Panoramadach - Probleme
Hallo an alle, hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt...mein Fahrzeug Audi A3 2013 8V8. Hierbei kippt das PD hoch und runter PER SCHLÜSSEL aber durch den Knopf (Schalter) geht absolut nichts..man hört auch keine geräusche vom PD motor..So jetzt wurde beim freundlichen der Knopf ausgetauscht was auch für mich sinnvoll war jedoch wurde mir jetzt gesagt das wieder nichts funktioniert das kippen auch nicht per knopf aber per schlüssel immernoch..jetzt wollen die kollegen bei Audi den Motor austauschen vom PD. ?? meint Ihr dass das gane was mit motor zu tun hat? sonst würde doch das kippen auch nicht per schlüssel funktionieren oder?
8 Antworten
Die Leitung zum Motor haben die ja bestimmt durch gemessen.
Das Problem kann natürlich schon Motorseitig liegen, dass die Leitung vom Taster kein Signal an den Motor liefert.
Was kostet denn der Motor?
120€ der knopf und 400€ der Motor 🙁((
@Rcp35 schrieb am 12. Februar 2021 um 09:17:27 Uhr:
Was kostet denn der Motor?120€ der knopf und 400€ der Motor 🙁((
Schnapper, hätte fast gesagt, kannst den Kack bei mir für die Hälfte ausbauen. Aus meinem
Panorama Klapper/Knarzdach. Jetzt bei minus 2° bis 11° ist das Scheiss Teil das erste mal still.
Ansonsten ein mega Fail in dem Auto! Klapper - Rappel - Knarz!
Was ein Murks!
Im April geht der solange in die Werkstatt, bis das aufhört!
Und wenn ich 2 Monate auf Kosten von Aufi nen Leihwagen
fahren muss!
Panoramadach ist generell sehr heikel.
Hatte das mehrmals im VW Sharan und einmal in einem BMW X1, es hat immer wieder mal Probleme gemacht.
Ich würde also eher nicht vermuten, das es ein spezifisches Problem ist beim A3.
Wer solche teuren Probleme vermeiden will, musst auf das Pano-Dach verzichten.
Was nicht verbaut wird, kann keine Probleme machen.
Ich bin jedenfalls geheilt und werde sowas unter allen Umständen vermeiden, egal wie schön und praktisch das ist, aber wenn es Probleme macht, ist es sofort aus mit der Freude und es bleiben nur noch Ärger und Kosten.
Abgesehen von möglichen Problemen durch Wassereintritt, das ist noch viel schlimmer.
@Sabre_Wulf schrieb am 12. Februar 2021 um 09:13:32 Uhr:
Die Leitung zum Motor haben die ja bestimmt durch gemessen. ....
Dann hätten sie wohl kaum auf gut Glück den Schalter getauscht, um danach zu merken, dass der es nicht war.
Danke erstmals an alle Antworten..mein Problem wurde heute gelöst, es lag an einem Kabel 🙂 Nicht der Knopf auch nicht der Motor vom PD waren kaputt 🙁
Jetzt hat bei mir leider das Panorama Dach auch seit einigen Tagen mit Klapper/ Knartz Geräuschen angefangen. Vorher hatte ich echt Ruhe damit!!! Gab es hierzu mal Tipps das abzustellen? Meine mal was gelesen zu haben von Dichtungen einfetten o.ä
Hat es jmd beim 8VA in den Griff bekommen, und wenn ja, womit??
Wenn es nur bei geschlossenem Dach ist, Dichtungen reinigen + fetten mit Krytox. Wenn es immer ist, kann die Aufnahme knarzen. Dann kannst du folgendes probieren:
Kauf dir Graphitspray
Fahre es so auf dass du an alle 6 Schrauben kommst
Dann löse jede Schraube nacheinander ein wenig, sprühe Fett oberhalb zwischen Scheibenaufnahme und Aufnahme Dach und dreh wieder fest. Dann nächste Schraube usw. Hintere zuletzt. Audi sagt Drehmoment 5,5Nm. Ich hab 8Nm angezogen. Schien mir ansonsten zu wenig
Wenn du Glück hast , war es das
