original RS6 Scheinwerfer in ein normalen A6 problemlos eingebaut
Audi A6 C6/4F
Hallo ......
Mein Traum ist heute Morgen in Erfüllung gegangen, als mein A6 (4f) aus der Werkstatt, mit die neuen res6 Scheinwerfern wiederkam.
Es war wirklich eine Lichterparadies für die Augen.
Alle alten Funktionen habe ich beibehalten , sprich:
-Kurvenlicht geht
-Fernlicht geht (xenon).
Alles soweit funktioniert einwandfrei, die 10 LED pro Seite leuchten.
Und das schönste an allem ist, wenn ich einen Blinker setze, wird die Leuchtkraft der LED für denn Moment schwächer. (wie beim original)
Jetzt zum Einbau, beide Scheinwerfer haben mir rund 1800 Euro gekostet.
Der Einbau bei Audi hat mir 250 Euro gekostet.
Und das wichtigste......, dass alles funktioniert , sprich der Adapter hat 100 euro gekostet.
Und das alles, fand auf legale Art - weise statt , ohne löten oder sonst was........
Bilder folgen.......
Hallo ......
-Kurvenlicht geht
1393 weitere Antworten
1393 Antworten
Ich habe jetzt mal einen Facelift SW dran gehangen und da geht es ohne Probleme. Allerdings ohne Brenner und Zündgerät was vielleicht zur Beeinträchtigung führen kann. Ich wäre froh, wenn noch jemand was zum Elko sagen könnte.
Gruß Viggo
Könnte man AFS-Leistungsmodule auch flashen?
Bis jetzt habe ich den Fehler noch nicht gefunden. Es liegt aber zu 100% am Scheinwerfer selbst. Ich habe jetzt in den RS6 Scheinwerfern die LED Leiste aus dem Facelift verbaut. Es funktioniert wieder alles wie es soll. Bin natürlich weiterhin auf der Suche nach dem Problem und wäre froh, wenn einer noch ein paar Ideen hätte. An einer LED ist die Spannung geringer als bei den anderen aber es leuchtet voll. LED`s habe ich mehrmals gewechselt aber ohne Erfolg. Beim dimmen geht weiterhin alles aus.
Ich bin jetzt Profi im Stoßstange demontieren/montieren 😛
Gruß Viggo
Guten tag
Hat jemand schon RS6 nebler an fernlicht angeschlossen ? bringt das viel ?
in der reichfeite eher nicht da die nebler nicht so weit strahlen oder ?
man kann sie aber hochjustieren also nur neblerreflektor selbst dann müsste es doch schon besser sein oder ?
weil das licht ist um einiges schlechter wie beim meinem 4B Bi xenon da bei dem noch eine zusätzliche + H7 Halogen Fernlicht stheht
und so ungefähr kann man doch auch bei RS Scheinis machen aber natürlich wenn es ca von der streuung des reflektors einigermaßen passt
Grundsätzlich sollte das gehen, mein 🙂 hatte damals gleich alle STG´s geflasht obwohl ich nur wegen dem Motorsteuergerät da war. Ob das AFS auch mit dabei war kann ich so leider nicht sagen ohne es auslesen zulassen.
Also mein 4B Xenon hat schlechte geleuchtet wie der 4F.
Denke nicht das es heller wird da ja das Xenon schon recht hell und weis ist. Wenn man da noch so schwachleuchtende H7 Funzel mitrein schaltet die leicht gelbliches Licht hat... ich weis nicht.
kan sein vielleicht kommt mir so nur vor
Hallo all,
gibt es Hoffnung das bei einem BJ Mai 2006 schon das Steuergerät mit Index k verbaut ist? Hab leider mein Auto nicht in greifbarer Nähe um Nachzuschauen..
@c70-mango
eher nicht :-(
Mein A6 is Bj 10/06 und ich hab´s ILM mit Index K,meine A6 soll Modeljahr 07 sein.
Ab MJ07 mit der dazugehörigen Ausstattung das man das K brauchen würde, dann müsstest du es haben. Das kann also auch Bj Ende 06 sein.
Bei Mai 06 würde ich behaupten das es nicht sein kann.
ich danke Euch - naja wäre auch zu schön gewesen 🙄
Du kannst mir deins zuschicken und ich flashe es. Damit du weiterhin fahren kannst könnte ich dir ein Ersatz-BNSG schicken.
Dennis_STK
hey danke für das Angebot 🙂 wenn es soweit ist nehm ich dich eventuell beim Wort 😁
Hallo all,
bin auf der Suche nach passenden LED´s für die Reparatur meiner FL-SW, kann es sein das alle Shops nur für Selbständige sind?
Habe nur das Angebot gefunden Lumitronix mir kommen aber 55€ für 12 Led´s ein bischen viel vor 😕
Hat jemand noch einen anderen Tip für mich?
vielen Dank im voraus
Sandro
