P 0471 Abgasdrucksensor beim Mercedes Viano V6 3.0 CDI (W639) tauschen / ausbauen
im Fehlerspeicher meines Viano V6 Diesel VorMOPF wurde der Fehler 0471 abgelegt. Einen neuen Abgasdrucksensor habe ich bereits.
Kann mir jemand von euch sagen, wo genau dieser beim V6 Diesel im Viano verbaut ist? Da ich auf Grund von Familie und Beruf nicht viel Zeit habe, möchte ich ungerne Zeit verschwenden und umständlich suchen. Ein kurzer Blick in den Motorraum (auch in den unteren Bereich) brachte erstmal nichts. Daher vermute ich, dass ich entweder etwas ausbauen muss (da verdeckt) oder ich unter das Auto muss...
Als Dankeschön würde ich auch beim Tausch Fotos machen und hier reinstellen, damit der Nächste es einfacher hat.
Nochmals Danke an Alle!!!
Ich habe es nun gestern endlich geschafft den Sensor zu finden und auch auszubauen. Ich habe erstmal nur eine Reinigung vom Sensor und dem Kanal vorgenommen. War etwas dreckig, aber meiner Meinung nach nicht dicht. Die erste Probefahrt ergab erstmal keine neue Fehlermeldung (Fehler wurde vorab gelöscht), aber eine ausgiebige Probefahrt (mit Autobahn etc) steht am Wochenende an.
Sollte der Fehler wieder kommen, werde ich den Sensor dann doch tauschen. Aber erstmal abwarten.
Und wie versprochen in den Bildern eine kleine Ausbauhilfe zur Orientierung. Aber Achtung, ich übernehme keine Haftung für Richtigkeit oder Sonstiges. Ich bin kein Mechaniker! Somit handelt Jeder auf eigenes Risiko. Dies nur zur Absicherung...
31 Antworten
Mein Bohrer hatte einen Durchmesser von 4mm und 160mm Länge, damit er nicht hineinfallen kann. Der Kanal ist so schätzungsweise 80mm tief.
Gut zu sehen wie der Geräuschdämpfer sitzen muss. Danke für das Foto.
