Omega B - Xenon - Wechsel der Brenner
im folgenden möchte ich Euch den Wechsel der Xenonbrenner am Omega beschreiben.
Die arbeiten sind an einem Omega B Caravan Bj. 06/99 durchgeführt worden, sollten aber analog zum Facelift sein. Opel schreibt beim Facelift allerdings den Ausbau der Scheinwerfer zum Wechsel der Brenner vor. Die benötigte Zeit bei uns war ca. 1 Stunde, allerdings mit gleichzeitiger Dokumentation das Ganzen.
Warum musste ich meine Brenner wechseln?
Da die Brenner in meinen Scheinwerfern vermutlich genau so alt wie das Auto sind unterliegen die auch einem Verschleiss. Dieser stellte sich folgendermassen dar: Der linke Scheinwerfer nahm in letzter Zeit eine violette Färbung an die darauf hindeutet das der Brenner in absehbarer Zeit das zeitliche segnen wird. Ganz nebenbei ist die Optik mit 2 verschieden farbigen Scheinwerfern absolut grottenschlecht 😁
Welche Brenner nehmen?
Als Entscheidungshilfe habe ich die Seite Xenonlicht-FAQ verwendet. Ich habe mich aufgrund der Legalität für Brenner der Marke Osram, Typ D2S 35W 66040 entschieden. Diese sollen eine Lichttemperatur von 4200 Kelvin haben, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Die Brenner kosten beim FOH ca. 130 € das Stück, im Zubehör ca. 120 €. Beim allseits bekannten Auktionshaus bekommt man das Stück für ca. 25€ zzgl. Versand.
Ich habe mich für die Variante vom Auktionshaus entschieden, 2 Stück für 47,90 € zzgl. Versand.
Warum 2 Brenner? Es empfiehlt sich die Brenner paarweise zu tauschen da dann beide Scheinwerfer die gleiche Farbe haben. Also optische Gründe.
Jetzt geht es an den Austausch der Brenner.
Was brauchen wir alles dazu?
[URL=http://i64.photobucket.com/.../NeueBrenner.jpg ]Neue Brenner[/URL] 2 Stück, Werkzeug, ein trockenes Plätzchen und ein wenig Hilfe.
Das Werkzeug im Einzelnen:
- Ring- oder Maulschlüssel, SW 10 mm
- 10 €Cent Stück
- Knarre
- Lange Verlängerung
- 13mm Nuss
- Torx Bit T20
- Bithalter (Schraubendrehergriff)
- Schraubendreher
- Baumwollhandschuhe
Einzelne Arbeitsschritte
Batterie abklemmen und ausbauen
Wichtig, an den Brennern liegt Hochspannung an
Als erstes habe ich die Batterie abgeklemmt, zuerst Minus dann Plus (Ringschlüssel 10mm). Dann habe ich die Thermohülle um die Batterie abgenommen, die Befestigung der Batterie an der Unterseite gelöst (13 er Nuss, Knarre und Verlängerung) Beachten: Die Schraube nicht ganz herausdrehen, lösen reicht. Danach die Batterie herausnehmen und abstellen.
Alles ausbauen was im Weg ist
Entfernen der Abdeckungen über den SW Fahrerseite und Beifahrerseite. Die Schraube (blauer Kreis) mit dem 10 Cent Stück um 90 Grad verdrehen, dann die Abdeckungen vorsichtig nach oben rausnehmen.
Luftfilterabdeckung und Kasten herausnehmen. Dazu erst die Schlauchschelle (grüner Kreis) lösen und den Schlach abziehen, dann die 5 Klammern ( Blaue Kreise) öffnen und aufpassen das die nicht runterfallen, ansonsten viel Spass beim suchen. Nun den dünnen Schlauch, der zum Ausgleichsbehälter geht aus der Halterung (roter Kreis) entfernen, dann den Deckel samt Luftfilter abnehmen. Nun das Unterteil des Luftfilters entfernen, hier hilft sanfte Gewalt. Nun ist viel Platz zum arbeiten an den Scheinwerfern. Auf dem Foto in den roten Kreisen seht Ihr die Aufnahmepunkte für das Unterteil des Luftfilterkastens.
Jetzt geht es so langsam an die Brenner
Die Arbeiten sind auf beiden Seiten eigentlich gleich, Besonderheiten kennzeichne ich extra.
Blinkerfassungen rausdrehen und ablegen. Gummitülle lösen und auf dem Kabel verschieben (blauer Kreis). Danach die Torx Schrauben lösen (rote Kreise und schwarzer Pfeil) Auf der Fahrerseite ist die äussere Schraube schlecht zu erreichen. Ich habe den Bithalter hinter den Sicherungskasten gesteckt und konnte so die Schraube problemlos lösen. Die unteren Schrauben braucht ihr nicht komplett rausdrehen, das Plaste der Kappe ist dick genug um die Schraube zu halten, so fällt sie nicht runter.
Jetzt die Plastikkappe abziehen und beiseite legen. Nun seht Ihr einen Schwarz Roten Stecker. Diesen durch Drehen um ca 45 Grad lösen und abziehen. Ab hier empfehle ich die Handschuhe zu tragen da der Brenner sehr empfindlich ist.
Jetzt den schwarzen Plastikring ebenfalls um 45 Grad verdrehen und den Ring zusammen mit dem Brenner entnehmen.
Nun den Brenner wechseln. Der Metallstab am Brenner muss nach unten zeigen, die Aussparung an der Fassung nach oben. Den Brenner in den Plastering einsetzen. Beim Plastering darauf achten das die Aussparung (roter Kreis) unten ist. Beim Einsetzen des Brenners zusammen mit dem Haltering daruf achten das der Brenner nicht selbst gehalten wird sondern erst mit dem Plastering befestigt wird. Auf der Rückseite des Plasterings ist eine Teilenummer aufgeprägt, die ist oben. Den Plastering um 45 Grad verdrehen, fest. Nun den Stromanschluss drauf, 45 Grad verdrehen auch fest. Nun die Abdeckkappe wieder aufsetzen und die 3 Torxschrauben festziehen, aber Vorsicht, nach fest kommt ab und viel Arbeit 😁 Gummitülle wieder aufsetzen und darauf achten das sie richtig sitzt. Jetzt die Blinker wieder an Ihrem Platz verstauen.
Danach habe ich die Batterie wieder reingestellt und angeschlossen um das Licht auf Funktion zu prüfen. Wenn alles funktioniert kann der Rest wieder zusammen gebaut werden.
Wenn alles wieder zusammengesetzt ist seid Ihr aber noch nicht fertig. Dann müssen noch Fensterheber und Schiebedach (sofern vorhanden) neu angelernt werden. Und nicht zu vergessen das MID ist auch im Urzustand und muss eingestellt werden.
Nach der ganzen Aktion brauchten wir nur noch was heißes zu trinken und ne Zigarette. Da steht alles in doppelter Ausführung da ich sehr tatkräftige Hilfe von meinem Vater hatte.
Danksagungen
An dieser Stelle möchte ich mich bei folgenden Personen bedanken:
- O! - MegaMama (meine Mom) für das besorgen der Brenner und das Tee kochen
- Peter, mein Vater, für seine Hilfe
- Mandel für seine telefonischen Auskünfte und Tips
- eckes14 ebenfalls für Tips
Wenn Ihr fragen habt stellt sie einfach, ich werde versuchen diese zu beantworten.
Marcus
- 10 €Cent Stück
- Knarre
- 13mm Nuss
- Torx Bit T20
- Schraubendreher
Danksagungen
Marcus
109 Antworten
HALLO, danke für die schöne beschreibung,
Ich habe den 2.5 dti 2002, da geht es imho viel schneller, wenn man die scheinwerfer ausbaut. Sind 3 schrauben auf jeder seite. Dann kann man ohne großes gefummel schon am lichtspender arbeiten.
Habe jetzt 5000k brenner aus dem angesprochenem auktionshaus drin.
Aber halten tun die schon gut, die xenon brenner, mein einziger def. war nach 9 jahren, in solcher zeit sind früher gut 6 halogenteile über den jordan gegangen.
Mcfg
Jochen
Auch von mir an dieser Stelle vielen lieben tausend Dank 😁.
Habe den beidseitigen Brenner Wechsel beim Omi FL in gut 1h bewerkstelligt bekommen.
Die beiden verbauten Osram´s flogen raus. Nun sind die guten PHILIPS D2S Xenon 85122CM 5000k Brenner drinnen. Beide in der Bucht für 93€ geschossen. Nicht billig aber von der Leuchtweite wie auch Ausleuchtung kein Vergleich zu vorher 😁
Danke nochmal ....
der 😁
Da ich in keinem Internetforum irgendwas zum Facelift-Omega Brennertausch gefunden habe, hier mal meine Anmerkung dazu. Das beschriebene Prozedere ist so nur beim Vorfacelift nötig. Bei den neueren Omegas kommt man deutlich schneller zum Ziel, in dem man die Scheinwerfer komplett rausnimmt:
1. Sicherungen 22 und 31 (2. und vorletzte Sicherung der obersten Reihe unterm Lenkrad) ziehen, wenn während dem Ausbau der Lichtschalter aus ist und keiner daran rumspielt, könnte man sich das sogar sparen
2. Spreizniete der Scheinwerferblende (Innenseite) ausbauen
3. Scheinwerferblende von innen beginnend vorsichtig ausclipsen
4. die 3 Scheinwerferhalteschrauben mit 8mm-Steckschlüssel und langer Verlängerung für die untere Schraube rausdrehen
5. die Scheinwerfer vorziehen, 4 Stecker für Blinklicht (kann man auch schneller mit der Glühlampe und Fassung zusammen durch drehen ausbauen), Scheinwerfer, Höhenverstellung,... abziehen (Achtung alle sind irgendwie gegen abziehen gesichert), Scheinwerfer komplett rausnehmen
6. die 3 Torx (T20) Schrauben der Brennerabdeckung ausbauen, Hochspannungsstecker und Haltering des Brenners abschrauben Brenner ersetzen (Dabei nicht die Glaskolben berühren...wie schon überall richtig beschrieben...)
7. alles wieder zusammen bauen, Sicherungen rein, Licht anschalten und freuen, dass es wieder deutlich heller leuchtet
Hab das gerade in zusammen 20 Minuten für beide Seiten gemacht. Ich habe die Osram Xenarc (mit bis zu 5200K, wie es so schön in der Beschreibung steht) genommen und bin sehr zufrieden, schönes hellweißes Licht wie früher. Die alten Philips-Brenner aus dem Baujahr 2002 waren nach 12 Jahren nicht mehr so gut. Das Licht hatte einen leichten Grünstich und war schon deutlich dunkler als früher.
Habe jetzt die Xenon-Brenner genau nach dieser Anleitung ausgetauscht. War relativ einfach und sie funktionieren wieder richtig hell.
Danke, danke.
Opel Omega b caravan, 2,2l BJ 2001
