Panamericana Kühlergrill
Mercedes A-Klasse W177
Ich möchte gerne den original Grill gegen einen Panamericana Kühlergrill tauschen. Dazu habe ich diverse Angebote von 100 - 450 € gefunden.
http://www.chrome-tec.com/Mercedes-A-Klasse-W177/
https://www.ebay.de/i/333266076923
Auf eBay gibt es jede Menge Produkte, die kommen mir aber teilweise billig, auch die Beschreibung lässt zu wünschen übrig.
Hat jemand Erfahrung und kann mir einen guten günstigen Grill empfehlen?
Zum Einbau des Grills muss zwingend der vordere Stoßfänger demontiert werden. Ist das auch als Privatmann mit geringen Kenntnissen möglich oder sollte/muss das in einer einer Fachwerkstatt erledigt werden?
Danke und Gruß
@gedi-fuwa: "Kleines" how to do?
o.k. Grundsätzlich gut machbar für ein versierter Schrauber :-)
Räder vorne L+R demontieren. Alle Schrauben an der Peripherie, welche die Front zurück halten, lösen (zirka 20 Stk). Man sieht selbsterklärend, welche Schrauben gelöst werden müssen. Im Radkasten, oben im Motorraum und unten. Dann vorsichtig (idealerweise zwei Personen) Front nach vorne mit etwas "rütteln" ziehen. Die Front ist gesteckt. Rechts unten eingreifend, Hauptstecker zum Kabelbaum lösen. Temperaturfühler vorne links unten ausstecken. Front wegnehmen.
Alter Grill raus "klicken". Alles ist nur gesteckt. Aber vorsichtig, die Clips können abbrechen. Stern (zuerst Radarsensor raus nehmen) mit einer Drehung raus nehmen (Nb: der hat bei mir sehr stark geklemmt).
Montage wieder mit zwei Personen. Achtung, bei den Scheinwerfern L + R muss beachtet werden, dass die Front gut in die Führung geht.
Fazit:
alles ist aus Plastik und mit scharfen Kanten. Verletzungsgefahr. Es scheint, der W177 ist von LEGO konzipiert worden.
Zeitaufwand:
ca. 3 Stunden
Anmerkung:
Ich habe mich für den teuren Grill von Chrometec GmbH entschieden, in der Hoffnung, für meinen W177 Edition I qualitativ das beste Produkt zu erwerben. Die Passgenauigkeit bei diesem Grill ist perfekt.
Doch komme ich nicht über den Gedanken hinweg, ob es sich bei den anderen teilweise massiv günstigeren Produkten nicht um denselben Grill wie von Chrometec GmbH handelt? Gemäss Herrn Patrik Grimm von Chrometec GmbH, soll es sich bei den günstigeren Produkten um kein hochwertiges Material handeln, die Passgenauigkeit soll auch zu wünschen übrig lassen..... Ich weiss es einfach nicht, ich habe keinen Vergleich und kann es nicht beurteilen.
Gerne würde ich den für EUR 110.00 zum Vergleich erwerben.
Überblick der Angebote:
Deutschland:
Chrometec GmbH EUR 450.00
Germanparts EUR 110.00
Schweiz:
XTuning: CHF 279.00 (ca. EUR 257.00)
SwissTuning: CHF 369.00 (ca. EUR 340.00)
Img-4840
Img-4844
Img-4847
100 weitere Antworten
100 Antworten
Nö, nur ein Tipp.. 😉 den anderen hab ich noch nie gesehen. Aber muss es unbedingt der Grill von dieser Seite/Firma sein?
Und hast du gesehen, dass er erst Mitte des Jahres zu kaufen ist?
.jpg
Ist nicht weiter schlimm...mein Auto kommt auch erst im Juni von daher
@Blonde. schrieb am 2. Februar 2020 um 18:05:47 Uhr:
Grill kommt schon Anfang März...hab soeben eine Bestätigungsmail erhalten
Hallo! Hat jemand ne Ahnung ob die Panamericana Grills auch auf die A35 Limousine passen? Meiner Meinung nach (von außen betrachtet) haben die dieselbe Front.
@Blonde. schrieb am 2. Februar 2020 um 10:44:34 Uhr:
Nein, nur kommt diese von mir genannte Kombination halt gerne vor 😉 ich hab auch nen amg line Grill (foliert!) auf meinem Progressive 😛
Moin, bin neu hier!
Bekomme am Montag meinen A180d und bin schon ganz aufgeregt.
Da ich einen Jahreswagen bzw Vorserienfahrzeug bekomme, konnte ich mir nun leider nicht jedes Detail aussuchen, weswegen ich den schwarzen grill habe.
Hättest du vielleicht ein Link zu dem "Folier kit"?
Würde nähmlich gerne den amg line grill haben 😁
LG und Danke
@LasseSie gib mir ne Sekunde, ich such dir alles raus 😉
https://www.motor-talk.de/.../...ionen-umbauten-w177-t6359552.html?...
Hallo zusammen, ich hab auch diesen grill verbaut. Passt perfekt einbau 3 Std wie die anleitung schon sagt. Nun habe ich aber problem mit dem Radar...Nach 100 meter fahrt geht radar aus und meldung sensoren verschmutzt kommt. Parkwarner gehen und es wurde alles wieder angestöpslt. Keine Kamera verbaut Bj 04/2020 W177. Hat jemand ne idee? Stern habe ich geputzt....
Ich habe keine Probleme. Der Stern und das Radar wurde ja original übernommen.
Ja habe auch wieder alles so zusammen gebaut wie es zerlegt wurde. Muss da nach dem aufstöpseln eventuell der fehler ausgelesen werden?
Bei meinem A35 hat das problemlos funktioniert mit dem neuen Grill. Keine Fehlermeldung oder ähnliches.
Also von anlernen weiß niemand was bzw. ob da ein fehler hinterlegt wird?
Also ich habe den ebenfalls verbaut, diese Fehlermeldung hatten wir 1x, danach nie wieder.
Sensoren vielleicht wirklich dreckig?
Es gibt nur diesen einen Sensor...Die Parksensoren gehen alle normal. Auch Airbag keinerlei fehlermeldung. Es macht lediglich der sensor hinter dem stern mukken...Wie habt ihr denn den fehler weg bekommen? Ich habe alles geputzt und MB auch nochmal.
Sorry, ja natürlich nur 1 er!
Der Fehler kam nur 1x, danach nie wieder.
Frage mich grade ob eventuell tatsächlich Fingerabdrücke o. ä. stören würden, kann mir das aber auch nicht vorstellen?!
Ich hab keine Ahnung, war super vorsichtig und da Crash sensor inkl. Radarsensoren an einem Kabelbaum hängen zu 99% Sicher das es zusammen gesteckt ist. Kann man den sensor verdreht einbauen? Normal nicht da ja alles geklickt ist.Softwareupdate wurde heute auch gemacht.
