Opel Astra f cc kühler funktioniert nicht
Opel Astra F
hallo zusammen
da ich jetzt etwas ratlos bin hoffe ich das einer das problem schon hatte und mir weiter helfen kann...
Nachdem meine Temperaturanzeige im Astra überhaupt nicht funktioniert hatte, habe ich auf doofen dunst einfach den tacho gewechselt.
Nun das problem:
wenn ich mit dem Auto stop und go fahre fällt mir die temperaturanzeige auf das er bis 100Grad geht. Sofort eine Möglichkeit gesucht und Auto aus gemacht.
Habe den Geber am kühler schon gewechselt und im stand laufen lassen und wieder ging er bis 100grad hoch. Wenn man das überbrückt geht der venitalotor am kühler an.
So nun hoffe ich auf einige vorschläge von euch..
mfg alexandra
99 Antworten
Da die Klimaanlage nicht anspringt, gehe ich davon aus, dass im einfachsten Fall die richtige Füllmenge fehlt. Die Elektrik für die Ansteuerung der Lüfter scheint in Ordnung zu sein.
Die Fehler sind 0115 und 1530.
Morgen nochmal schauen ob was da zu kam. W
eil er heute nach Autobahn fahrt ca 10 km im stand nicht runter regelte.
Lag bei um die 1000 U/min
Nur gut das man die Fehlerliste auswendig kann.
Die Fehler können aber vom rumspielen kommen. Also löschen und schauen was dann kommt. So du das nicht gemacht hast.
Das löschen mache ich doch durch Batterie Abklemmen?
Mindestens 20 min oder wie war das bei dem Astra?
Jup. Licht anschalten beschleunigt das Ganze.
Moin zusammen,
Erste erfolge zu verzeichnen 🙂
Nach Batterie Abklemmen ca. 2 Std.
Batterie angeklemmt Motor im Stand warm laufen lassen.
Von der Leerlauf Drehzahl dauerte es etwas bis er sich einpendelte.
Bei Temperatur ab 95 Grad auch mal langsam auf 2000, 3000 4000 Umdrehung drehen lassen je so um die 10 Sec.
Mann Staune, er regelte gut runter und Motorkontralllampe blieb aus.
Als er dann laut Anzeige so 1 mm vor Rot war ging der Lüfter an 🙂
Ich dachte ich trau meinen Ohren nicht.
Nu ist das einzige Problem das die Klima nicht anspringt.
Das ist aber nicht sooooo wichtig bei dem Wetter.
Danke an alle.
Sollte ich dann wieder Hilfe brauchen melde ich mich.
Obwohl die Klima schon nervt das sie nicht geht aber wie gesagt nicht so wichtig.
Die Klima wird leer sein. Springt der Kompressor erst garnicht an.
Das Licht anschalten war übrigens ernst gemeint.
Dachte ich mir schon das es ernst war,
Gestern auf dem Weg zur Arbeit alles toll und auf dem Heimweg wieder Lampe an.
Werde noch kirre.
Fehler
1405 und 1530
Ich sehe mich schon in der Werkstatt. Weil mit dem Fehler Behebung's Plan komme ich nicht weiter.
Weil es ja irgendwann heißt Diagnosetester , Daten Listen - Parameter.
Hier gibt es ja eine Schritt für Schritt Anleitung das man es auch mit Voltmeter machen kann aber die Farbe der Kabel ist anders als in meinem Schaltplan. Ist für mich nur ein mühseliges Gesuche und bringt mich nicht wirklich weiter.
Mich wundert zwar das du überhaupt Klimafehler bekommst aber Die musst du eh prüfen lassen.
P1405 ist AGR. Halt mal tauschen. Reinigen hält oft nicht lang.
Die Klima läuft doch über den Temp. Fühler im Kühler. Wenn der doch hin ist kann es sein das ich deswegen die Meldung bekomme, das da die Spannung nicht passt weil der nicht richtig Schaltet??
Wenn ich das Linke Relais im Motorraum Brücke geht Klima an und Motordrehzahl ändert sich.
Nur meine Lüfter laufen nicht auf halb last. Was sie ja eigentlich tun sollten.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Denke ich auch das das AGR runter muss.
Bevor ich das Tausche versuche ich es mit reinigen und dann auf die Autobahn, das so genannte frei fahren 🙂
Kann Helfen, denke aber ehr weniger.
