Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
@Andy@Audi80:
Ist Dir der Plastik geschmolzen?
Gibt es irgend eine Alternative, die LEDs zum Laufen zu bringen, ohne Plastikschmelzen?
Nein 😉, du kannst aber auch Widerstände in die Hecklappe legen, dort direkt ans Metall.
@Andy@Audi80:
Achso. Super!
Weisst Du ob das bei meinem MJ2006 auch funktioniert? Wäre die elegantere Variante..
Müssen die Kennzeichenleuchten (original Audi LED) bei einem 2007er 8P eigentlich trotz Fehlermeldung leuchten, oder schaltet das System sie ab? Bei mir kommt nämlich die Fehlermeldung im FIS und die LED's leuchten nicht. Adapter habe ich auch schon da.
ich hab hier einiges durchgelesen, jedoch wird wenig über den 8PA BJ2006 MJ2007 geschrieben.
Die Originale LED Kennzeichenbeleuchtung geht bei mir nicht. Es erscheint eine Meldung im FIS und die Beleuchtung bleibt aus. Brauche ich da einen Widerstand?
Ich dachte die sind Plug and Play bis MJ2009? Hab hier noch gelesen, dass man Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte rauscodieren kann und man dann keine Fehler mehr kriegt...
Danke und Grüße. Leonid
