Passat 3BG 2.0 TDI Turbolader defekt ?
mein Passat 2.0TDI 3BG Motorkennbuchstaben BGW macht wieder Mucken. Ich war ca. 30km auf der Autobahn unterwegs bei mäßigem Tempo, ca 130. Auf den letzten 5 km von der Autobahn nach Hause machte der Wagen mekwürdige Geräusche beim Beschleunigen ab 2000U/min aber nur bei höhrer Last. Soll heißen wenn ich mit wenig Gas beschleunigt habe blieben die Geräusche aus. Wenn ich den Motor ausgekuppelt hoch drehen lasse höre ich nichts. Bin heute morgen mit dem Wagen gefahren und hatte dann Motorstörung Werkstatt im Display und keine Leistung mehr. Hab eben mit VCDS die Fehlermeldungen ausgelesen :
1. Ladedruckregelung P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten
2. Relais für große Heizleistung (J360) P3006 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
3. Relais für kleine Heizleistung (J359) P3004 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Was die 2. und 3. Fehlermeldung soll verstehe ich nicht, ich dachte die Relais wären für eine Zusatzheizung. Mein Wagen hat aber keine Zusatzheizung.
Ich habe das VTG Testprogramm aktiviert. Hierbei erhalte ich ca. 210mbar Druckdifferenz.
Was kann ich an dem Turbolader noch testen oder was gibt es sonst für Möglichkeiten. Der Ladedrucksensor könnte defekt sein. Kann ich das ausmessen ?
31 Antworten
Vielen Dank daß ihr euch so ins Zeug legt. Ich habe einen neuen Bosch LMM bestellt und warte darauf. Aus Langeweile habe ich dann mal mit VCDS Temperaturfühler, Drucksensor, Kupplungsschalter, Bremsschalter, und Gaspedalstellung überprüft. Ach ja nur mal so. Bosch LMM im Internet 70€ ....bei meinem VW Händler 264€. Ich melde mich wieder wenn das Ding eingebaut ist.
ich wollte mich melden wenn der LMM da ist. Hab ihn heute eingebaut .... perfekt. Karre läuft wie Sau. Vielen Dank an euch für die inhaltliche und moralische Unterstützung. Ist schon eine tolle Sache mit dem Forum hier.
Gruss Peter
