Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Also nochmal, per VCP lässt sich die Diagnose deaktivieren. Ich habe es bereits beim Audi A3 8P Cabriolet, Baujahr 2009 gemacht.
Die Wiederstände sind Mist, da sie oft sehr warm werden.
@Audi-A3-Sedan schrieb am 15. August 2019 um 17:40:14 Uhr:
Wenn dein Bj 09 ein Mj10 dann ja.
Er hat aber Mj09, also NEIN es geht nicht VCP.
So, vorerst Danke für die Hilfe! Ich habe meine LEDs nun am Leuchten. Folgendes möchte ich festhalten für Leute die gleiche Konstellationen haben:
A3 8PA Modelljahr (MJ) 09, Facelift:
- ich habe die originalen LEDs aus dem Ausgangsbeitrag eingebaut
-> Fehlermeldung im FIS, LEDs leuchten beim Start kurz für ca. 5 Sekunden auf und gehen dann auf Grund des zu geringen Widerstandes wieder aus
-> kann nicht rauscodiert werden (Steuergerät auch von 2009, Softwareupdate vermutlich nicht möglich)
-> EEPROM per VCP wohl nicht löschbar
Was bei mir (bis jetzt, ca. 50km nach Einbau) die Lösung ist:
=> ich habe mir den Adapter von Kufatec (Art.-Nr. Kufatec: 39298-1) geholt und eingebaut. Direkt beim ersten Start war die Fehlermeldung automatisch weg und die LEDs leuchten durchgehend
Viele Grüße!
Na gut dieser Adapter ist ja ein Widerstand, das musste ja funktionieren 😉.
@Birotarius schrieb am 20. August 2019 um 14:10:40 Uhr:
So, vorerst Danke für die Hilfe! Ich habe meine LEDs nun am Leuchten. Folgendes möchte ich festhalten für Leute die gleiche Konstellationen haben:A3 8PA Modelljahr (MJ) 09, Facelift:
-> EEPROM per VCP wohl nicht löschbarWas bei mir (bis jetzt, ca. 50km nach Einbau) die Lösung ist:
=> ich habe mir den Adapter von Kufatec (Art.-Nr. Kufatec: 39298-1) geholt und eingebaut. Direkt beim ersten Start war die Fehlermeldung automatisch weg und die LEDs leuchten durchgehendViele Grüße!
Eigentlich tragisch dass es innerhalb des MJ solche Unterschiede gibt...
vielleicht Ausstattungsabhängig...
@Andy@Audi80 schrieb am 20. August 2019 um 17:25:48 Uhr:
Joa naja, die Amazon Rezensionen sagen was anderes. Auch beim MJ 09
Wenn der Widerstand ausreichend dimensioniert ist funktioniert das schon (unabhängig von dem kufatec da), nur würde ich die bei mir nicht dauerhaft einbauen. Ich hatte es sogar mit Hochleistungswiderständen aus Keramik probiert, die Teile sind so heiß geworden das die Plastik fast geschmolzen ist 😉. Als Alternative könnte man sich ja auch eine Leuchte in die Verkleidung der Heckklappe einbauen, das würde die Fehlermeldung auch vermeiden.
Also ich habe das MJ 2011 (Baujahr Dezember 2010) und auch die originalen LED Leuchten nachgerüstet. Habe auch per VCDS die Kontrolle deaktiviert. Allerdings hat dies nicht funktioniert und die Fehlermeldung erscheint trotzdem. Habe ich was falsch gemacht?
BCM Softwarestand ist größer bzw. gleich 0651?
Wenn nein dann braucht es entweder ein Update oder es geht nur über VCP.
@Andy@Audi80 schrieb am 21. August 2019 um 16:52:43 Uhr:
BCM Softwarestand ist größer bzw. gleich 0651?Wenn nein dann braucht es entweder ein Update oder es geht nur über VCP.
Das kann ich nicht genau sagen.. Wie kann ich das rausbekommen? Und kann ich mit VCDS selbst noch etwas tun? Bin da wirklich nicht vom Fach.
Mit VCDS kannst du doch den Softwarestand auslesen 😉.
Bei mir sieht es zum Beispiel so aus:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Bauteil: BCM PQ35 M 110 0653
Die 110 ist der Hardwarestand und die 0653 der Softwarestand.
haben heute ebenfalls in einem MJ09 die original LED Kennzeichenbeleuchtungen eingebaut und jetzt auch das Problem, dass die Fehlermeldung kommt und die Leuchten nach 4,2 Sekunden wieder aus gehen.
Komischerweise war vorher eine Leuchte mit Glühlampen defekt (Plastik gebrochen und beim Schließen der Heckklappe rausgeflogen) ...da gab's KEINE Fehlermeldung. Von daher dachte ich "alles gut, gibt keine Fehlermeldung, LEDs können eingebaut werden" (hab ich auch vorher oft so gelesen).
=> Wie kann das sein? Vorher eine Leuchte komplett draussen => keine Fehlermeldung ...und jetzt mit den LEDs plötzlich schon.
@A3F-devil666 schrieb am 26. Oktober 2019 um 10:51:22 Uhr:
Mj09 Update und codieren
Du meinst MJ10.
Beim 09er gabs noch kein BCM.
Stimmt am besten mal einen Scan einstellen dann sollten die led aber laufen prüf mal die polung in Stecker Pin 1 muss das plus drauf meine ich aus dem Kopf
