Parklicht/Standlicht
Seit gestern leuchten alle beide Parklichter bzw. Standlichter konstant. Welche Sicherung muss man ziehen sodas sie wenigstens mal aus gehen. Sie brennen nun seit 36 Stunden. Habe auf dem Sicherungsplan nichts gefunden. Danke im Vorraus
87 Antworten
@fesselmann schrieb am 26. Juni 2016 um 22:49:17 Uhr:
denke das sam bei der batterie ist defekt weil die stecker feucht waren vom wasser. alsich die stecker abgezogen habe waren sie etwas feucht an den verbindungen
Ist dort noch was feucht? Wenn ja nimm einen Haarföhn und trockne es
Hier das Bild von dieser SAM. Ziehe mal diese Stecker ab...
habe ich schon heute mittag gemacht so ziemlich trocken aber wie es halt innen im stecke aussieht weiß man halt nicht
@fesselmann schrieb am 26. Juni 2016 um 22:56:51 Uhr:
Hast Du die Stecker mal rausgezogen? wo die Buchstaben sind ?
@fesselmann schrieb am 26. Juni 2016 um 22:59:34 Uhr:
was heist eigentlich sam bei deinem bild sind es sehr viele stecker welchen soll ich ziehen
Ziehe bis auf B und E die Stecker einzeln ab und schaue ob die Lampen ausgehen
Vielleicht hast Du ein Druckluftspray und kannst, wenn Du Stecker für Stecker abgezogen hast diese trocknen--
Übrigens als damals mein Heckklappenschoss abgesoffen ist, war nur das Schloss kaputt (wegen dem Wasser) aber nicht das Steuergerät Habe den Stecker abgezogen und Kontaktspray in den Stecker rein (vertreibt das Wasser) und dann mit Druckluft getrocknet
@fesselmann schrieb am 26. Juni 2016 um 23:06:16 Uhr:
habe b und e gezogen da sind die standlichter ausgegangen beim reinstecken waren sie wieder an
An Hand der Dicke der Kabel habe ich vermutet, das das die Hauptscheinwerfer sind, aber wie schaut bei gezogenen Steckern aus ist da noch Feuchtigkeit drin?
Über Nacht kannst die Stecker abgezogen lassen - trocknet dann besser
@kkkorbi schrieb am 26. Juni 2016 um 23:09:44 Uhr:
An Hand der Dicke der Kabel habe ich vermutet, das das die Hauptscheinwerfer sind, aber wie schaut bei gezogenen Steckern aus ist da noch Feuchtigkeit drin?Über Nacht kannst die Stecker abgezogen lassen - trocknet dann besser
Dann kannst auch das Auto über Nacht absperren
a war ziemlichnass heute mittag da habe ich den fön benutz denke bei dem a stecker ist wasser ins innere gekommen
