passat 1.8 tsi EPC Leuchtet ab und zu
VW Passat B6/3C
Hallo ,....
Vieleicht hat wer eine Idee für mein Problem mit meinem 2008er passat 1.8 tsi .
Habe vor kurzem aufgrund der epc Lampe die drosselklappe komplett und denn luftmassenmesser getauscht ( Lemförderer) .
Nach kurzer Zeit kam das gleiche wieder und auch nach zusätzlichen anderen Schwierigkeiten tauschte ich die Kette plus noch ein paar Teile bei der kette ( Ventile für die Nockenwelle) .
Alles lief ganz gut wieder bis wieder die s..... EPC Lampe anging nach dem der Wagen meist mal 1 oder 2 Tage steht ,.... kurz gefahren , neu gestartet und weg is sie bis er wieder mal länger steht oder sogar paar tage manchmal .
Bin schon am verzweifeln schön langsam , anbei kopiere ich denn heutigen Scan vom Auslesen rein . Vieleicht hat wer eine Idee dazu .
Danke schon mal
Sonntag,30,Juni,2019,21:03:22:47651
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 18.9.1.0
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9P029083 KFZ-Kennzeichen: MICHIPASSAT11
Kilometerstand: 196750km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ9P029083 Kilometerstand: 196750km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (---) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 06J 997 026 F HW: 06J 906 026
Bauteil: MED17.5 5704
Revision: A8H03--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0404000318070060
Betriebsnr.: WSC 43144 000 1048576
VCID: 377AFBBE46F7A7F22C-8062
6 Fehlercodes gefunden:
001056 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 000 - Wirkung zu gering
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 196059 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:42:25
Drehzahl: 2122 /min
Last: 37.2 %
Geschwindigkeit: 94.0 km/h
Temperatur: 98.0°C
Temperatur: 36.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.462 V
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 196260 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:29:45
Drehzahl: 3070 /min
Last: 95.6 %
Geschwindigkeit: 136.0 km/h
Temperatur: 98.0°C
Temperatur: 43.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.716 V
000289 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
P0121 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 196648 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:07:22
Drehzahl: 637 /min
Last: 30.6 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 36.0°C
Temperatur: 39.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 11.684 V
005445 - Drosselklappensteuerung
P1545 - 000 - Fehlfunktion - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 196442 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 11:21:51
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 31.0°C
Temperatur: 24.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 12.573 V
000545 - Winkelgeber 2 für DK-Antrieb (G188)
P0221 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 196615 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 20:43:40
Drehzahl: 1089 /min
Last: 28.2 %
Temperatur: 58.0°C
Temperatur: 53.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 11.557 V
005464 - Drosselklappenantrieb (G186)
P1558 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2047.15.31
Zeit: 31:63:63
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 58.0°C
Temperatur: 54.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 11.938 V
Readiness: 0000 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 N HW: 3C0 614 109 N
Bauteil: J104 C4 440 V1 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000785981357
Codierung: 0000328
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 295E2DC680430102AA-807C
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 40
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 195968 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:59:50
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 14.25 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 217
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
Bauteil: Climatic PQ35 142 1111
Revision: 00142031 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E436BA017D1EFAF7-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005898952
Codierung: 01840F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00131 219 74440
VCID: 3362CFAE528F4BD210-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 180608 003 0205
Codierung: 00046997
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 9.20 V
aus
ein
ein
ein
ein
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPFUX9MU
Codierung: 0012341
VCID: 3B72E78E7ADF8392C8-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6333FTS680712278
Subsystem 2 - Seriennummer: 6343FTS671362058
Subsystem 3 - Seriennummer: 6353ETS6A88LUVNH
Subsystem 4 - Seriennummer: 6363ETS6UNJKUVNH
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C5953507AL
Codierung: 0000001
VCID: 6CD014D24F31D42A11-8038
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 853 H HW: 3C0 920 853 H
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1222
Revision: V0003000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 80093 222 71269
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway ¾ÿj 0142
Revision: ¾ÿj Seriennummer: 2600
Codierung: F9801F06000202F100
VCID: 264426FA915D2E7A87-8072
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
VCID: 6ADC12CA45C5CA1A63-803E
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000010988803
Codierung: 0000053
VCID: 6FEA03DE7E272F3234-803A
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.080 0401
Revision: 1AH02234 Seriennummer: 00081540030202
Codierung: 0000258
VCID: 3664F6BA41FD5EFA37-8062
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0472
Codierung: 00910A0801860E763004941570084B0B603CA1
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000028688731
Codierung: 0000052
VCID: 70E800A2631930CA2D-8024
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer: 00000000114530
Codierung: 0000056
VCID: 285828C29B49380AB5-807C
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 6RD 035 187 A HW: 6RD 035 187 A
Bauteil: MIB2-S-R-CN 025 0210
Revision: -----001 Seriennummer: 04585GD2206221
Codierung: 0000040004000A
Betriebsnr.: WSC 127395 840 08317
VCID: 45868176CC1BC562AE-8010
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 15
Kilometerstand: 193974 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:40:50
Ende----------------------------(Dauer: 01:25)-----------------------------
5 Antworten
Ist das Thema noch aktuell? Oft geraten die Lambdasonden und auch der Kat selbst bei Auftreten der Fehler P0420 & P0430 "Katalysatorkonvertierung" in Verdacht, defekt zu sein. In den meisten Fällen arbeiten Kat und Lambdasonden aber einwandfrei. Der Fehler wird deshalb geloggt, weil der Vergleich zwischen Regelsonden und Monitorsonden eine zu geringe Abweichung in der O2-Konzentration ergibt. Daraus soll geschlossen werden können, dass der Katalysator sein Lebensende erreicht hat und ausgetauscht werden muss. Dass diese Schwelle seitens des Herstellers aber wohl zu eng gesetzt wurde, beweisen mehrere Autos, bei denen dieser Fehler aus dem Motorsteuergerät herausgenommen wurde und die trotzdem kürzlich davor oder danach anstandslos die AU beim TÜV bestanden haben. Das bedeutet letztlich, dass der Kat gar nicht getauscht werden muss, obwohl der Fehlerspeicher dies anzuzeigen meint.
Dieser Fehlerkennung kann durch Programmierung entgegengewirkt werden.
Danke mal für die Info, ja is noch aktuell auch wenn der Fehler im Moment nicht kommt,....
Beim letzten Pickerl (tüv) hatte ich mit denn Abgasen kein Problem .
Kann ich das beim Vw rausprogrammieren lassen oder so
Nein, die Fahrzeughersteller führen solche Programmierungen nicht durch. Wenn der Fehler wieder auftritt, kannst du dich gerne noch mal melden. Auch an meinem BMW X5 4.8is wurde der Fehler rausprogrammiert und das Fahrzeug besteht trotzdem die AU, also ist alles in Ordnung. Nun ist Ruhe 🙂
Danke , werd mal aufpassen drauf ,...
@sese1990 schrieb am 10. Juli 2019 um 10:28:11 Uhr:
Habe selbiges Problem.
Alles getauscht, selbst die Kats… fehler noch da.
Wo kann man das Codieren lassen ?
