Passat B6 3C Mfl nachrüsten
VW Passat B6/3C
Guten Tag liebe User,
wie oben schon beschrieben geht es um die Nachrüstung eines Multifunktionslenkrades in meinen Passat B6 3C aus dem Baujahr 2011.
Ich weiß das es schon etliche Themen gibt wo dieses ausdiskutiert wird, die meisten sind aber vor Jahren erstellt worden und daher nicht mehr aktuell.
Für mich stellt sich die Frage ob ich nur den Schleifring wechseln muss oder die komplette Lenkstockeinheit (z.B die aus dem B7).
Zur zeit habe ich einen Schleifring mit der Teilenummer: 5K0.953.569.AA verbaut und dazu die Lenkstockeinheit mit der Teilenummer: 3C9.953.501.BP.
Probiert habe ich es bereits mit einem Schleifring aus dem Scirocco mit der Teilenummer: 5K0.953.569.D, dies hat aber leider nicht geklappt da es nicht mit dem Lenkwinkelsensor aus meinem Passat kommunizieren kann.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und mir sagen was genau ich verbauen muss.
Leider habe ich keinen Scan auf diesem Rechner, falls der benötigt wird werde ich selbstverständlich einen nachreichen.
MfG, erwina2k
33 Antworten
Alles klar, das mit dem Index A sieht aber nicht schlecht aus 🙂 Danke schon mal ! Ging ja wieder richtig Fix !
So aus index A wurde index d und daraus index F. F is aktuell
Alles klar ! Ich danke dir !
Hallo ,
Ich muss das Thema nochmal aufwärmen.
Ich will in meinen Passat B6 BJ. 2007 Kombi ein MFL nachrüsten.
Er hat ein Dreispeichenlenkrad. und das Lenkradsteuergeraet ist ein 3C0-953-549-J mit der Software codierung 01014 . Auch habe ich ein Tempomat (cruise control ) mit dem Extrahebel.
Ich dachte an ein 3 Speichenlenkrad mit 8 Tasten, um so wenig wie möglich zu tauschen.
Daher wollte ich fragen.
1. REicht es , wenn ich das Lenkrad, den KAbelbaum des Airbags und das Steuergeraet tausche ?
2. Ich kann ein 3C0-953-549-AH bekommen. aber das hat SW 0030.
Welches Kabel ich habe, kann ich leider nicht sagen. Auch nichts über den Schleifring.
Dazu muesste ich wohl Alles aufmachen, oder wuerde mir das VCDS verraten ?
Falls Euch zur beantwortung noch Informationen fehlen, besorge ich die Gerne.
Vielen Dank im Voraus.
