P040500 Abgas Rückführung Geber 1 Kurzschluss nach Maße
Audi
Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem a6 4g c7 2.0
Seit paar Tage habe ich den Fehlermeldung
P040500 Geber 1 Abgasrückführung Kurzschluss nach Maße.
AGR habe ich letzte jahr gewechselt.
Habe jetzt kontrolliert klappt und wentil arbeiten sind nicht fest
,Stecker kontrolliert,
Am steker habe ich oben pin 2und 6 12 v
Auf dem pin 1habe ich 5v
Pin 3 ist Maße und pin 5 habe ich 0,06 ,beim laufendem Motor 0,07 bis 0,12.wen gasgeben
Auf der Maße pin3 wen der Motor läuft habe ich auch 0,07v.
Hat jemand ein Rat?
ich vermute das die Elektronik im AGR kaputt ist.
Würde mich freuen auf eure Meinungen
Danke
AGE Stecker
7 Antworten
Servus,
Habe mal nachgesehen und das dazu gefunden.
Ich hoffe es bringt dich weiter.
Geber für Abgasrückführung: Signal zu klein
Mögliche Symptome
Warnleuchte (MIL) an
Keine oder nur verringerte Beschleunigung möglich
Reduzierte Abgasrückführung (AGR)
Mögliche Ursachen
Spannungsverlust
Kurzschluss nach Masse nach Geber für Abgasrückführung
Verkabelung und/oder Steckverbindung von/zu Geber für Abgasrückführung defekt
Mögliche Lösungen
Überprüfen Sie den Geber für Abgasrückführung auf ggf. vorhandene Kurzschlüsse.
Überprüfen/Ersetzen Sie den Geber für Abgasrückführung.
Überprüfen/Ersetzen Sie die Verkabelung und/oder Steckverbindung von/zu Geber für Abgasrückführung.
Besondere Hinweise
Für die Überprüfung des Gebers für Abgasrückführung wird die Sensorreferenzspannung und die Signalrücklaufstifte nicht miteinander verbunden, um die Verkabelung zu überprüfen.
Dieser Fehlercode wird meistens gesetzt, wenn der Geber für Abgasrückführung intern unterbrochen ist.
Ersetzen Sie den Geber für Abgasrückführung erst, wenn Sie sämtliche Verkabelungen überprüft haben.
Danke für die Meldung,glaube das auf der kabel irgendwo ein Kurzschluss ist.
Finde kein plan wo die kabel gehen
Wenn du mal genaue Angaben zu deinem Auto machen würdest, könnte ja vielleicht jemand für dich nach sehen.
Aber mit; "habe ein Problem mit meinem a6 4g c7 2.0" kommt man halt nicht weit.
Auch wäre ein kommpleter VCDS Fehlerscan als txt. hier angehängt sehr Sinnvoll.
Je genauer deine Angaben um so größer die Chance Hilfe zu bekommen.
Habe ein audi a6 model 4GC7 ,
2011 Baujahr limusine
Motor 2.0.
Ausgelesen habe ich mit dem,
CRP129E OBD2 Diagnosegerät Auto Scanner
Feder Code ist 040500 geber eins1Abgasrückführung Kurzschluss nach Maße
Danke für den Hinweis ????
Motor 2.0.
Motor 2.0 gibt es viele den "Motorkennbuchstaben"?
Motor 2.0.
Feder Code ist 040500 geber eins1Abgasrückführung Kurzschluss nach Maße.
AGR wurde letztes Jahr gewechselt.
Bis jetzt Motor läuft
Habe kein Notlauf bis jetzt
Motor Kennbuchstaben sind 0588 AQY
War jetzt Werkstatt, Stecker und Kabel sind ok.
Die vermuten Temperatur sensor im AGR kaputt
Leider wissen sie nicht was für Werte der agr haben muß,die müssten sie anfordern bei Audi,das würde dauern.
Das war die antwort
