Osram Night breaker LED
Ich habe eben auf Reddit gelesen, dass durch viele Emails aus dem Audi A2 Forum die Osram Night breaker LED zugelassen wurden, obwohl dies wohl erst nicht geplant war. Da wir hier im Corsa C Forum 6 mal so viele Threads haben, gehe ich mal davon aus, dass wir auch mehr Nutzer sind. Ich hatte damals, als die LEDs rauskamen auch einen Thread erstellt und es gab zumindest teilweise Interesse. Mittlerweile hat ja auch Phillips ein Produkt, weshalb ich vorschlagen würde mal an beide Firmen Mails zu schreiben und zu fragen, ob man die LEDs für den Corsa C zulassen kann. Allerdings schaffe ich das vermutlich nicht alleine.
automotive-service@osram.com wäre die Email Adresse von Osram, https://lum.quicksupportlink.com/ConsumerEmail.aspx?... ist die Website, auf der man Phillips schreiben kann, habe leider keine direkte Mailadresse gefunden.
Wären hier ein paar Leute dabei? Wenn Osram / Phillips mitbekommt, dass sich die Zulassung lohnt werden sie das vermutlich machen.
Schon mal Danke für eure Hilfe
Gruß Devryd
57 Antworten
@Daniel_F30 Gab es irgendwelche Probleme mit den Deckel der SW?
Die Bilder sind jetzt mal das Fernlicht, oder irre ich mich?
Bin aktuell mit den NB H7 LED Speed am überlegen, die sind halt 1:1 wie die H7.
Bild 1+2 sind ohne Fernlicht und Bild 3 ist mit fernlicht, steht auch bei der Bildunterschrift dabei.
Beim Einbau gab es absolut keine Probleme, passen Plug&Play und die Deckel passen auch noch drauf.
Hallo Devryd,
da sich beim Corsa C und LED dafür nichts tat, habe ich inzwischen auf diese Scheinwerfer und H7 von Philips umgestellt, jetzt kann man auch bei Dunkelheit und Regen, ohne Probleme fahren.
Scheinwerfer Set Halogen passend für Opel Corsa C -03 mit LWR 2x H7 System Valeo
https://netparts24.de/.../...valeo-opel-corsa-c-03-mit-lwr-und-2x-h7c0
Die Scheinwerfer passten ohne Probleme, alte Scheinwerfer raus, neue Scheinwerfer rein, danach die Scheinwerfer einstellen und freuen auf eine vernünftige Straßenausleuchtung bei Nacht und ein sicheres Fahrgefühl, im Gegensatz zu den alten ab Werk verbauten Scheinwerfer.
Den Umbau hätte ich gleich nach dem Kauf des Corsa C machen sollen, hätte mir dadurch einigen Ärger erspart.
Karl
So heute mal die Osram NB speed in den Corsa packen.
Mal schauen wie es so wird.
Lt Messestand Mitarbeiter soll wohl der C in nächster Zeit kommen.
Die Speed sind nach Gen 2 und Smart die neueste Variante und sollen quasi Plug and Play funktionieren ohne Adapter und andere Kappen.
Ich hab schon mit bekommen, das je nach Auto die Lampenkontrolllampe im Cockpit auslöst ohne Widerstände..
Daher die Frage..
Die sind so eingebaut worden. Sind sehr passgenau und das Licht bei den 3D Elipsoid ist echt besser geworden.
Einzig der Lüfter ist hörbar, wen. Der Motor aus ist und das Licht eingeschaltet. Aber das dürfte bei den anderen Gen2 Smart auch der Fall sein.
Ich blicke da jetzt gar nicht mehr durch. Gibt es also jetzt schon vier H7 LED Lampen?? H7 LED, H7 Gen2, H7 Smart und jetzt die Speed ?.
Wo bitte liegen da die Unterschiede? Wie sieht es mit Fernlicht aus ?
Übrigens, noch keine Antwort von Osram bekommen…
@salva.g : die Speed sind wie die normalen H7 vom Aufbau her. Sprich du hast dort wie du auf meinem Bild siehst, den Lüfter nicht hinten dran wie bei den anderen 3 Ausführungen. Auch sind sie von der Größe her identisch mit den H7 Halogen.
Du brauchst also nicht irgendwas am Deckel basteln, dass die Dinger passen.
Ich habe sie nur im Abblendlicht verbaut.
Muß mal sehen ob ich heute mal ein Video von der Dashcam einstelle, was ich gestern Abend noch gemacht habe.
wo hast du die her? sind doch noch gar nicht auf dem Markt?
@gott in rot schrieb am 2. Dezember 2024 um 16:44:12 Uhr:
So,
Hier mal ein kurzes Video.
Fahrt ist nur mit Abblendlicht, 1-2x habe ich Fernlicht dazugeschaltet.
SW sind nach dem Tausch eingestellt worden.
https://youtube.com/shorts/i7fLtvaGUMg?si=OYarnT0shWydr9vP
