passat 3c drückt kühlmittel ab
Guten Abend liebe Passat 3C Fahrer!
ich bin am verzweifeln mit meinem passat 3c er drückt immer wieder das Kühlmittel oben alles raus und das passiert immer wenn er unter Belastung ist! ich haben schon einen neuen kühlmittelbehälter eigebaut dann einen neuen Kühlmittel deckel dann ein neuen Thermostat dann hab ich schon den kühler durch gespühlt in beide Richtungen die lüfter hab ich schon mit stellglied Diagnose geprüft laufen beide an dann hab ich schon vor 2 jahren neuen zylinderkof und eine neue Zylinderkopfdichtung, ein agr kühler hatte ich als gebraucht eingebaut, dann hab ich gedacht vllt liegt es an dem agr kühler da er ja gebraucht ist, hab dann das rohr wo zum agr kühler geht zugeklemmt, da hat er trotzdem das Kühlmittel rausgedrückt jetzt weiss ich langsam nicht mehr weiter in diesem Auto steckt schon so viel Geld drin und er will noch immer nicht laufen. könnt ihr mich noch helfen hier bitte. ich entschuldige mich für rechtschreib fehler!!
23 Antworten
Juenseier ich hab den Thermostat schonmal ersetzt
Wäre nicht die erste Reparatur, die daneben geht. Warum wurde die gewechselt und war die danach dicht? Und der Kopf?
Leider typisch für den 16V.
Da du schon viel gewechselt hast, würde mir so aber auch nichts einfallen. Guck doch einfach mal, ob dir Bläschen Entgegenkommen oder noch besser CO2-Messung in der Werkstatt...
Und Wasserpumpe löuft auch sauber?
Ich werde heute nochmal den kühler Lüfter prüfen ob der eigentlich auf der ganz großen Stufe läuft nicht das der Lüfter das Problem ist
CO2-Test sollte meiner Meinung nach kein Problem darstellen.
Vielleicht auch Kühler irgendwie zugesifft?
Lüfter kann ich mir schwer vorstellen, selbst wenn er Defekt wäre, würde das bei den momentanen Temperaturen und bei Vollgas kein großen Unterschied machen, da der Fahrtwind kühlt. Zumindest mein Lüfter läuft eh nur im Stand bei hohen Temperaturen(also vor allem in der Stadt), oder wenn der DPF gereinigt wird
@passatvr6_123 schrieb am 14. März 2016 um 21:33:34 Uhr:
Das will nichts heißen. Würde ich trotzdem mal testen.
Den kühler hatte ich in beide Richtungen durchgespült war alles ok. Ich mein mit co2 Test ist glaub immer schwer zu ermitteln bei Diesel aber werde es trotzdem ausprobieren
