original RS6 Scheinwerfer in ein normalen A6 problemlos eingebaut
Hallo ......
Mein Traum ist heute Morgen in Erfüllung gegangen, als mein A6 (4f) aus der Werkstatt, mit die neuen res6 Scheinwerfern wiederkam.
Es war wirklich eine Lichterparadies für die Augen.
Alle alten Funktionen habe ich beibehalten , sprich:
-Kurvenlicht geht
-Fernlicht geht (xenon).
Alles soweit funktioniert einwandfrei, die 10 LED pro Seite leuchten.
Und das schönste an allem ist, wenn ich einen Blinker setze, wird die Leuchtkraft der LED für denn Moment schwächer. (wie beim original)
Jetzt zum Einbau, beide Scheinwerfer haben mir rund 1800 Euro gekostet.
Der Einbau bei Audi hat mir 250 Euro gekostet.
Und das wichtigste......, dass alles funktioniert , sprich der Adapter hat 100 euro gekostet.
Und das alles, fand auf legale Art - weise statt , ohne löten oder sonst was........
Bilder folgen.......
Hallo ......
-Kurvenlicht geht
1393 Antworten
Original geschrieben von Micha486
Guten abend
ich hab da mal eine frage ich hab ein A6 avant Bj 2005 und will mir die RS scheini einbauen.Heute habe ich die abdeckung unterm lenkrad abgeschraubt und geschaut was für ein steurgerät ich habe und ich habe nichts feststellen können stand index : und nichts mehr mit Buchstabe
oder habe ich was übersehen wo steht die Buchstabe sofort nach dem Index: ? der steuergerät ist doch neben lenradeinstellhebel oder ?
Danke schon im Vorraus
ich hab da noch was versgessen dazu zuschreiben
ich hab Xenon/kurvenlicht luftfederung come/leaving home mit LED Außenspiegel
Keine Ahnung ob es überhaupt möglich ist bei dem Baujahr. Aber denke das es da doch recht unwarscheinlich ist ein Index K zu haben.
Schau halt noch mal genau nach oder mal ein Bild davon und setz es rein.
Wenn du keines hast, ich hab noch eines da weil mein 2007er ein Index K drin hatte und ich schon im vorraus eins gekauft habe.
Ich habe meine RS6 Scheinis drin. Hab nach meinem Steuergerät geschaut und eins mit Index D verbaut. Und dann hab ich folgendes gemacht.
ILM Fahrer Steuergerät geflasht mit der Update CD 4L0 906 961 B
Jetzt hat das Steuergerät die Software mit Index K. Und siehe da, es funktioniert. Alle Funktionen inklusive Abdimmen gehen wie Original.
das ist ja krass. wusste nicht das man die steuergeräte flashen kann. respekt! woher hast du den tip?
Ich habe einfach mal unsere TPI´s durchgeschaut und das Update für dieses Steuergerät für ein anderes Problem entdeckt.
Original geschrieben von VauAGehKomm
Ich habe meine RS6 Scheinis drin. Hab nach meinem Steuergerät geschaut und eins mit Index D verbaut. Und dann hab ich folgendes gemacht.ILM Fahrer Steuergerät geflasht mit der Update CD 4L0 906 961 B
Geht aber nicht mit allen Steuergeräten. Wenn die Hardware nicht passt dann geht es nicht.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wie gesagt, meins hatte Index D. Das ist bis jetzt das Einzige, dass ich ausprobiert hab. Mein Fahrzeug ist von April 2006, kann sein dass Ältere nicht funktionieren. Aber ein Versuch ist es ja wert, vorausgesetzt euer 🙂 verlangt nicht Unsummen fürs flashen.
Also ich hab noch eines mit Index K da. Wenn es jemand braucht. 130,-€ Hat sogar noch knapp ein Jahr Garantie.
Ist aber n stolzer Preis! Ich denk 70€ ist ok
Für 70,- gibts die schon lange nicht mehr, nicht mal mehr aus Polen.
Seit die Leut das immer mehr auf FL opder RS6 umbauen geht so ein Ding auch als Ersteigerung bei ebay für über 130,- weg. Weil ja fast nie eins drin ist und es zig Leute wollen. Tendenz steigend.
Noch dazu ist bei meinem noch ca. 11,5 Monate Garantie mit dabei.
kurze frage ILM 4F0 907 279 Sw 4f0 910 279N dimmt auch die Led oder nicht?
Manche schreiben daß nur mit Index K dimmen Funktioniert , andere Index M,N J oder wat weiß ich , dimmen Led´s beim Blinker und LH nicht .
Ja Index N funktioniert auch 100%ig.
quote]
Soweit ich weis.... kommt darauf an. Also ob RS6 scheinwerfer oder FL-Scheinwerfer.
Bei den RS6 Scheinwerfern leuchtet das Tagfahrlich voll wenn das Abblendlich aus ist. Ist das Abblendlicht an, so wird das Tagfahrlich gedimmt.
Und bei den RS6 Scheinwerfern wird das Tagfahrlicht beim Blinken nicht extra gedimmt. So zumindest bei meinem.
Bei den normalen Facelift Scheinwerfern wird beim Blinken anscheinend gedimmt. Egal welches Steuergerät man hat. So hab ich es zumindest schon paar mal im Internet gelesen.
Das dimmen beim Blinken hat nichts mit den Scheinwerfern zu tun. Das übernimmt das Bordnetzsteuergerät.
Index K dimmt nur bei Abblendlicht die Led´s.
Die höheren Index dimmen dann auch beim blinken.
