Omi heizt nicht
Opel Omega B
Hallo liebe Leidgenossen,
es wird Winter und mein Omi bringt keine Heizleistung. Habe im Sommer komplette Motorkühlung mit Kühler, Thermostat, und Wasserpumpe gewechselt.
Wer weiss Rat?
39 Antworten
einfachste Möglichkeit wäre mal in den Kühlwasser Ausgleichsbehälter zu schauen. Wenn da ned genug drin ist ist nix mit warm im Auto, hatte ich auch schon mal....
Marcus
Nee da ist alles ok....
Ziemlich dürftige Angaben um eine Diagnose zu stellen!
Kommt denn der Motor auf Temperatur?
Schon mal die Klimaautomatik zurückgesetzt?
-Klaus-
Vielleicht ist das Problem gar nicht so weit weg...
Hatte letztens den gleichen Mist.... Heizte wenig bis gar nicht.
Bei mir war der Bowdenzug von der Heizung gebrochen.
Gruß, D.
also der motor geht auf 90 - 95 grad und eine klimaautomatik habe ich nicht nur normale klima
Original geschrieben von elricblack
... Bei mir war der Bowdenzug von der Heizung gebrochen. ...
Dann dürfte die Heizungsregelung (sei es Dreh- oder Schiebeschalter) ja keinen Widerstand bieten.
Gruß Axcell
kann es sein das die Geschichte mit dem Bowdenzug aus dem Omega A kommt? Wenn ich mich recht erinnere wird die Heizung beim B über Unterdruck gesteuert, oder liege ich da falsch?
Marcus
Da liegst Du richtig, Marcus !
Mit Unterdruck ist die Verstellung zwischen den Stufen , ob nach oben, unten oder mitte. Die Klappe von dem Kasten, wo der Wärmetauscher drin sitzt, wird auch mit einem bzw. 2 Seilzügen ,rechts und links , gesteuert. So wird dann die Menge der heissen Luft abgegeben. So ist es bei meinem OHNE Klima!
Doch.... die Halterung war abgebrochen. Widerstand war da, aber weil der Zug nicht mehr fixiert war, tat sich nicht viel.
@driver2211
Natürlich kommt die "Geschichte mit dem Bowdenzug" aus ´nem Omi A....
Ich fahr doch Einen. 😁
Ist eigentlich unschwer zu übersehen.... 😉
Wie das bei den B-Omegas geregelt ist, weiss ich auch gar nich´...
Gruß, D.
mein Spruch war auch nicht explizit auf Deine Aussage bezogen sondern eher darauf das es m.E. beim B keine Bowdenzüge gibt. 😉
Das mit dem A hab ich schon wahrgenommen 😁
Marcus
Bei meinem Omega B ohne Klima ist der rechte Drehschalter und der linke Drehschalter, für die Temperatur, mit Bowdenzügen.
Nur der Drehschalter für Umschaltung auf Scheibe , Fußraum oder Mitte ist mit Unterdruck gesteuert!
Wozu streiten?
OpelOausBo hat Recht.
Meiner mit Klima hat auch welche. Hatten ja beide das Armaturenbrett schon ausgebaut. 😉
Beweisfoto anbei. 😰
Also Friede, Freude, Eierkuchen! 😁
Gruß Axcell
Hat doch gar keiner gestritten..... 🙂
Gruß, D.
