passat 3c 5n1 lenkgetriebe kein codieren möglich
so ich habe das Lenkgetriebe drin, das ist das 5n1 und 111aj Endung vom kabelbaum.
ich komme nicht rein, was kann ich machen oder muss ich den alten kabelbaum einbeuen.
15 Antworten
@juenseier schrieb am 22. April 2015 um 19:33:59 Uhr:
Du muss bei 3-er Stecker Pin 1 und Pin 3 tauschen!!! ( an lenk Getriebe!).
ich habe es so verbaut wie ich es bekommen habe, der stecker war ja schon dran.
wenn ich die Pins ändern müsste kann ja auch so erledigen. das ist kein ding
Wenn der original Kabelsatz: 1x - 1K1 971 111 AJ verbaut wurde, DARFST du die PIN 1 und 3 NICHT vertauschen. Wenn dann immernoch keine Verbindung besteht Sicherung überprüfen SC3.
so habe die Sicherungen über prüft, es sind alle Sicherungen in Ordnung Strom bekommt das lg ja auch.
werde aber mal eine Leitung zur masse hinlegen eventuell masse Problem.
wenn es das auch nicht ist müsste ich das lg ausbauen und ein nagelneues einbauen, ohne lenkunterstützung kann mann nur mit viel kraft fahren.
ich werde auch mal ein scan noch dran hängen.
@Shanny schrieb am 23. April 2015 um 08:20:08 Uhr:
so jetzt komme ich nicht mehr mal in die Steuergeräte rein, ich werde noch verrückt was jetzt los ist.
so komme wieder rein und hier der scan
mir kommt es so vor das ich kein can anliegen habe.
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 53 55 56
5C 62 69 6C 6D 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZxxxxxxxxxxx Kilometerstand: 160950km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 2644
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 83968 416 40407
VCID: 71EC4A0B6854F5A9911-8024
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1408
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000803060007
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 13202083328867B9C3D-8046
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Bauteil: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Seriennummer: 00000785447340
Codierung: 0000270
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 26466957911AE211343-8073
2 Fehlercodes gefunden:
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Kilometerstand: 160951 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.23
Zeit: 00:06:55
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011110
Anzahl: 220
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.23
Zeit: 00:06:55
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Codierung: 0104000002
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED65177B16AEA518C3-803B
1 Fehler gefunden:
13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 207
Verlernzähler: 8
Kilometerstand: 159475 km
Datum: 2015.02.17
Zeit: 13:24:12
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000008176110
Codierung: E78A8F8700041A00470A00000F000000000B5D43DC00010C000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 130208 003 0205
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 310308 046 0204
Codierung: 00471077
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 12.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Seriennummer: 61730808801547
Codierung: 310106
Betriebsnr.: WSC 02433 666 36003
VCID: 4482D3DFC76630010A7-8011
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Kilometerstand: 160933 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.22
Zeit: 00:06:07
Temperatur: 18.0°C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DP4UX1RG
Codierung: 0012341
VCID: 3B70A8237A984FF97BD-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS670330518
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS600960588
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6NJVQSVNP
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6QI7PSVNP
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00035000 Seriennummer: 3C0953507
Codierung: 0201812
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 72EE45076D52CEB168B-8027
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Codierung: 00000131
Betriebsnr.: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX HW: 3C8 920 880 GX
Bauteil: KOMBI H03 0132
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 45446 184 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 081A07EFB3CED46126F-805D
1 Fehler gefunden:
13638912 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 248
Datum: 2015.04.22
Zeit: 00:06:07
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P083270FC5
Codierung: FDA1FF4642460A2002
Betriebsnr.: WSC 62171 136 86124
VCID: 23407043E228173953D-8076
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.22
Zeit: 19:04:03
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397CB22B70A47DE9691-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D54967BB4ECD149F59-8078
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 Q HW: 1T0 035 680 Q
Bauteil: RNS-MID H14 5274
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L9171023
Codierung: 04010402040000A00011
VCID: 3C72AB3FBF9648C1727-8069
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V12 8195
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0529
Revision: 12110009 Seriennummer: 0001895388
Codierung: 0011F7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3564BE1B94BC99898D9-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0307
Seriennummer: 00000000291068
Codierung: 0000D0
Adresse 44: Lenkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 18910A0051014E2436020C0FE00CCFCA105941
Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Neigungssensor 002 0508
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw.002 0508
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0529
Revision: 14110009 Seriennummer: 0001892482
Codierung: 0011F7
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3666B91789BA9291843-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0307
Seriennummer: 00000000295896
Codierung: 0000D0
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000405845
Codierung: 0000057
VCID: 295C626B8004CD69191-807C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2301969
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3462831F57C68081BA7-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0002
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: 3C0-907-217.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 217 B HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HCA 0160
Revision: 00H07002 Seriennummer: 20020841400011
Codierung: 0122001
Betriebsnr.: WSC 10580 123 45725
VCID: 224E7547FD321E3158B-8077
3 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.23
Zeit: 00:11:24
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.23
Zeit: 00:13:15
01312 - Datenbus Antrieb
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.04.23
Zeit: 00:11:06
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Seriennummer: 00000112554984
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E56917779EAAA51CC3-807B
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J810008
Codierung: 0030007
VCID: 5FC83CB38EC073D9375-800A
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H27001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 306A8F0FA3DEBCA1DEF-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
Subsystem 2 - Seriennummer: 0800H27001001B0096ÿ
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Bauteil: Telefon 7609
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000B6A099212
Codierung: 0016041
VCID: 275864539610FB190F5-8072
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Ende----------------------------(Dauer: 03:33)-----------------------------
Ja, sieht so aus. Mach bitte alle Seriennummern weg!
Ansonsten müssen die Kabel durchgemessen werden. Kabelplan kann ich dir zusenden.
ja kannst gerne machen schaden kann es nicht, ich werde an kabelbaum rausmachen um besser zu arbeiten zu können.
kann mir keiner helfen da ich die pin Belegung angeschaut habe und nichts auffälliges gesehen habe, ich werde den kabelbaum jetzt komplett raus machen dann mit dem alten vergleichen wenn ich nichts erkenne das es anders ist, und werde dann wohl mit leben müssen das ich keine lenkunterstützung mehr habe.
und das Lenkgetriebe werde ich nicht ausbauen, das tue ich mir nicht mehr an es könnte auch sein das das Steuergerät hin ist das will ich nicht mehr dann wissen.
So shanny, kabelbaum ist draußen Bild 1 der alte und Bild 2 der neue für mich sieht es gleich aus.
Ich habe jetzt noch nichts verändert es müsste so passen, der 6 polige Stecker stimmt auch werde noch durch messen das habe ich noch nicht getan.
Der alte ist Korrekt. Beim neuen muss nach Schaltplan Pin 1 und 3 getauscht werden.
Miss aber mal folgendes:
Kabelbaum Alt:
5Pin Stecker --> 6Pin Stecker (Der obere Stecker zum Innenraum)
Pin 4 --> Pin 1 (Spannung Sicherung SC3)
Pin 2 --> Pin 2 (CAN-High)
Pin 1 --> Pin 3 (CAN-Low)
Kabelbaum Neu:
3Pin Stecker --> 6Pin Stecker (Der obere Stecker zum Innenraum)
Pin 1 --> Pin 1 (Spannung Sicherung SC3)
Pin 3 --> Pin 3 (CAN-Low)
Wenn das alles stimmt wechsel Pin 1 und 3 und probiere es nochmal.
max du bist zu spät dran, ich habe bei dem neuen pin 1 und pin 3 getauscht und siehe da Lenkgetriebe ist jetzt erreichbar juhu. da soll mann drauf kommen, du hattest ja mir geschrieben das ich an dem 3 fach stecker nichts umpinen soll, das habe ich jetzt abert trotzdem gemacht fertig jetzt alles wieder zusammen bauen und ich kann codieren.
