Online-Music-Streaming im MMI Plus?
Audi A6 C7/4G Allroad
Liebe Gemeinde,
ich habe ein MMI Plus und Online Connect (mit unlimitierter Datenkarte D1).
Ich würde gerne wissen ob man das MMI an eine Online Streaming Community (Napster, Amazon Music,...) anbinden kann?
Über das Menü bin ich immer nur zu einer Fehlermeldung gekommen dass ein WLAN-Gerät gesucht wird.
LTE hat das MMI ja, aber ich kann nirgends einen Dienst einrichten?
Danke für Tipps
G.
@einfachgutdrauf schrieb am 12. Oktober 2016 um 22:49:06 Uhr:
... Ich hätte gerne eine "Vorsprung-durch-Technik"-Lösung ...
Das ist ein Audi. Da ist mal gar nix mit Vorsprung durch Technik!
Warum kann ich bei meinem A6 (2015) z.B. die Standheizung nicht mit einer Smartphone App programmieren? Warum kann man das traurige schwarze Design des MMI nicht ändern? Warum kann man die verkehrte Drehrichtung der MMI Navigation nicht einfach umstellen?
Es gibt unfassbar viele Dinge, die bei der Kiste lausig und lieblos umgesetzt sind. Ich habe aufgegeben, mit darüber Gedanken zu machen. 🙂
54 weitere Antworten
54 Antworten
Nein, sie fragt nicht, sie braucht die Verbindung....
Und warum ist die Bedienungssprache in deiner App Englisch?
Ich wohne in die Niederlande aber habe meistens meine Sprache auf English stehen
Ok, i understand.
Also, nochmal im apple appstore nach mmi connect gesucht:
2.9.018 dec. 2017
- Introducing Amazon Music as the third online music service in addition to Napster and Webradio (excluding the A6 and A7 models)
- MMI Wi-Fi connection is disabled, if the myAudi App is installed
- Support for iPhone X
- Many improvements and bugfixes
2.8.86 okt. 2017
Disabling Napster on iOS 11 until further notice
Depending on your vehicle and its configuration your Audi connect app portfolio may vary.
Learn more about the MMI app functionality and feature set using Demo Mode.
For further questions please contact service@audi.de
Also, da konnte auch mal das problem liegen. Hier wird aber bestatigd das myaudi app nicht da sein soll
Altes Handy genommen (ios10)
MMi connect und Napster installiert
Gleiche Ergebnis.
Also nichts mit iOS 11 zu tun. Leider keine Android Handy vorhanden.
Bei mir funktioniert Amazon Music jetzt. Hab eine Alexa im Auto eingebaut, die ins MMI WLAN gehängt und über einen 3,5 mm Klinkensteckeradapter mit dem MMI verbunden.
Jetzt kann ich sogar per Sprachsteuerung streamen :-)
Gibt es auch Bilder von dem Einbau?
Jap
Super Idee!
Hat so ein Echo Dot (Ich glaube so heißt das Teil, oder?) einen Akku, oder startet das Gerät automatisch sobald Spannung am Zigarettenanzünder anliegt? Falls es jedes Mal neu starte (oder per Knopf neu gestartet werden muss?) wie lange dauert es, bis das Gerät einsatzbereit ist?
Der Echo Dot hat keinen Akku. Wenn der Motor an ist, liegt Spannung am Zigarettenanzünder an und das Teil startet. Ich habe die Zeit nicht gemessen, aber gefühlt sind es ca 30 bis 60 Sekunden. Und dann kann’s direkt losgehen.
Respekt. In der Zeit habe ich entweder meine Playlist gestartet oder mit Alexa auf dem Handy geplaudert..... 🙂
Ich benötige euren Rat bzw. Hilfe.
Neuerdings wird das MMI WLAN nicht automatisch aktiviert. Ich lande immer bei CUBIC TELEKOM und muss "Verbindung halten" aktivieren. Woran kann das liegen?
Eine Neuinstallation der APP habe ich bereits vorgenommen, außerdem ist automatisch verbinden aktiviert.
Die anderen WLAN Verbindungen werden immer automatisch aktiviert. Vielen Dank und frohe Ostern
@Polmaster schrieb am 25. Februar 2018 um 19:23:01 Uhr:
Android. Aktuelle Connect-Version. A4?
Offensichtlich muss bei Android myaudi-App und MMI Connect zusammen laufen. Die MMI Connect-App "bittet" darum, myaudi-App zu starten... 😉
Nur bei mir (Galaxy S6 edge) stürzt die myAudi App pausenlos ab, mit der Audi Connect App alleine kann ich mich auf das MMI verbinden und sehe auch NAPSTER, nur Amazon sehe ich klarer Weise nicht.
Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit Amazon z.B. direkt vom Phone aus auf das MMI zu streamen?
@Mani1962 schrieb am 20. Mai 2018 um 00:32:35 Uhr:
Meines Wissens läuft Amazon Music nicht im A6 4G, auch wenn man Amazon Music in der Connect App wie auch in der MyAudi App einrichten kann. Amazon Music im A6 4G läuft über das Smartphone-Interface, welches ab dem FL MJ2016 erhältlich war. Dort kann man Amazon Music dann über Android Auto laufen lassen (mache ich so auch bei mir).
Richtig. Ich benutze Amazon Music als Besitzer eines A6 MJ 2015, indem ich vorher (vor dem Starten) die Playliste starte. Dann kann man es via BT wie einen Mp3-Player benutzen. Und nein, die Nachrüstung eines Smartphone-Interfaces für das FL-MJ 2015 ist so ohne weiteres nicht möglich. 🙁
