original AHK nachrüsten
VW Passat B8
hat jemand schoneinmal eine original Schwenkbare AHK nachgerüstet?
Ich habe jetzt eine bekommen und wollte dies in Angriff nehmen.
Die AHK selber anbauen ist kein Problem, nur das mit den Kabelsträngen verlegen, das bereitet mir Kopfschmerzen.
Da weiß ich nicht genau wie und wo ich anfangen soll :-/
Vielleicht hat jemand Tipps und Tricks und hat dies schonmal gemacht.
Danke euch.
@rk_gte schrieb am 17. Mai 2018 um 10:17:55 Uhr:
habe am WE auch meine Orig.-AHK verdrahtet und angeschlossen.
Das Sicherungspanel auszubauen, um die 4 Stromversorgungen einzupinnen fand ich schon sehr anspruchsvoll wegen der beengten Platzverhältnisse und der kurzen Kabel.
Letztlich habe ich alles angeschlossen bekommen.
Ein Problem mit der Kodierung des Distanzsteuergeräts (13) habe ich jedoch noch. Darin soll das Byte 3 Bit 3 auf "vorhanden" geändert werden, wie auch zuvor schon von anderen beschrieben.
Wenn ich dies versuche, sagt VCDS dass Codierung akzeptiert ist, aber nach erneuten STG-Aufruf und Kontrolle ist der Wert wieder auf "nicht gesetzt" geändert. Die Fehlermeldung lautet denn auch "fehlerhafte Codierung".
Die Folge ist, das Front Assist und ACC deaktiviert sind.
Anmeldung des STG 69 (Anhänger-STG) und STG 10 - Kodierung verliefen problemlos. Der Anhänger arbeitet auch beleuchtungsmäßig korrekt.
Meine Frage wäre, ob man sich in das STG 13 mit Login für die Kodierung anmelden muss und welcher Login-Code es dann sein müsste.
Für den GTE scheint es auch noch nicht alle RODs zu geben (18.2). Ausserdem bekomme ich seit dem Einbau keine Verbindung zum STG 51 (Elektroantrieb).
Ein Typ von mir für alle die auch nachrüsten wollen. Die Kabel im Sicherungskasten habe ich mit folgenden kleinen Trick besser " durchgezogen " bekommen. Von vorne habe ich einen passenden Kabelbinder durchgesteckt. An die Spitze dann das Kabel mit der Krokodil Klemme angesteckt und vorsichtig wieder nach vorne raus gezogen. Das hat sogar so gut funktioniert, das zwei Kabel direkt " eingeklickt " sind.
426 weitere Antworten
426 Antworten
bei punkt 13 musst u wohl gemurkst haben
Hänge hier bitte einen vollständigen VCDS Auto-Scan als Datei-Anhang dran, dann kann ich dir gerne helfen.
@hadez16 schrieb am 6. September 2018 um 06:50:00 Uhr:
Anbei mein Auto-Scan
@bmwlars09 schrieb am 6. September 2018 um 13:10:19 Uhr:
STOP. Editiert.
Moment...
Den Fehler den ich sehe ist Byte 3 Bit 4 im ACC.
Du hast keinen Spurwechsel-Assistent...für die AHK muss nur Byte 3 Bit 3 gesetzt sein dort.
Auf den Bit komme ich nicht
Einfach da wo das gelbe "1A" steht "0A" eintragen und ENTER drücken.
Wenn du nicht das Wissen hast wie man von Hand codiert frage ich mich wie das gesetzt werden konnte.
Ist dein VCDS original?
Vielen Dank. Hat gepklappt. Also ich habe das originale VCDS. Danke
3 Passat b8 ahks stehen demnächst zur Verfügung mit steuergerät
Wie wird eigentlich der Griff für die Motorhaubenenriegelung demontiert?
Wird der einfach abgehebelt?
Ich bin nämlich gerade beim Ausbau der seitlichen Verkleidungen und möchte nichts beschädigen, daher die Frage.
Du brauchst einen flachen Schraubendreher. An der Hinterseite des Hebels ist eine Lücke. Dort musst du den Schraubendreher rein stecken und damit die Verriegelung raus schieben. Dann kannst du den Hebel einfach abziehen.
Vielen Dank für den Hinweis.
Hat funktioniert und somit ist der Kampf mit dem Hebel nun auch beendet. 😁
Link?
Aktuell 5 X AHK inkl STG vorhanden. 4X unbenutzt 1x gebraucht aber zustand ok.
Hat jemand mal für mich ne Anleitung parat wie ich eine passat b8 ahk beim variant nachrüste? und reicht das normale vcds aus um den b8 durchzucodieren auf ahk? Jemand will dass ich bei ihm die ahk nachrüste und da ich so nett bin...
