Online Zugang RNS810
VW Phaeton 3D
Hallo zusammen und schöne Weihnachten,
ich habe versucht, die Zugangsdaten für den Onlinezugang beim RNS810 einzugeben, leider funktioniert das noch nicht. 🙁
Der Phaeton ist ein GP3 aus 6/2011, der Provider ist Vodafone.
Als APN ist web.vodafone.de eingetragen, Benutzer und Passwort keiner.
Handy Galaxy Note 1 (Android 4.0.4) ist mittels rSAP App mit dem RNS gekoppelt, das scheint auch zu funktionieren, da bei einer Kopplung mittels HFP beim Onlinezugriff die Fehlermeldung kommt Zugriff nur mittels rSAP möglich.
Diese Fehlermeldung kommt aber nicht!
Was mache ich falsch?
@avant-20vt-2.5 schrieb am 19. November 2016 um 19:55:58 Uhr:
@MXPhaeton schrieb am 19. November 2016 um 19:48:39 Uhr:
Ein RNS ab GP4 wahrscheinlich.
Das ganze RNS vom GP4 wäre unschön, wobei mir die schwarze Blende besser gefällt als die vom GP3 🙂
Wenns nur das STG wäre wärs ja einfach. In der Beschreibung von den STGs steht immer was von Wlan fähig usw.
Evtl weis Zottel das ja, in denen ihrem Phaeton war ja auch ein neueres RNS verbaut - zumindest die Blende davon.
Ob man das Wlan braucht - eigentlich nicht wirklich. Aber es wär trotzdem schön wenns funktionieren würde ...
Hallo Miteinander,
habe jetzt erst die Diskussion hier gelesen.
Ihr liegt hier völlig falsch.
WLAN hat rein gar nichts mit dem RNS810 zu tun, sondern wird direkt vom Telefonsteuergerät geliefert. Es funktioniert seit einem Jahr recht zuverlässig in meinem GP2.
Die Bedienung findet komplett über die MFA statt.
Es war lediglich der Tausch des Steuergerätes notwendig. Die einzige Beziehung zum RNS ergibt sich durch die Möglichkeit zu Bluetooth Audio, die leider nicht richtig tut. Wie bei einem anderen Forenmitglied läuft bei Bluetooth nur der rechte Kanal. Dürfte also eine systematisches Problem sein - zumindest mit dem alten RNS.
Bei der Kopplung eines rSAP-Handys erscheinen in der MFA neue Menu-Punkte unter Bluetooth. Hier kann man z.B. WLAN aktivieren, Datenroaming einstellen, Passwort anzeigen/neugenerieren, Verbrauchstatistiken lesen.
Besonders nett: Die Galaxy S5 und S7, die wir haben, liefern zwar die Hoheit über die SIM-Karte ab, holen sich dann aber vom Hot Spot das Internet zurück. Meine Liebste kann deshalb auf der Autobahn nicht nur mit dem iPad surfen sondern mit dem Handy selbst Whatsapp machen.
Vielleicht liegt es daran, dass ich daheim noch auf 6.000 kBit/s bin, aber ich finde den Hotspot ausreichend. Das Problem ist ohnehin nicht die Frage, ob UMTS schnell genug ist, sondern ob auf der Strecke überhaupt UMTS oder nur GSM verfügbar ist.
Wenn man nur innerhalb Ballungsgebieten unterwegs ist, mag die Situation eine andere sein. Aber um uns herum ist meist rheinland-pfälzische Ödnis.
Ciao, Allesquatsch
165 weitere Antworten
165 Antworten
@altasar schrieb am 22. September 2017 um 19:25:01 Uhr:
Wann sieht man den Titelnamen im Kombiinstrument?
Ich glaub da steht bei mir nur Bluetooth! ??
Wenn du das Passat Stg verbaut hast ...
Moin David,
1. Hattest du dein RNS mit alternativer Software aufrüsten lassen, oder ist es noch original?
2. war wirklich keine Codierung notwendig, ist kein Fehler wegen fehlender Codierung abgelegt?
3. magst du deine Quelle offenlegen?
Sebastian
Wie eine Seite zuvor geschrieben hab ich das Stg aus dem Passat verbaut.
Ein codieren im Phaeton ist nicht möglich. Daher setzt er scheinbar auch einen Fehler im Speicher.
Das stört aber nicht, da alles funktioniert ohne etwas zu codieren.
Meine Quelle für das Stg ? - ebay.
Ich glaub da steht bei mir nur Bluetooth! ??Ach sehe grad per rsap... Kommt da auch bei den Phaeton Steuergerät der WLAN Punkt?
Ob man bei rSAP gekoppelten Handy ein WLAN angeboten bekommt, hängt von der Release-Version des Steuergerätes ab. Meines Wissens ab D kann das Novero Steuergerät WLAN. Ich selbst habe ein E.
Die Titelanzeige scheint dann von der Firmware des RNS abzuhängen. Ich habe nach dem Wechsel des RNS eine neuere Firmware, da werden auch die Titel angezeigt und es gibt zusätzliche Optionen. Ich weiß nicht, ob das auch vom Hardwarestand des RNS810 abhängt. Ich schätze: eher nicht.
Allerdings bleibt das alte Problem bei mir, dass nur die rechten Lautsprecher gehen.
Ciao, Allesquatsch
@Allesquatsch schrieb am 23. September 2017 um 15:49:37 Uhr:
Ciao, Allesquatsch
Du meinst das fehlende Kabel für Stereo Bluetooth ?
Bei meinem 2011er läuft es scheinbar schon ab Werk auf Stereo.
Wie ist der neueste Softwarestand beim RNS810?
Kommt auf dein Baujahr auf bzw. des navis
Bei dir 1230 offiziell
Ich kann 3218/3274
@viktorw schrieb am 23. September 2017 um 22:26:22 Uhr:
Ich kann 3218/3274
Kann das dann die Titelnamen anzeigen?
@altasar schrieb am 23. September 2017 um 22:30:04 Uhr:
Ich kann 3218/3274
Titelnamen von über Bluetooth gestreamten Inhalten hängen mit dem Telefonsteuergerät zusammen.
Dazu brauchst du ein neueres Stg.
Ich hab seit gestern die SW von Viktor auf dem RNS drauf, jetz kann es Radiotext, Blitzer usw.
Danke
@avant-20vt-2.5 schrieb am 23. September 2017 um 22:41:46 Uhr:
Achso... Ok...
Habe das ja auch schon in Erwägung gezogen mit neuer Software auf mein RNS810 aber wegen der Garantie habe ich es noch nicht machen lassen...
Weil die wissen ja welches das letzte Update auf das Rns drauf war und wenn beim defekt andere Software drauf ist als die es dafür gibt, nicht das die dann sagen keine Garantie mehr auf das Gerät...
Gruß Alex
Oft ist das Navi als Entertainment Gerät von der Garantie ausgeschlossen. Dafür aber genau durchlesen.
Wenn ich ein Update mache und danach durch das Update etwas kaputt geht (war noch nie der Fall) dann wird es Garantie repariert, da ich eine Garantie bzw. Gewährleistung auf meine Arbeit geben muss.
Aber auch wenn etwas so kaputt geht ohne das Update wird Vw ein neues einbauen und den Kunden an den Kosten beteiligen evtl. Und diese Beteiligung ist weitaus höher als die teuerste Reparatur bei mir
@avant-20vt-2.5 schrieb am 23. September 2017 um 16:03:39 Uhr:
Außer dem Austausch des Steuergerätes habe ich nichts gemacht.
Hast Du nähere Informationen (Teilenummer? Von wo nach wo zu verlegen?)
CIao, Allesquatsch
Wir reden vom Musik Streaming über Bluetooth, richtig ?
Da gibts hier nen Thread zu. Mit Allen Infos.
Es fehlen zwei Kabel für den zweiten Kanal.
Die müssen vom Stg unter der Hutablage bis zum RNS gezogen werden.
Hab aber grad keine näheren Infos dazu im Kopf ...
