Orig Front und Heckstoßst cleanen/ Plastikschweißen/ Spachteln???
VW Golf 5 (1K1/2/3)
bastel gerade an meinen originalen Front-und Heckstoßstangen vom Golf V rum. Möchte sie in etwa so "sauber" haben wie auf dem Foto im anhang (Der Spalt zwischen unterer hälfte und oberer hälfte der stoßstange sind clean). Jetzt habe ich schon eine umfassende beschreibung zum plastikschweißen gelesen und auch alles dementsprechend vorbereitet. Nur kam jetzt bei mir das problem das die komponenten nicht genug gehalten haben, d.h. die schweißnat lässt sich wieder abziehen. Zudem kam das problem, dass sich die plastikteil im bereich des schweißens ja ein bischen verzeihen bzw. eindellen. Kann ich das zum schluss spachteln, oder reißt selbst die kleinste ausbesserung mit spachtel? Hat da wer Erfahrungen?
Bei der Frontstoßstange is ungefähr das selbe, wie kann ich die zierleisten cleanen, so ähnlich wie bei der schürze   www.purecardesign.com/.../p2345_Frontschuerze-VW-Golf-5--CS-Line-.html  ??? Plastikschweißen, dann wirds schwer mit passenden teilen oder mit Epoxydharz, oder ähnliches??? Kann mir jemand sagen, wie???
Danke im voraus an alle, die schreiben...
37 Antworten
guckt euch bitte mal das bild im anhang an, bei dem ver is ja die motorhaube verlängert wurden, woltt jetzt keinen neuen thread aufmachen...aber bitte um rat. Jetzt suche ich im inet schon passende blechstücke, die man dranschweißt... und find nichts! baut man sich sowas selber??? hat mit sowas hier jemand schon erfahrung, also schweißen is nich das gr0ße problem, eher das teil hinkriegen, was der form entspricht...
danke
wird meines wissens selber gemacht,also karosseriebauer oder guter tuner
im ebay bietet ledeglich einer 2 bleche an zum zuschweisses der Heckleuchten die im kofferraumdeckel sitzen
Wollte gerade das selbe Bild anhängen nur in Fertig 😉 ... aber so ist es wohl besser ....
wow das sieht extrem aus... das is ja dann auch schon an der grenze des eintragbaren, oder? wow aber das in verbindung mit ner cleanen front, klasse 😰  ...meinst du die von "gepfeffert" machen das auch..? weil das erfolgreich selber hinzukriegen ohne sowas gelernt zu haben ist wohl eher unwahrscheinlich
denk schon dass er auch sowas macht...aber wirst ihm halt wenn das das auto dalassen müssen zum anpassen 🙂
oder du suchst einen karosseriebauer in deiner umgebung...nur ,naja mir gefällt die cleane front nicht so sehr.beim GTI gehts grad noch wenn das VW zeichen weg ist aber bei anderen modellen find ich gehts einfach nicht.
hi leute,
noch eine sache zum cleanen: die seitlichen Zierleisten an den Türen(siehe Bild). Muss ich die Löcher zuschweißen??? Oder reicht es
-"gegenstück" von innen mit 2 komponentenkleber anbringen...
-von innen mit holraumversiegelung besprühen...
-Löcher mit feinspachtel zu spachteln...
-mit verschiedenen Schleifpapieren an die form angleichen...
-Lackieren (lassen)...
fehlt da noch was oder kann ich das so machen??? danke für antworten...
Original geschrieben von jimpanseok
Oder reicht es
ja es reicht....aber lange spaß haben wirst damit nicht.
richtig :
schleifen
schweissen
verzinnen
und dann ab zum lackieren
ok habs mir nochmal angeguckt is ja jetzt auch nich sooo viel zu schweißen, wär anders halt nur bequemer gewesen... thx
