Original Mittelarmlehne beim MK 2 nachrüstbar?
Hallo Gemeinede,
noch eine Frage: Ist die originale Mittelarmlehne beim MK2 (bezahlbar) nachrüstbar?
Greeze,
de Mätthes
10 Antworten
Original geschrieben von 9r-tester
Ja geht und kostete mir inklusive Einbau 135 EURO
Bei der originalen Mittelarmlehne muss der Mitteltunnel getauscht werden.
Für 135€ inkl Teile?
Nöööö, der wurde so darüber geschoben und am Tunnel verschraubt. Ist die Armlehne mit Staufach und verstellbar nach vorne.
Jep .... inkl. alles hab ich bei Ford 135 EURO bezahlt.
Hatte mich auch erst gewundert hat ca 20 min gedauert, bezahlt und gegangen. 😁
Nöööö, der wurde so darüber geschoben und am Tunnel verschraubt. Ist die Armlehne mit Staufach und verstellbar nach vorne.Jep .... inkl. alles hab ich bei Ford 135 EURO bezahlt.
Moin
Kannst du ein Bild davon machen?
Original geschrieben von mafg
Hallo Gemeinede,noch eine Frage: Ist die originale Mittelarmlehne beim MK2 (bezahlbar) nachrüstbar?
Merkst du den Unterschied?
Die, die man auf das hintere Staufach schraubt ist nicht die originale, die im MK2 bei einigen Modellen verbaut wurde, sondern eine Nachrüstlösung.
Es gibt einige Nachrüstmöglichkeiten
http://www.ebay.de/.../190740552209?...
(so in der Art dürfte deine sein)
http://www.ebay.de/.../390191388425?...
(die habe ich mir verbaut, da so nicht in den Mitteltunnel gebohrt wird)
http://www.ebay.de/.../150619318518?...
(die Premium Variante von Kamei)
Hier gab es schonmal eine ähnliche Diskussion dazu:
http://www.motor-talk.de/.../...it-armlehne-fuer-focus-2-t1877637.html
Hallo Pirke,
auch ich liebäugel mit der Armlehne vom Armlehnenshop, die Du verbaut hast.
Sie hat zwar kein Staufach, ist nicht so Formschön wie die von Kamei, kann aber verbaut werden, ohne Löcher in dir Mittelkonsole zu schrauben, das ist mir wichtig...sieht auch nicht so nachgerüstet aus.
Meine Frage, ist die Armlehne nicht etwas kurz? Und wie stabil ist die Lehne?
Vielen Dank schon mal,
Supporter
Original geschrieben von Pirke
...Zitat:
Merkst du den Unterschied?Zitat:
Die, die man auf das hintere Staufach schraubt ist nicht die originale, die im MK2 bei einigen Modellen verbaut wurde, sondern eine Nachrüstlösung.Es gibt einige Nachrüstmöglichkeiten
(so in der Art dürfte deine sein)http://www.ebay.de/.../390191388425?...
(die habe ich mir verbaut, da so nicht in den Mitteltunnel gebohrt wird)http://www.ebay.de/.../150619318518?...
(die Premium Variante von Kamei)Hier gab es schonmal eine ähnliche Diskussion dazu:
Original geschrieben von Supporter5
Hallo Pirke,auch ich liebäugel mit der Armlehne vom Armlehnenshop, die Du verbaut hast.
Sie hat zwar kein Staufach, ist nicht so Formschön wie die von Kamei, kann aber verbaut werden, ohne Löcher in dir Mittelkonsole zu schrauben, das ist mir wichtig...sieht auch nicht so nachgerüstet aus.Meine Frage, ist die Armlehne nicht etwas kurz? Und wie stabil ist die Lehne?
Supporter
Sie hat sogar zwei Staufächer, ist doch auch auf den Bildern zu erkennen. Du kannst die Lehne hochklappen und hast dann quasi das hintere Staufach (quadratsich tief) und du kannst die Lehne nach vorne schieben, darunter hast du einen Getränkehalter. Diesen kannst du auch 'wegschieben' (unter die Lehne) und hast ein weiteres Staufach wo ein Portmonai wunderbar reinpasst.
Zur Läünge: Ich bin recht groß und habe den Sitz daher ganz hinten/unten. Daher passt es bei mir.
Meine Freundin jedoch hat den Sitz sehr weit vorne, da bringt die Armlehne nix mehr.
Ich finde die recht stabil, da sie hinten ein breites Schanier hat und großflächig aufliegt.
Vielen Dank,
da hast Du mir schon weiter geholfen.
Werd mir den jetzt mal bestellen, weiß nur noch nicht, ob mit Kunstleder oder mit 16EUR Aufpreis in echtem Leder.
Supporter
Sie hat sogar zwei Staufächer, ist doch auch auf den Bildern zu erkennen. Du kannst die Lehne hochklappen und hast dann quasi das hintere Staufach (quadratsich tief) und du kannst die Lehne nach vorne schieben, darunter hast du einen Getränkehalter. Diesen kannst du auch 'wegschieben' (unter die Lehne) und hast ein weiteres Staufach wo ein Portmonai wunderbar reinpasst.Zitat:
Supporter
Meine Freundin jedoch hat den Sitz sehr weit vorne, da bringt die Armlehne nix mehr.Ich finde die recht stabil, da sie hinten ein breites Schanier hat und großflächig aufliegt.
Habe gestern meine Mittelarmlehne in schwarz (nicht aus echt Leder) aus dem Armlehnen-shop bekommen und eingebaut.
http://www.armlehne-shop.de/.../...lehne-Ford-Focus-3-ab-2011::48.html
Sie sah im ersten Moment wirklich kurz aus.
Nach dem einfachen Einbau, (zwei Schrauben aus der Mittelkonsole raus, Armlehne reingesteckt, mit zwei neuen Schrauben befestigt, fertig, Dauer ca, fünf Minuten) muß ich sagen, der Eindruck hat getäuscht, passt wunderbar, sauber verarbeitet, und keine zusätzlichen Löcher in der Mittelkonsole, was ja mein Ziel war.
Vielen Dank an alle, die mir bei der Entscheidung mit Tips und Rat geholfen haben.
Vielen Dank Euch,
habe seid langem hier mal wieder gestöbert und bin somit auf Euren Beitrag gestoßen.
Habe mir sofort auch eine bei armlehne-shop.de bestellt.
Hatte schon lange so eine super, einfache Lösung gesucht.
