Original LED Kennzeichenleuchten und Kufatec Adapter
Hat hier schon jemand die Originalen VW LED Kennzeichenleuchten samt der Kufatec Adapter verbaut?
Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten oder einfach Plug & Play?
Bzw der Kufatec Adapter hat ja ein Kabel was ein paar cm lang ist, kommt man da überall vernünftig dran wo dieser angeschlossen werden muss, oder wie ist das?
Wenn ich mir das hier richtig angelesen habe beinhaltet der Adapter quasi einfach nur zwei parallelgeschaltete Widerstände damit es in der MFA keine Fehlermeldung gibt, somit muss dann ja nicht irgendwo zusätzlich was umcodiert werden,oder?
Funktioniert das auch vernünftig oder gab es da schonmal Probleme bei dem ein oder anderen?
38 Antworten
Habe auch die Originalen LEDs mit Kufatec Adapter verbaut. Weiß einer ob das normal ist, dass beim Zündung anschalten (egal ob Licht an oder aus) die Kennzeichenbeleuchtung kurz blinkt? Ist das die Kaltdiagnose? Ist es schlimm wenn diese kurz blinken - geht da technisch was kaputt?
Codieren ist besser wie die Adapter
@mika85 schrieb am 21. Dezember 2016 um 17:58:18 Uhr:
Die leds können kaputt gehen
Hm, sicher? Die haben ja keine Glühfäden die Durchbrennen können.
@Opel-Corsa-Driver schrieb am 21. Dezember 2016 um 19:51:00 Uhr:
das ist bei leds immer so 😉
