wechseln ist?
Danke für hilfe und Bild .. Mit Bild ist es leichter...;-)
10 Antworten
@Kasimann schrieb am 16. Juli 2025 um 05:31:21 Uhr:
I mean the camshaft sensor G40
selbst gefunden ist vorne stirnseitig leicht zu finden!
Wieviel ohm muss dieer sensor haben zwischen welchen pins!?
Nockenwellensensor getauscht (Febi sensor)
Gleicher fehler wird angezeigt und nichts hat sich verändert! springt schlecht an und läuft dann scheis...e
Mit ausgebauten zündkerzen ( dann angesteckt an den Zündsteckern und masse )
sieht man das die ersten 5 .-8 sec kein Funken gibt und ab dann immer zündfunken ist !
sollte doch sicher der Nocckenwellen sensor sein oder?
Darum bitte um hilfe wieviel ohm genau der sensor haben soll
p.s
mittlerweile steht Nockenwellenpos G40 und Kurbelwellen ´pos G28
P0016 Falsche zuordnung
@Kasimann schrieb am 20. Juli 2025 um 09:16:51 Uhr:
Hier wird kein Ohmwert gemessen. Es handelt sich hierbei um einen bzw zwei HAL-Sensor/en.
5V+ und Masse versorgen ihn, damit er funktioniert. Bei metallischer Ännäherung gibt er dann
ein positives Spannungssignal aus. Beide Senoren werden vom Steuergerät verglichen, um einen
Motorschaden abzuwenden, mögliche Differenz zwischen Nocken und Kurbelwelle -> P0016 Falsche Zuordnung
Heist kette gesprungen oder gelängt?
Habe kein werkzeug (absteckewerkzeug)um das anzusehen.
Wie sehe ich sonst ob kette gesprungen oder gelängt ist??
Danke für hilfe
@Kasimann schrieb am 20. Juli 2025 um 13:21:54 Uhr:
Danke für hilfe
https://www.youtube.com/watch?v=-kYRCdlf80E (auch für andere VW Modelle anwendbar)
ok mit vcds war es eindeutig ---- kette gesprungen
zündwerte sind hin und her gesprungen wie verrückte ...
@Kasimann schrieb am 23. Juli 2025 um 15:38:23 Uhr:
nicht eher Längung oder defekter Spanner ?
