Originalcodierung der LED Rückleuchten (GTD)
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo!
Diverse Autos habe ich mit meinem VCDS-Kabel von PCI codiert. VCDS DRV v12.12.2
Einen aus der MQB-Plattform allerdings nicht, Premiere.
Es ist ein nagelneuer Golf 7 GTD, MJ 2014 (WVWZZZAUZEWxxx)
Nun sind wir nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.motor-talk.de/.../...che-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Aktiviert/geändert wurde:
  • Aktivierung der Hornquittierung bei DWA+ beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeuges
  • Anpassung des Berganfahrassistenten
  • Coming Home/Leaving Home Funktion über Nebelscheinwerfer
  • Coming Home Funktion Automatisch
  • Klimaanlage Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen
  • Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten)
  • Tagfahrlicht mit Rückleuchten aktiv
  • LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken
Ja Pustekuchen. Ich habs wie immer gewissenhaft und im Beisein des Fahrers gemacht. Allerdings scheint beim GTD etwas anders zu sein als beim "normalen" Golf?
Auf jeden Fall hatten wir danach folgendes Problem:
1 Fehler gefunden
19210 LED Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht
B12ED F2 [009] - Versorgung Unterbr./Kurz an Plus
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 25
Seitdem geht das rechte TFL nicht mehr. Daraufhin habe ich nach der Anleitung im oben genannten Link alles wieder zurückgedreht, so wie es dort auch stand. Nur weiß ich nicht, ob das auch für den GTD gilt?
Das Zurückdrehen hat jedenfalls nichts gebracht, der Fehler in der Zentralelektrik tritt weiter auf. Der Codier-String ist identisch zum initialen, also da wurde auch nichts verändert, wir haben nur mit "Anpassung" gearbeitet (was übrigens ziemlich mühselig ist).
Dazu gesellt sich das Problem, dass die Rückleuchten nun nur noch außen leuchten, also Abblendlicht und Bremslicht. Blinken geht komplett durch auch auf den dunklen Teil (der inneren Rückleuchten). Anscheinend sind hier andere Standard-Werte, stehen die nicht im Code-Log?
Ich habs dann mit diesen genannten Standardwerten versucht:
http://www.motor-talk.de/.../...uchten-programmieren-t4797899.html?...
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C23 gespeicherter Wert "nicht aktiv" auf Bremslicht ändern.
(10)-Leuchte23SL HLC-10-Dimmwert CD 23 gespeicherter Wert "0" auf 100 ändern.
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C24 gespeicherter Wert "nicht aktiv" auf Bremslicht ändern.
(10)-Leuchte24SL HRA-65-Dimmwert CD 24 gespeicherter Wert "0" auf 100 ändern.
- das hat aber leider auch nicht geholfen.
Helft mir doch bitte mal. Es ist ja wie immer... es war schon nach 22 Uhr, da haben wir angefangen und 3 Stunden später haben wir es abgebrochen, völlig genervt.
Ich danke Euch!
In erster Linie solltest du dir an die eigene Nase fassen, die Technik kann dafür nix 🙂
Mir gehts immernoch nicht in den Kopf wie man soviele APK´s ändert ohne vorher ein Steuergerätabbild zu erstellen...Wahrscheinlich hast du in 2-3 falschen APK´s Änderungen durchgeführt die nun die Fehlfunktionen hervorrufen.
Und mal an alle anderen: Alles das was bei mir im Blog steht ist getestet und FUNKTIONIERT. Dinge wie Regenschließen und Co., die nachweislich mit VCDS nicht komplett codierbar sind/funktionieren lasse ich bewusst raus.
LG
58 weitere Antworten
58 Antworten
Die LED-Rückleuchten innen sind "Leuchte27 NSL RC6".
Das Tagfahrlicht sind zwei: "Leuchte2SL VL B10" und "Leuchte3SL VR B21"
Du kannst aber auch die APs durchgehen und immer bei der "Lichtfunktion A" nach Tagfahrlicht ausschau halten.
Bald haben wir den ersten Golf-Brick 🙄
Ein Brick wäre es, wenn ich irgendwelche Firmware draufpacke die da nicht draufgehört, so wie ich das oft in meinem Handy-Forum lese 😉 Ist ja nicht irreparabel aber halt super-nervig und zeitraubend.
Das einzige, was mir fehlt ist eine Übersicht über sämtliche Lampen. Da wird man ja irre. Und das alles in einem Dropdown-Feld. Das hätte man auch besser lösen können. Rosstech kenne ich seit 2001 aber mittlerweile denke ich, dass sich da auch seitdem irgendwie nix mehr großartig getan hat, außer das die Preise noch höher sind als früher...
Da wird laut Sebastian (von Ross-Tech) schon dran gearbeitet. Es geht nur so langsam, weil es die MQB-Fahrzeuge noch nicht in den USA gibt...
Okay, das erklärt einiges. Wobei ich mir als Hersteller solcher Software doch wohl mal einen Golf in einen Container schmeißen kann... 🙂
Um nochmal auf die Codierung zurückzukommen:
die inneren, LED Rückleuchten (Leuchte27 NSL RC6):
lt. Vendettas Blog handelt es sich hier ja um LED Rückleuchten - allerdings
Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten):
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(8)-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion C27" > auf "Bremslicht" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Leuchte27 NSL RC6-Dimmwert CD27" > auf "100%" setzen (Werkseinstellung: 0%)
NEU EINGETRAGEN-Schlusslicht Innen Doppelfunktion Bremslicht, zusätzlich Deaktivierung bei aktiver Nebelschlussleuchte STVO Konform (Codierung für Fahrzeuge mit LED Rückleuchten):
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion E27" > auf "Nebelschlusslicht" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte27 NSL RC6-Dimmwert EF27" > auf "10%" setzen (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte27 NSL RC6-Dimming Direction EF27" > auf "minimize" setzen (Werkseinstellung: Nicht aktiv)
...muss aber irgendwo etwas anders sein als in einem 2014er Golf GTD mit LED Rückleuchten, denn sonst würden die ja wieder funktionieren. Andere Werte habe ich lt. LOG auch nicht verändert, daher bin ich ja auf der Suche. Interessant ist, dass es unter "(8)-Leuchte27 NSL RC6-Lichtfunktion C27" ca. 30 verschiedene Möglichkeiten gibt....
TFL (Leuchte2SL VL B10 | Leuchte3SL VR B21):
LED Tagfahrlicht-Dimmung beim Blinken:
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte2SL VL B10-Lichtfunktion E2" > auf "Blinken Links aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte2SL VL B10-Dimmwert EF2" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte2SL VL B10-Dimming Direction EF2" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(12)-Leuchte3SL VR B21-Lichtfunktion E3" > auf "Blinken Rechts aktiv (beide Phasen)" setzen (Werkseinstellung: "Nicht aktiv")
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(14)-Leuchte3SL VR B21-Dimmwert EF3" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%! (Werkseinstellung: 0%)
STG09 > Zugriffsberechtigung:31347 > Anpassung > Kanal "(15)-Leuchte3SL VR B21-Dimming Direction EF3" > auf "Minimize" setzen (Werkseinstellung: "Maximize")
Auch hier habe ich lt. Logfile keine anderen Kanäle geändert aber auch hier scheint es so, als wenn die genannten Werksteinstellungen nicht für meinen Patienten gelten.
Morgen lese ich einen anderen Golf 7 GTD aus, der original ist und bleibt. Dann weiß ich mehr.
Meine Herren.
Dun weißt was Du da gerade treibst...denke nicht. Ich denke mir nur grad, ob der Inhaber des Wagens jetzt ne arme Sau ist oder selbst dran schuld...
TD1 !
Edit: Ja das war stänkern...
Komisch, das bei meinem Mj 2014 GTD alles bestens damit läuft...
Und davon mal ab: Was die Änderung am Heck mit dem Tagfahrlicht vorne zutun? Nichts? Richtig. Laut deinem Eingangspost funktioniert doch das Tagfahrlicht nicht mehr.
Würde mir dieses Fzg gern mal selbst anschauen um zu sehen, was da vermurkst wurde.
TFL VR und Rückleuchten innen. Das ist natürlich unabhängig voneinander. Aber 2 Dinge, die gefixt werden müssen.
Ich habe mir alle Änderungen notiert, die schau ich morgen im anderen GTD nach, dann kläre ich Euch auf (Vergleich Standardwerte aus Blog | Test-GTD | Problem-GTD)
Rock Du kannst gern stänkern, macht mir nix aus, ich bin da nicht so zart besaitet.
Hallo!
So das TFL geht wieder. Ich hatte einen anderen GTD und habe dort ein Steuergerätabbild als CSV-Datei gemacht und alle Werte angeschaut. Das hat mir nur leider nichts gebracht, weil der Dimming-Wert (6)Leuchte 3SL VRB21-Dimmwert AB3 nicht wie im Forum und im anderen GTD 0, sondern 100 ist.
Auf jeden Fall geht das TFL rechts nun wieder, kein Fehler, alles gut in allen "Lichtvarianten".
Nur mit den Rückleuchten habe ich noch Probleme.
Folgende Werte vom Referenz-GTD:
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,00
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,00
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,nicht aktiv
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,nicht aktiv
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,0
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,nicht aktiv
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,10
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,minimize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,nicht aktiv
(17)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,nicht aktiv
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,00
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,00
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Bremslicht
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,nicht aktiv
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,nicht aktiv
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,10
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,minimize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,nicht aktiv
(17)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,nicht aktiv
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
(1)-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,1A
(3)-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,00
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,nicht aktiv
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,nicht aktiv
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,0
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,only_if_closed
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,nicht aktiv
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,nicht aktiv
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,0
(11)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,nicht aktiv
(13)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,nicht aktiv
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize
(18)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
(19)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
(1)-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,9 - allgemeine Glühlampe 27W
(2)-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28,0B
(3)-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,00
(4)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28,Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28,nicht aktiv
(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,0
(7)-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,Always
(8)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28,nicht aktiv
(9)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28,nicht aktiv
(10)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28,0
(11)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28,maximize
(12)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28,nicht aktiv
(13)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28,nicht aktiv
(14)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28,0
(15)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28,maximize
(16)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28,nicht aktiv
(17)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28,nicht aktiv
(18)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28,0
(19)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28,maximize
(1)-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,9 - allgemeine Glühlampe 27W
(2)-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29,1B
(3)-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32
(4)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29,Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29,nicht aktiv
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,0
(7)-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,Always
(8)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29,nicht aktiv
(9)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29,nicht aktiv
(10)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29,0
(11)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29,maximize
(12)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29,nicht aktiv
(13)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29,nicht aktiv
(14)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29,0
(15)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29,maximize
(16)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29,nicht aktiv
(17)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29,nicht aktiv
(18)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29,0
(19)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29,maximize
Folgende Werte von unserem GTD, ich hab nur die genommen, die zur Referenz anders sind:
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Bremslicht
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,nicht aktiv
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,nicht aktiv
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,0
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,always
(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,86
(7)-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,only_if_closed
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,86
(7)-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,only_if_closed
Also mal so eben auf Original zurückdrehen per Anleitung von Vendetta ist mir bei meinem Patienten nicht gelungen. Auch die Codierung vom Referenz-GTD haut nicht hin.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp. Ach ja und... Steuergeräteabbild - ich habe verstanden 😉
DANKE!!
Läuft wieder.
Soll ich des Rätsels Lösung posten?
Warum nicht? 😉
Ne behalte es für Dich🙄
Was meinst Du wovon das Forum hier lebt??😕
Läuft wieder.
Das war ja auch mehr ein Scherz aber gestern Nacht ging es nicht mehr 🙂
Also ich quote nun einfach die Werte der inneren LED Leuchten aus "unserem" GTD. Mit den Innenleuchten war das nicht so einfach. Den Dimmwert musste ich extrem anpassen, einfach 86% wie die äußeren ging nicht, da sie sonst innen VIEL zu hell waren.
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht)
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,20
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,Always
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Bremslicht
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,100
(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,10
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,minimize
(16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,nicht aktiv
(17)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,nicht aktiv
Musste den Dimmwert der Innenleuchten auf 20% regeln, weil sonst kein Unterschied zwischen Bremslicht und dem Standlicht bestand.
Ich hoffe (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht) habt ihr auch drin? Das würde sonst erklären, warum ich die Leuchten soweit dimmen musste. 😉
Bei meinem Test-GTD, Hergestellt im Mai 2014, war alles anders! Also komplett anders als in dem GTD von meinem Kumpel und auch die Default-Werte einiger Sachen waren komplett anders als die vom Blog von Vendetta.
richtig 20% sind bei mir auch drin als Standard, (4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht Positionslicht Begrenzungslicht) natürlich auch.
Ich habe noch (5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27, von nicht aktiv auf Coming Home oder Leaving Home aktiv gestzt. Jetzt leuchten die innernen Rückleuchten nach dem Verriegeln bei Coming Home weiter.
Gruß X
Danke X, das ist natürlich noch ein gutes Feature. Könnte auch noch in den Blog von Vendetta aufgenommen werden.
