Park Distance Control
VW Passat B6/3C
Ich habe ein Problem mit meinem PDC Vorne.VW Passat 3c ... das piept durchgängig ... solang ich es ausschalte
Wie kann man das PDC testen ob ein Sensor vllt. Defekt ist????
18 Antworten
Mit VCDS fehler auslesen, oder auslesen lassen.
Und wennst dan noch fragen hast, dan den fehler was man ausgelesen hat Posten... Und schon wird dir geholfen 😉
Mfg
Mfg
Das Problem ist das es keine Fehler angezeigt werden
Wenn es ein durchgehendes Piepen ist, könnte es einen Oxidation an einem der Sensoren sein (einfach mal genau gucken) oder der Siegnalgeber ist defekt.
Mfg
Das ist richtig, aber das muss es auch nicht.
Man hat mit VCDS die Möglichkeit, die Sensoren anzusteuern und quasi anhand der Reaktion und Entfernungsanzeigen eines jeden einzelnen Sensors einen defekten Sensor zu erkennen, um es mal einfach auszudrücken.
Eine Fehlermeldung wird bei einem defekten Sensor nie abgelegt.
Daniel.
Daniel.
Kommt darauf an, was für ein defekt vorhanden ist.
Schau dir mal die Chromsensoren genau an. Da siehst du evtl schon einen defekt.
Hat deiner eine PDC Anzeige im Radio?
Daniel.
pfffff. ne ich denke nicht oder ich habe sie noch nicht gefunden die anzeide.....🙂
Was haste für ein MJ?
Die Optische Anzeige wird im Navi oder im
Radio (RNS 510 oder RCD 510) angezeigt
wenn die PDC aktiv sind!
Sorry. aber was heißt MJ?
Modelljahr
ende 2005, ich habe das MFD2 als navi/radio drin
Also wenn es ein 06 MJ ist haste kein OPS!
Mfg
Hallo Leute!
Diese Phänomen hatte ich auch schon mal.
Meine PDC piepste munter vorsich hin, obwohl nichts im Weg war.
Und das meistens morgen im Parkhaus auf der Arbeit.
Und Nachmittags beim :-) konnte der aber auch nichts feststellen. Kein Fehler hinterlegt.
Beim Testen der Sensoren war nichts auffälliges.
Meistens trat dies auf bei so nieseligem Wetter.
Eines Tages war es wieder mal so,
aber nach dem ich vom Hof fahren wollte und Rückwährts aus der Parklücke beim :-) fahre.
Fängt die PDC zu piepen an, obwohl vorne und hinten nichts war.
Da lief dann gerade der Mechaniker vorbei.
Den habe ich gerufen und hat seinen Tester dran geschlossen.
Dann hat er die Sensoren ausgelessen und sich die Anzeige der Abstände aufs Display geholt.
Dann haben die vordere Sensoren in der Mitte (verchromete) und der linke Sensore Werte angezeigt, als wäre dort ein Hindernis das sich bewegen würde.
Das Fahrzeug stand aber, nur mit Laufendem Motor. :-)
Dann haben Sie es mal in der Werksatt gestetst, da kam es dann nur einmal vor.
Haben dann die vorne die mittleren Snesoren getauscht.
Seidem hab eich erst mal Ruhe und die PDC arbeitet wie sie soll.
Alex
Das Problem hatte ich auch schon mal, da war in einem Sensor Feuchtigkeit eingedrungen.
Entweder selber mit VCDS prüfen oder zum :-) fahren und prüfen lassen..... meist sind es die Chromsensoren.....
ich bin gerade erst neu hier.
Meine Frage ist daher bestimmt (irgendwo) schon beantwortet worden,
ich frage aber trotzdem:
Was mag das Erneuern dieser "verchromten Sensoren" beim :-) wohl kosten?
Gruß wk
