Ölverlust und massig andere Probleme
also ich habe schon massig Problem mit meinem Focus doch langsam wird es nervig.
Mittlerweile ist der Motor zum 3. mal undicht er verliert wieder Öl!
1. Zylinderkopfhaubendichtung undicht!
2. Nockenwellenversteller
3. Nockenwellenversteller
Dann etliche andere sorgen wie zb Geräusche vom Motor bei verschiedenen Drehzahlen wo Ford sagt das ist normal, wissen aber nicht was es genau ist. Dann bei der Reparatur beim 1. Öl Leck haben die diesen Resonazrohr falsch verlegt was die folge hatte das der Motor bei last ekelhafte Geräusche macht. Da sagten die auch das sei normal. Was ja nicht sein kann wenn es erst nach der Reparatur kam.
Dann die Schaltung machte Geräusche. Im Motorraum einige Kabel wurden nicht richtig fixiert. An der Heckscheibe ist ein Schaden also da ist ein kleines bisschen Glas abgesprungen! Was ich aber zu Spät sah die sagen ich war das. Zum Verständnis an der Stelle kann nichts hinkommen was dies verursachen kann. Dann Türverkleidung lose von Werk aus da haben die sich strick gewehrt das sei normal. Lautsprecher versagen bei Lautstärke 15 von 30 bei 7 von 30 mit 2 von 5 Bass im Plus klappert alles. Von Ford aus alles normal.
Dann macht die Kupplung Geräusche beim anfahren bzw beim Runterschalten und das von Anfang an da es sporadisch ist und ein Verschleißteil ist mach Ford da auch nichts. Dann machen die Bremsen Geräusche da ist auch normal sagen die.
Nun werden die noch einmal den Nockenwellenversteller wechseln und wenn es dann noch einmal undicht ist dann kommt der gute Anwalt und ich werde Klagen das die das Auto zurücknehmen.
Habt Ihr auch solche Erfahrung mit Ford bzw mit dem Auto direkt?
Achja es ist Ford Focus Tunier Titanium 1,6l Ecoboost 150PS
Wo hab ich was von bauen gesagt?
Ich hab von verkaufen geredet, wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Und folglich ist auch der Händler primär für den Support zuständig.
So, wenn der Kundenberater Motorgeräuschen nachgehen soll, an wen schlägst du dann vor das er sich wenden soll?
Den Telefonmechaniker vom Dienst? Dafür ist nunmal die Werkstatt zuständig, was er dir sicherlich auch mitgeteilt hat.
Und das letzte ist schon wieder falsch, ich hab über deine Grammatik und nicht deine Schreibweise gesprochen und hier haben sich auch schon andere drüber lustig gemacht, das hast du nur nichtmal gemerkt. Jedenfalls kann man dich so kaum ernst nehmen wenn du genauso sprichst.
Hier mal ein Beispiel falls du mir nicht glaubst:
Original geschrieben von Creascher
[...]Glückwunsch für die wo keine Probleme haben!
Original geschrieben von Nasenhaar
Was hast du denn für Probleme?ich wo hab keine Probleme 😁
40 Antworten
Ahh was ich vergessen habe ist das ich 2 mal mit dem nicht fahren konnte das sich die Batterie entladen hat wäre deswegen fast zur arbeit zu spät gekommen!!
Hatte nichts dran und war sonst auch wie es sein soll!
***closed***
