  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. Panamericana Kühlergrill
Mercedes A-Klasse W177
Ich möchte gerne den original Grill gegen einen Panamericana Kühlergrill tauschen. Dazu habe ich diverse Angebote von 100 - 450 € gefunden.
http://www.chrome-tec.com/Mercedes-A-Klasse-W177/
https://www.ebay.de/i/333266076923
Auf eBay gibt es jede Menge Produkte, die kommen mir aber teilweise billig, auch die Beschreibung lässt zu wünschen übrig.
Hat jemand Erfahrung und kann mir einen guten günstigen Grill empfehlen?
Zum Einbau des Grills muss zwingend der vordere Stoßfänger demontiert werden. Ist das auch als Privatmann mit geringen Kenntnissen möglich oder sollte/muss das in einer einer Fachwerkstatt erledigt werden?
Danke und Gruß
@gedi-fuwa: "Kleines" how to do?
o.k. Grundsätzlich gut machbar für ein versierter Schrauber :-)
Räder vorne L+R demontieren. Alle Schrauben an der Peripherie, welche die Front zurück halten, lösen (zirka 20 Stk). Man sieht selbsterklärend, welche Schrauben gelöst werden müssen. Im Radkasten, oben im Motorraum und unten. Dann vorsichtig (idealerweise zwei Personen) Front nach vorne mit etwas "rütteln" ziehen. Die Front ist gesteckt. Rechts unten eingreifend, Hauptstecker zum Kabelbaum lösen. Temperaturfühler vorne links unten ausstecken. Front wegnehmen.
Alter Grill raus "klicken". Alles ist nur gesteckt. Aber vorsichtig, die Clips können abbrechen. Stern (zuerst Radarsensor raus nehmen) mit einer Drehung raus nehmen (Nb: der hat bei mir sehr stark geklemmt).
Montage wieder mit zwei Personen. Achtung, bei den Scheinwerfern L + R muss beachtet werden, dass die Front gut in die Führung geht.
Fazit:
alles ist aus Plastik und mit scharfen Kanten. Verletzungsgefahr. Es scheint, der W177 ist von LEGO konzipiert worden.
Zeitaufwand:
ca. 3 Stunden
Anmerkung:
Ich habe mich für den teuren Grill von Chrometec GmbH entschieden, in der Hoffnung, für meinen W177 Edition I qualitativ das beste Produkt zu erwerben. Die Passgenauigkeit bei diesem Grill ist perfekt.
Doch komme ich nicht über den Gedanken hinweg, ob es sich bei den anderen teilweise massiv günstigeren Produkten nicht um denselben Grill wie von Chrometec GmbH handelt? Gemäss Herrn Patrik Grimm von Chrometec GmbH, soll es sich bei den günstigeren Produkten um kein hochwertiges Material handeln, die Passgenauigkeit soll auch zu wünschen übrig lassen..... Ich weiss es einfach nicht, ich habe keinen Vergleich und kann es nicht beurteilen.
Gerne würde ich den für EUR 110.00 zum Vergleich erwerben.
Überblick der Angebote:
Deutschland:
Chrometec GmbH EUR 450.00
Germanparts EUR 110.00
Schweiz:
XTuning: CHF 279.00 (ca. EUR 257.00)
SwissTuning: CHF 369.00 (ca. EUR 340.00)
Img-4840
Img-4844
Img-4847
100 weitere Antworten
100 Antworten
Der Panamericana Grill von ChromeTec ist der beste! Der wird selbst von Mercedes-Benz Händlern verbaut und empfohlen..
Mercedes Senger hat die sogar bei ihren LR sonder edition verbaut.
Passt Mopf Grill auf vormopf A250e?
@ziu schrieb am 27. Juli 2023 um 14:37:36 Uhr:
Nein, weil die komplette Front geändert wurde.
Ja, bei einem 45s Fahrer, da der panamericana Grill so viel durchlässt. ( @Livesit ) . @FOFU2011
@FOFU2011 schrieb am 14. Dezember 2023 um 04:29:24 Uhr:
gab es im Verlauf schon bei jemanden das Problem das Steinchen od.ähnliches den Kühler zerstört haben?
Bei meinem A35 habe ich extra einen Grill verbaut dessen Lochabstände in etwa dem serienmäßigen Grill entsprochen haben. Den Grill wird es aber vermutlich nicht mehr geben. In knapp 3 1/2 Jahren gab es keine Probleme.
Beim CLA35 habe ich jetzt einen Grill verbaut, der sehr nah an der serienmäßen Optik ist, dafür habe ich ein schwarzes Gitter hinter den Grill gebaut, das man praktisch nicht sieht, aber die Steinschläge abhält.
A35
Cla1
Habe da so an eine Art Fliegengitter aus Metall gedacht. Veräts du wie du es befestigt hast? Heißklebepistole vielleicht.
Es gibt recht günstig universelle Racegitter in schwarz. Oben habe ich das Gitter mit kurzen Spax Schrauben und großem Kopf verschraubt. Seitlich ist das Gitter mit den Halterungen verschraubt und unten haben wir schwarze Kabelbinder verwendet. In der Mitte haben wir das Gitter ebenfalls mit Kabelbindern befestigt.
Ja,danke.Habe gerade etwas im Netz gefunden.Gibt es in unterschiedlichen Formen u. Größen. Ich werde mir die in 3x6mm bestellen. Schöner Zeitvertreib für die Winterzeit
