Offener Sportluftfilter
Hay Leute,
mal wieder habe ich ne Frage zu meinem Passat!
Ich würde gern nen Offenen Sportluftfilter haben allerdings finde ich im Internet kein bisschen.
Will einfach das er vorne ordentlich Rausrföhrt.
Offene Sportluftfilter gibt es zwar wie Sand am Meer aber nicht die passenden mit nen Luftmassenmesser!
Kann mir wer helfen?
18 Antworten
Wenn Du nen Luftmassenmesser hast, würde ich son Dreck garnicht erst verbauen, sonst macht man sich eben schnell den LMM kaputt.
das war eigentlich nicht meine frage!
Na gut, dann sagen wir es mal so, es gibt meines wissens nichts passendes, und wenn dann musst du Dir da selber nen passenden Adapter bauen, damit da sowas ranpasst.
Jetzt besser? 😁
Gut gemeinter Rat: Lass das mit dem Sportluftfilter. Bau dir lieber nen ordentlichen Sportauspuff drunter, wenn du es unbedingt laut haben möchtest.
Geht darum das Ich nur laut haben möchte wenn Auch leistung verlangt Wird.
Der sportauspuff röhrt ja ständig!
Ein Sportluftfilter wird eher Leistung kosten ohne die dazugehörigen Änderungen. Ist halt Geschmacksache mit dem Klang
wenn du Sound willst mach den Boden vom Luftfilterkasten weg, aber lass den original Filter drin. Das Öl macht dir den LMM kaputt, das stimmt schon. Und es gibt von K&N Kits die passen, kosten aber Geld. ein LMM ist da noch teurer, also warum sich so was dran machen?
Dein Frage mit dem Sound ist ja nun auch beantwortet 😁
Du kannst den schnorchel am Luftfilterkasten entfernen. Das bringt Sound. Aber n Sportauspuff bringt m.E. mehr
welchen schnorchel?
Im Luftfilterkastenoberteil, jedoch bringt das nicht so viel wie den Boden aufmachen. Außerdem ist der für die Luftführung da, damit die Luft gleichmäßig in den LMM strömen kann ohne Verwirbelungen. Beides sollte deinenm Soundproblem helfen, obs Sinn macht wurde ja nicht gefragt 😁
das spielt keine Rolle, es geht ja darum das die K&N Kits mit ölbenetesn Filtern arbeitet und das am LMM anbackt und Diesen zerstört und falsche Werte liefert. Daher keine ölbnetzten Filter verwenden, bei LLM.
kann ich so unterschreiben speziell bei heizdraht und besonders bei heißfilm LMM garnicht gut 😉
und bringen tut es eh nix gibt dei dieselscrauber.de nen schönen vergleichstest zwischen flies k&N und alten fliesfilter
in sacen durchsatz und wiederstand war der alte ca 5tkm gefahrene serien flies deutlich besser 😁
