Parklenkassistent nachrüsten
Da ja beim OPS das Steuergerät die gleiche Adresse hat wie das von dem Parklenkassistent, kommt man doch auf den Gedanken nachzurüsten.
Ist es "unmöglich" weil eine andere Lenkung verbaut ist oder geht es evtl. zu machen ?
Bei AutoHold ging es ja auch mit 2-3 Kabeln und "freischalten" mit VCDS.
Wobei ich glaube, dass Alex mit einem 35i angefangen hat.
Der sieht inzwischen nur aus wie ein 3C. ;-)
259 Antworten
wenn dir zwei sensoren fehlen tut gar nichts, alle sensoren werden überprüft.
Ich bin zwei wochen mit angetäpten Sensoren durch die Gegend gefahren und habe auch alle Tastervarianten ausprbiert, aber steht ja eigendlich alles hier.
Meiner ist MJ2010 und wenns mit ihm nicht geht ... dann geht wohl ohne can gateway nicht.
So habe jetzt ein 1t0919475C (Danke bronken) bekommen.
und verdammt !!! geht immer noch nicht ganz.
Problem: Meine OPS geht vorne nicht an, nur wenn ich den Rückwärtzgang einlege.
Was kann das sein, welche einstellung lässt die OPS stehen.
Ich habe noch den Verdacht das meine Radiosoftware vieleicht zu "neu" ist. Aber bevor ich jetzt zwei Stunden das alles auf alt zurücksetze nochmal die Frage.
Zu neu wird sie sicher nicht sein, da denke ich doch, dass du möglicherweise unterschiedliche sensoren verbaut hast?
die Einparkhilfe geht, auch vorne, aber eben kein OPS.
Also ich meine das Radio schaltet nicht um auf die Anzeige wenn ich den Taster drücke.
Lege ich allerdings den Rückwärtzgang ein wird sie dauerhaft eingeschaltet, lege ich dann den Vorwärtzgang ein (Angezeigt werden bei Hinternisse auch die entsprechenden Balken) ist sie nach 5 Sekunden weg. Kurios. Ohne eine Fehlermedung oder sonstieges.
Radiosoftware ist 3970
Ich hab auch die 3970 drauf, genau die, die du auch hast. Die hats mit meiner alten 8 Kanal PDC und dem PLA 1.0 "C" Stg, dass du gerade hast immer getan. Sorry daran wird nicht liegen🙁 hab ein B RNS510...
Mit dem PLA 1.5 "H", das ich jetzt drin habe gehts auch...
Könnt ihr mir bitte ein gefallen tun? Mir mal von Stg 44 (lenkhilfe) eure Steuergeräte/Teilenummer geben? Meine funktioniert nicht für PLA und LAne Assist, also fliegt sie raus. Will aber nicht die Katze im Sack kaufen.
Ich könnte nun eine vomGolf 6 bekommen mit der Nummer: 1K0 909 144 C und da weis ich nicht, ob die das schon kann. Danke für eure Hilfe.
/Edit: Wäre vielleicht besser es per PN zu machen, damit das hier nicht vollgeschwemmt wird.
Danke Bronken =)
Ja klar, meins ist:
Teilenummer SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0503
Revision: 1AH02250 Seriennummer: bla bla
Codierung: 0000258
Betriebsnummer: 03511 000 00000
VCID: 397CBA3809DF
Das ist meins. KA warum Hardware und Software unterschiedlich ist...
Hallo Shanny,
hier mein Scan ohne PLA:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDG) Labeldatei: PCI\03C-906-021-CDG.clb
Teilenummer SW: 03C 906 021 A HW: 03C 906 021
Bauteil: 4414 CNG N10G7 4849
Revision: E9H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000077
Betriebsnr.: WSC 23230 133 95308
VCID: 19169FB4A909
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\0AM-300-04x.lbl
Teilenummer SW: 0AM 300 047 R HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 402 1305
Revision: 00040024 Seriennummer: 00000904240693
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3E5C6C2810E7
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AG HW: 3C0 614 109 AG
Bauteil: J104 C4 440 V3 0015
Revision: --025--- Seriennummer: 00000795061586
Codierung: 0031046
VCID: 63EAFD5CDBC5
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Bauteil: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FC2816C070D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009579942
Codierung: E78E8F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 34484E002EAB
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 290109 004 0206
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 150509 054 0402
Codierung: 00479272
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 M HW: 3C0 907 567 J
Bauteil: AC201 RDW A 031 0243
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000901017
Codierung: 0010000
VCID: 354E730425D1
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Bauteil: J234__00H VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Seriennummer: 003E2P9EB4EA
Codierung: 0012360
VCID: 44A81EC07E0B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 0030
Revision: 00032000 Seriennummer: 3C9953507CR
Codierung: 0201722
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 74C88E006E2B
Teilenummer: 3C8 959 537 B
Bauteil: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021
Codierung: 00000226
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 D HW: 3C0 920 872 D
Bauteil: KOMBI H02 0206
Codierung: 061F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 266CA448E877
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Seriennummer: 3400Q094060039
Codierung: FD85FF46504602002002
VCID: 2976AF74F969
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AD4A0384C4F
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 E HW: 3C0 959 760 E
Bauteil: Sitzverstellung 1101
Revision: 00005000 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 3970
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4134020
Codierung: 040100020100008D0000
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AS HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1501
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000897398504
Codierung: 0004599
VCID: 7F22512C576D
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.147 0703
Revision: 1AH03256 Seriennummer: 00080870039202
Codierung: 0000258
VCID: 3A5460380CCF
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 00910A0051034E7634021C1D7008CFCE707B01
VCID: 7AD4A0384C4F
Teilenummer: 1K8 951 605
Bauteil: LIN BACKUP HORN H09 9002
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 HW: 5K0 035 456
Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0316
Revision: -------- Seriennummer: BP218198600973
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2_VW46.rod
VCID: E7F2694CAFFD
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AS HW: 1K0 959 792 P
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1501
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000518598506
Codierung: 0004598
VCID: 802052D0AA93
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C8 907 801 C HW: 3C8 907 801 C
Bauteil: J540 EPB3 VW-13618 0005
Revision: 010 Seriennummer: 00000000004631
Codierung: 0000057
VCID: 2A745078FC6F
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 2311169
VCID: 34484E002EAB
Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000917911
Codierung: 0000208
VCID: 70C082101A33
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: PCI\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H07 0080
Revision: 3A002002 Seriennummer: 00000118213493
Codierung: 4100000100000000
VCID: 2F42416CC78D
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: PCI\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Seriennummer: PA8 J920752
Codierung: 0010007
VCID: DFE271AC77AD
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000907831
Codierung: 0000208
VCID: 71C687141139
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B
Bauteil: J412 8502
Revision: 00015000 Seriennummer: 0000B7A074406
Codierung: 0016145
VCID: 2772A94CEF7D
Ende --------------------------------------------------------------------
Habe ein B Radio (warum auch immer es kein C ist bei MJ2010).
Radio 1t0035680B mit HW11 und eben FW3970 die die gleiche wie FW3980(außer Skoda Bug). Aber eben nicht offiziell. Es setzt sich beispielweise mal die Navi zurück auf 50m, Rückfahrcamera bleibt mal stehen u.s.w. aber nichts schlimmes.
Aber das hier ist mir ein Rätzel. Ich denke da kommt ein Signal nicht, oder wird nicht verstanden.
Aber der Rückwärtzgang ist ja da? Am Getriebe (Automatik) kann man nichts einstellen.
Hab auch das B, HW weiß ich jetzt gerad nicht und wie gesagt auch mit der 3970. Weder beim PLA noch beim OPS irgendwelche Probleme zu vermelden. Sowas dummes, was kann das denn bei dir sein?
Ich werde dann wohl in den sauren Apfel beißen müssen, irgendwie weiß ich nicht mehr was ich sonst noch Probieren soll, an codierungen hab ich so gut wie alles ausgeschöpft.
Sinngemäß würde ich ja sagen es muss eine Meldung vom PLA kommen: Liebes Radio bitte schalte auf OPS und wenn ich die PDC beende wieder ein Signal ich bin fertig.
Nehme morgen mal mein Schnüffler von der Arbeit mit und schaue mal.
Wahrscheinlich werde ich aber von Can Nachrichten erschlagen.
Na also: 23.45 stockduster und eine Idee:
Ich habe ja noch eine Kamera, und siehe da ein optisches parsystem in der Codierung. Das es damit zusammenhängt zumal die Kamera einwandfrei funktioniert beim Rückwärtsgang hätte ich ja nie gedacht.
Jetzt gehts, was ein Stress.
So jetzt wieder das 3aa rein und weiter gehts, scherz !!!
Doch, will ich natürlich haben, aber da muss ich mich nochmal im Netz erkundigen. Wenn ich rausbekomme was das neue Steuergegerät benötigt an can infos von anderen Geräten dann mal sehen. Ich denke ich muss dafür ein kleines Gateway bauen um die Befehle vom Bremssteuergerät aus meinem Baujahr mit dem B7 Steuergeräten kompatibel zu machen. Auch das KI könnte noch der Grund sein das die PLA gar nicht läuft. Kann ja sein das erstmal die Versionen angefragt werden.
Da mein 3AA ja sofort sagt Parkassi beendet, kann das natürlich alles sein, von einem Bit bis zig Nachrichten.
Am besten währe natürlich B7 und B6 zu vergleichen, aber da fehlt mir gerade der B7 in der Garage.
Die Einparkhilfe vom 3AA scheint ja tadellos zu funktionieren im B6, obwohl mich etwas wundert das Sensor 11 und 12 lediglich zu den anderen hinteren dazuaddiert werden. Die reinste (geld) verschwendung und doof in der Garage, man meint alles ist zu eng.
Das lange drücken des Taster für die PDC beim alten Steuergerät ist mir jetzt schon lästig, da ist das mit zwei Tastern im 3AA schöner gelöst, zumal ich den ja bereitz habe.
Aber erstmal gute Nacht.
Was anderes... für OPS reicht mein Gateway wohl aus:
Code:
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P0770904ED
Codierung: F9817F0E4006021002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 234187FD9B45
Das heißt im Umkehrschluss, dass das Gateway auch mit dem PDC mit PLA 1.5 umgehen kann?
Fzg-Daten siehe Signatur - kann ich rausfinden, ob mein Gateway schon über den Antriebs-CAN kommuniziert? Hab leider nur ein RNS300, das kann kein OPS...
