Ölwechsel golf4
VW Golf 4 (1J)
Hallo habe einen ölwechsel gemacht golf 4 1.4 16v ca 3.8 Liter mit Filter. Kann aber beim besten Willen am Öl messstab keine Füllmenge sehen.
25 Antworten
Ölablassschraube wieder eingesetzt nach dem ablassen? Sorry klingt witzig, aber wo zum Geier sollen sich fast 4l Öl verstecken? Original Peilstab?
@Jediguru1 schrieb am 11. Juni 2020 um 23:24:51 Uhr:
Messstab raus ziehen. Sauber abwischen.
Messstab einführen.
Messtab raus ziehen und jetzt ablesen.
Ganz unten am Messstab ist eine geriffelte Skala, ca. 2cm groß. Das ist MIN und MAX Stand.
Steht das Auto gerade?
Schau mal ob es der richtige Messstab ist. Die Länge beträgt 57 cm ( ohne Plastikoberteil ).
Im übrigen sind 3,8 ltr. zu viel. Der 1,4 16 V bekommt 3,2 ltr. incl. Filter.
wo hast denn das öl eingefüllt ?
https://imgr1.auto-motor-und-sport.de/...bileWide-64ace3e2-1638364.jpg
Wenn es der Behälter unten links mit dem Blauen Deckel war kannst du am Peilstab auch nichts sehen. 😉
Wenn Du zu viel Öl eingefüllt hast, wird beim Motor anstarten die Kurbelwelle das Öl schaumig schlagen und dieses schmiert dann NICHT ordentlich wegen der Luftbläschen ...
Irgendwann hast Du dann einen Motorschaden.
-> Jeder Zentimeter zu viel am Ölstands-Niveau - ist zu viel !!!
Hi ich habe heute nochmal nachgeschaut ist etwas über max. Waren wohl doch nicht 4 Liter.
Darf aber auf keinen Fall über Max der Ölstand!!
1 cm Ölstand über der maximalen Markierung ist bedeutet über einen Liter zu viel eingefüllt zu haben !!!
So in der Art, ja.. also nicht gut!!!
Ölstand darf nicht über der oberen Knickkante Peilstab sein.
Danke für die Antworten aber wie kriege ich es wieder raus ohne bühne
Dünnen Schlauch in die Röhre vom Meßstab😉
Oder 500x den Ölstand kontrollieren 😛
