Ölwechsel an der Haldex Kupplung
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
ich habe noch mal eine Frage an die Experten zur Haldex Kupplung bzw. zum Ölwechsel an der Haldex Kupplung.
Gibt beim Tiguan 2,0 TDI 140PS BJ. 2009 auch einen Ölfilter an der Kupplung?
Wird das Öl an der Ablassschraube mit einer Spritze wieder eingefühlt?
So habe ich es in einem Video im Internet gesehen, war aber ein Passat glaube ich.
@Thrill-Seeker85 schrieb am 20. August 2017 um 12:28:53 Uhr:
ehrlicherweise habe ich mir jetzt nicht alle 21Seiten komplett durchgelesen.
Kann mir einer kurz und knapp sagen...
Warum nicht?
Warum muss immer so vieles, was schon vielfach diskutiert wurde immer wieder aufs neue aufgewärmt werden, nur weil einige hier keine Lust haben, sich selbst schlau zu lesen. 🙁
Solche elenden Wiederholungen erst mach solche Threads so lang...
Sorry, für so was habe ich null Verständnis!
575 weitere Antworten
575 Antworten
Darauf habe ich diesmal verzichtet, da die Pumpe vor einiger Zeit eh neu kam 😉 mit dem Filter zusammen.
Hab heute bei meinem Tiguan 2.0 D, Bj. 12/2014, km 112.500 das Öl an der Haldexkupplung und den Filter der Pumpe getauscht. Das war wohl höchste Zeit (siehe Bilder).
@alf100 schrieb am 5. November 2022 um 16:25:15 Uhr:
Oh ja
Hallo, ich habe im Herbst einen Tiguan mit Allrad gebraucht gekauft.
Hat gut gelaufen,habe nichts gemerkt.
Jetzt bei nur 3 Schneeflocken,lässt er mich am Berg stehen.
Ich habe nochmal auf meiner Wiese mit Gefälle berauf probiert, er treibt nur vorne.
Was mache ich etv. verkehrt?
Es leuchtet keine Kontrllampe auf.
Für sachdienliche Hinweise im voraus Danke.
VG KH
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tiguan Allrad schaltet nicht zu' überführt.]
Hast du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen. Da müsste ein Fehler hinterlegt sein.
Hallo, wie alt ist der Tiguan, wieviel Kilometer ? Bekanntes Problem sind VLP ( Vorladepumpe der Haldex bis 2013 ), verstopftes Sieb der VLP und zu sitzender Filter der Haldex. Schaue mal bei Ölwechsel an der Haldex / Vorderräder drehen durch. Dort gibt es viele Erklärungen / Bilder usw.
Nein habe ich nicht.
Muss ich zu VW?
Wenn der Bordcomp. einen Fehler erkennt,müsste er diesen doch anzeigen,oder.
Er ist EZ 4/2015 102oookm
@holzgrewer schrieb am 8. Dezember 2022 um 20:24:59 Uhr:
Da wird Dir geholfen
Dieser Öl/Filterwechsel ist der nicht Bestandteil einer 100000km Inspektion,wurde im August gemacht
Eigentlich nur der Ölwechsel selbst.
https://www.motor-talk.de/.../...der-haldex-kupplung-t4920067.html?...
Ab 3. Seite mit Bildern.
@holzgrewer schrieb am 8. Dezember 2022 um 20:42:28 Uhr:
Frage ist folgende…. Hat er dich am Berg stehen lassen, weil der Allrad nicht zuschaltet oder weil er auf Grund vom Drehen der Räder das ESP zuschaltet und Gas wegnimmt???? Haste ESP mal ausgeschalten???
Weis nich wie ich ESP ausschalten kann.
Würde sagen,der Allrad schaltet nicht zu.
Hab es auf der Wiese gesehen an der Spur,vorne hat er gekratzt,hinten nicht,nur nachgelaufen.
Den Fehler hatte ich bei meinem auch, bei meinem hat die VLP blockiert, hab sie mit VCDS manuell angesteuert, erst nach mehrmaligen ansteuern ist die Pumpe wieder gelaufen, beim Ölwechsel noch schnell das Sieb gereinigt, seitdem läuft die VLP wieder. Fehler wurde keiner angezeigt.
@holzgrewer schrieb am 8. Dezember 2022 um 21:15:32 Uhr:
Naja…. Das ESP nimmt dir das Gas weg, wenn eines der Räder dreht…. ESP schaltest du ab, indem du die ESP-Taste länger drückst, so dass die Lampe angeht…. Dann sollte er mit allen vieren drehen…
Probier das als Erstes….
