Opel Corsa C Standgas
Kann man beim Opel Corsa C 1,0 Benzin das Standgas erhöhen?
@Chris199306 schrieb am 10. Mai 2019 um 11:32:36 Uhr:
Wenn du keine Lust hast dann gib so auch ned deinen Senf dazu ich hab eben das Problem und wir kommen nicht drauf und deine Kommentare helfen mir a ned weiter also lass es sein!!
Vielleicht mal etwas mehr Demut vor den alten Hasen im Forum
die immer gerne und schnell helfen
aber wenn Du hier nur kleckerweise mit Deinen Fall schilderst
usw und nicht erstmal das umsetzt was empfohlen wird
vergeht einem die Lust
bringe Dein Auto in die Werkstatt
da hilft man Dir gerne
54 Antworten
Top Antwort!
Hast du nun etwas geprüft was dir geraten wurde oder nicht? Wenn ja mit welchem Ergebnis?
@Chris199306 schrieb am 10. Mai 2019 um 12:32:01 Uhr:
Ja genau richtig
Heißt?
Ventile wurden überprüft Kompression gemessen Ansaugung ist dicht Auspuff is dicht neue Zündspule neue Zündkerzen
@Acki68 schrieb am 10. Mai 2019 um 06:34:41 Uhr:
@Chris199306 schrieb am 9. Mai 2019 um 22:49:09 Uhr:
Ja muss noch dazu sagen das des Auto 1 Jahr gestanden ist.
Dann würde ich zuerst mal nach der Einspritzleiste gucken.
Ausbauen, Stecker drauf und starten um das Spritzbild zu testen.Gruß Acki
Dann macht das doch mal was Acki vorgeschlagen hat!
Wenn man die Vorschläge nicht ausführt kommt man auch nicht weiter!
Gruß GMO
Das agr kann man anscheinend nicht abklemmen weil da irgendwie auch was mit dem Kühlwasser zusammenhängt
Beratungsresistent isser auch....
Zieh einfach den Stecker vom AGR ab und schau ob er im Standgas besser läuft !!
Weißt du was?
Wenn du keinen Bock hast das was dir geraten wird auch mal zu versuchen, dann klinke ich mich hier aus.
Das ist mir zuviel verlorene Lebenszeit.
Ich frage mich was du erwartest?
Soll einer zur dir kommen und dein Auto reparieren, oder wie?
Viel Glück trotzdem weiterhin.
Mal eine Frage.
Wie hoch sind denn die Kompressionswerte?
Das weiß ich leider nicht genau war deshalb in einer Werkstatt die haben gesagt das alle 3 ziemlich gleich sind und auch gut
Und wie ist das Spritzbild der Einspritzdüsen?
Das ist das einzige was noch nicht geschaut wurde werd ich aber nächste Woche mal schauen lassen werden die kaputt oder sind die verdreckt?
Kann beides sein.
@Chris199306 schrieb am 10. Mai 2019 um 20:48:52 Uhr:
Das ist keine Aussage.
