Passat B8 Facelift
Hallo zusammen ,
hat schon jemand Infos zum Facelift ?
Ich konnte noch nichts finden .Es sollte so in 2 Jahren erscheinen oder ?
Was wird sich ändern ?
Infotaynment mit gestensteuerung wie im Golf 7 .. aber motorenseitig dürfte sich nicht viel ändern oder?
Die c Klasse ist doch ziemlich gleichzeitig auf den Markt gekommen und da liegen schon Fotos und Infos zum Facelift vor ..
Ich lieg hier aufn Boden und kann net mehr vor lauter lachen, die meisten sind wie die BILD. Erst ist die weggefallene Uhr schxxxe, jetzt sind es die schxxx Discoleuchten und die Stahl Querträger, meine Herren mit euch ist die Unterhaltung unschlagbar, geht doch einfach in die Autoindustrie und zeigt denen mal wo der Hammer hängt, es wird nie immer alles zur Zufriedenheit eines jeden Einzelnen kommen
6774 Antworten
Wieso stellen sie denn die Möhre schon vor, wenn sie noch nicht fertig entwickelt ist? Dann wartet man aber auch mit den grossen Vorstellingstönen, bis man den Grossteil beisammen hat.
@vw-fanatic schrieb am 24. Mai 2019 um 14:03:34 Uhr:
Genau das ist der Punkt. Und Mängel aufzählen könnte man auch bei den angeblich auch so fertigen VW nun auch zu Hauf 😉
Wie ich schon versucht habe zu erklären.
Ein Großteil ist vermutlich 4 Wochen vor Anfang der Produktion (wenn überhaupt) fertig.
Dann müsstest du aber in den 4 Wochen genügend Kunden finden, die das Band voll auslasten.
Und wie @laptop24 schon erklärt hat, ist das meist die Entscheidung der oberen Ebene.
Wenn dann auch noch ein optimistischer Entwickler dazukommt...
Ich habe mal eine Prognose von 1 Woche gemacht.
Mein Kollege hat Bauklötze gestaunt als wir dann in wenigen Stunden fertig waren.
So gehe ich mit dem Problem um, das kann man aber auch nur machen, wenn der Projektleiter wenig Ahnung von der Aufgabe hat 😉
@TGW712 schrieb am 24. Mai 2019 um 14:06:00 Uhr:
Im Vergleich zu 1000enden von Teilen und Tausenden Zeilen Code, ist da aber noch sehr viel Spielraum zu mehr Fehlern 😉
Ein Fehlerfreies Produkt gibt es bei der Komplexität einfach nicht.
Wenn dann es ist es hoffnungslos veraltet und wird nicht gekauft!
Schaut mal nach mit welcher Hardware in der Raumfahrtindustrie gearbeitet wird 😉
Nach heutiger Info vom freundlichen Großkundenbetreuer gab es heute ein Update zur Markteinführung mit der Angabe bestellbar ab nächster Woche.
Es werden aber nicht alle Motoren bestellbar sein. Wahrscheinlich gibt es nur die größeren Dieselmotoren ab 190 PS. Die 150 PS Maschine hat wohl Probleme bei der Zulassung nach WLTP. Mehr Infos haben die Händler momentan auch nicht!
Ist wirklich unfassbar: In der Woche in der die Einführung angekündigt wird, werden die Termine wieder verschoben.
Es bleibt spannend ;-)
@CL_DD schrieb am 24. Mai 2019 um 16:14:02 Uhr:
Nach heutiger Info vom freundlichen Großkundenbetreuer gab es heute ein Update zur Markteinführung mit der Angabe bestellbar ab nächster Woche.Es werden aber nicht alle Motoren bestellbar sein. Wahrscheinlich gibt es nur die größeren Dieselmotoren ab 190 PS. Die 150 PS Maschine hat wohl Probleme bei der Zulassung nach WLTP. Mehr Infos haben die Händler momentan auch nicht!
Mmmhh....... habe heute auch bei meinem ?? bzgl. Neuigkeiten zum Bestellzeitpunkt gefragt! Seine Aussage war das im System des Herstellers keine definitiven Infos vorliegen!
O-Ton: VW macht was es und schert sich nicht um die Vertriebspartner und Endverbraucher!
Echt zum kotzen! Werde mich mal bei den Bayrischen Motorwerken umsehen was die so zu bieten haben ??
Die haben in der gleichen Klasse bisher nur die Limousine neu. Und eine Klasse höher wird schon wieder teurer. Viel also aktuell nicht.
WLTP und die Digitalisierung der Autos scheint echt ne Hausnummer zu sein für VW.
Haha!
Der Button unten ist beschriftet mit
"Begeistern lassen"
Das ist ja putzig. Bei nem Passat - also beim so ziemlich funktionalsten und rationellsten aller Autos.
@Lorn schrieb am 24. Mai 2019 um 06:14:17 Uhr:
1x Kodiaq L&K 190 PS Diesel (Euro 6d) - Letzte Woche gebaut, Übergabe voraussichtlich nächste Woche
Bitte nicht als Erbsenzählerei verstehen, aber da fehlt das temp, oder? Ansonsten wäre ich sehr positiv überrascht dass es bei VAG sogar schon 6d gibt!
Bin ich allein mit der Meinung, dass da beim Photoshoppen der Mann im Verhältnis zum Auto zu gross geworden ist?
@vw-fanatic schrieb am 25. Mai 2019 um 13:01:53 Uhr:
Vermutlich, R line somit 15mm tiefer, wenn er über 185cm groß ist, kommt das schon hin.
@AnyTime schrieb am 25. Mai 2019 um 11:51:34 Uhr:
Temp ist doch nur eine unnötige zwischenlösung gewesen, hat nur noch eine kurze Zeit Bestand, wieso sollte man dann nicht direkt auf 6d gehen?
Davon ab, das bei vielen Motoren die nur 6.. Haben durch ein Update vermutlich im Nachhinein ebenfalls 6dtemp oder 6d möglich wäre.
