osram night breaker led h7
Hallo hat jemand schon mal die Glühlampen beim Kuga verbaut der auch Linsenscheinwerfer hat? Ich weiß es gibt noch keine Straßenzulassung für das Fahrzeug aber vielleicht kommt die noch. Mir geht es nur um Erfahrung wie das Licht ist und ob man eine Fehlermeldung bekommt.
Danke schon mal.
156 Antworten
Das kann ich nicht verstehen, warum die Gen1 denn nun funktionieren.
Aber egal, hauptsache es klappt jetzt.
Was machst du mit den alten?
Hier noch die versprochen Bilder meiner Gen2:
Ich gehe einfach davon aus das bei den Gen 2 Birnen etwas defekt war.Die alten Birnen sind zurückgegangen
Hi, was meinst du mit die Stecker passen nicht?
Die Adapter müssen in der Scheinwerferfassung verriegelt werden
Dann die LED Lampe eingebaut werden
Und die Kabel verbunden werden
Es ist aber sicher eine H7?
Kannst du ein Foto der E Nummer des Scheinwerfers machen
Servus, kurzer Erfahrungsbericht zu meinem Tausch:
Kuga 2 (Bj. 2018) mit E9 16222 Scheinwerfern
Gekauft habe ich die Adapter 64210DA09 und die NIGHT BREAKER LED SMART H7 Birnen.
Alles nach Anleitung eingebaut, viel geflucht auf der Beifahrerseite, weil ich mich nicht getraut habe den Kühlwasserbehälter aus der Halterung zu lösen und bin mit dem Licht sehr zufrieden.
Die Lampen sitzen wackelfrei in der Halterung.
@TomTailor182 Hat sicher der Aufwand und die Kosten gelohnt? Also würdest Du das mit dem Wissen und der Erfahrung von Heute nochmal machen?
Gruß Andy
@Andreas_Kroth Also bei mir ist es erst 5 Tage her das ich es gemacht habe 😁
Das Auto selbst besitze ich seit einem Monat.
Ich persönlich finde das kalte Licht zum Fahren viel angenehmer. Vom Gefühl her ist die Ausleuchtung auch besser.
Schade das es keine Freigabe für das Fernlicht gibt.
Also ja, würde ich wieder machen, aber auf der Beifahrerseite würde ich das nächste Mal den Scheinwerfer lösen (in der Anleitung steht wie man das macht).
Die Lampen gab es übrigens letzte Woche beim Globus Baumarkt online für 75 Euro.
Bei meinem Fiat Ducato habe ich die Umrüstung schon vor Jahren gemacht. Da war es wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
@TomTailor182 Laut der Homepage sind die H7 LED Birnen von Osram jetzt auch als Fernlicht zugelassen. ALso braucht man ja gleich vier davon damit das ordentlich aussieht. Teurer Spaß.
