Parksensoren Defekt
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Leute, wer weiss wo man Parksensoeren günstiger als bei Daimler bekommt ?
l.G.😕
ich glaube es sind alles die selben sensoren .... bis auf die mopf sensoren und die vormopf sensoren unter sich ....
habe 46eu letzte woche für einen vorne bei benz bezahlt ....
steve
38 weitere Antworten
38 Antworten
Auf alle Fälle muß man den Dichtungsring ( durchsichtig) der auf dem alten Sensor steckt , auf den neuen Sensor stecken bevor man ihn in die Halterung der Leiste schiebt. Falls man dass nicht tut kann Wasser durch den Spalt direkt auf den Sensor treffen und außerdem wackelt er dann. Ich hatte schon abgeblätterte Farbe durch Steinschlag aber das hatte keinen Einfluss auf die Funktionalität. Auch die neue Lakierung machte keinen Ärger. Der größte Feind ist die Nässe.
Guten Morgen,
eine Frage zum Austausch des Sensors hätte ich noch. Muss ich wirklich die Batterie abklemmen, wie in der MB Ausbauanleitung angegeben oder gehts auch ohne?
Danke
Grüsse
Original geschrieben von W211T
Guten Morgen,
Danke
Grüsse
bei mir wurde er so gewechselt, beim 🙂
hallo,
batterie muss du nicht abklemen nur die zündung nicht anmachen wenn der sensor abgebaut ist sonst speichert das steuergerät einen fehler ein.
Original geschrieben von benziamg1
hallo,
Alles klar, danke. Ich werde zusätzlich das Fahrzeug noch abschließen.
Grüsse
Hallo 211ler,
ich wollte nur ein kurzes Feedback geben. Der von mir fotografierte Sensor war nicht defekt sondern der ganz Rechte in der Heckschürze. Der Austausch war völlig problemlos und ohne Löschen des Fehlerspeichers möglich.
Nochmals vielen Dank für eure Tipps
Grüsse
Bei unserem MOPF ist glaub auch ein Parksensor defekt.
Es ist ein Dauerpipsen und auf der Anzeige sind nur rote Punkte.
Wie kann ich genau herausbekommen, welcher Senosor defekt ist?
Wie wechsel ich sie genau?
Würde mich über eine genaue Anleitung sehr freuen, würde es auch gerne selbst machen, will aber natürlich nichts sonst kaputt machen.
Vielen Dank!
hallo,
am besten bei mb fehlerschpeicher auslesen (ca 40€)dann bist du 100% sicher welcher sensor defekt ist.
bei mopf ist es etwas schwieriger denn vorn muss die stange ab und hinten wenn die aüsseren sensoren defekt sind kommt man mit mühe von unten ran aber für die mittleren sensoren muss die stange ab.
falls du sensoren brauchst dann melde dich bei mir habe orginalen gebrauchte und neue da.
Ok, vielen Dank!
