Ölverlust Motor/Getriebe
Hallo Leute,
Hat zufällig jemand das gleiche Problem bzw. weiß, woher das Öl kommen könnte. WERKSTATT sagt komplett Motor u Getriebe ausbauen u Dichtungen ersetzen.. Kosten knapp 6000!
A6 4G 3.0 TDI quattro stronic
Bj 2011
100.000 km
Vielen Dank!
@TommySyntony schrieb am 12. September 2018 um 11:30:12 Uhr:
Das Andere unbedingt besser sind, bezweifle ich.
Der A6 gilt als eines der Besten in diesem Segment verfügbaren Fahrzeuge.
das kannste aber mal sowas von vergessen . . .
premiumqualitäts ledersitze, die nach nen paar monaten schon aussehen als wären sie 15 jahr alt . . .
premiumqualitäts nockenwellen im v6 tdi, die nach nen paar jahren schon wie damals nicht lange halten . . .
premiumqualtitä lenkgetriebe . . .
199 Antworten
Bei meinem FL BiTDI wurde im August wegen Undichtigkeit der oberen Ölwanne in einer Vertragswerkstatt der Motor und Getrieb ausgebaut. Laut Werkstatt 54 Arbeitsstunden. Da es bei 95tkm auf Werksgarantie ging habe ich keine Rechnung aber seitenlange Ersatzteile die verwendet worden sind.
Mein Wagen war fast 2 Wochen in der Werkstatt, verzögerungen wegen nachträglich notwendiger Ersatzteiel, bzw. Rückstand von Ersatzteilen.
Also das in Eigenregie zu machen spart erhebliche Kosten, aber schon sportlich, viel Erfolg.
Moin!
Mein 2.0TDI BJ2016 ist am Getriebe ölfeucht.
Die Mechaniker vor Ort (Auto war zur Inspektion) tippen auf die Ölwannendichtung des Getriebes, weil keine einzelne Austrittsstelle zu sehen ist.
Jetzt möchte das Autohaus, bei dem ich den Wagen gekauft habe, ihn für die Prüfung auf Gewährleistung gerne vor Ort haben. Kann ich auch verstehen. Es kamen auch keine Warnleuchten o.ä.
Ich bin mir jetzt aber unsicher, ob die knapp 400km einfache Strecke zum Händler (fragt nicht...) bedenkenlos angetreten werden können.
Hat das Getriebe einen Druckwarnschalter o.ä. oder läuft mir das im schlimmsten Fall trocken und zerlegt sich komplett?!
[Von Motor-Talk aus dem Thema '0CK Getriebe ölfeucht?' überführt.]
mein Getriebe sieht genauso aus. Bisher bin ich damit ca. 40.000km gefahren und hatte keine Probleme. Gib bitte mal bescheid wenn du die Ursache gefunden hast.
Roy
Ist ja ziemlich ölverschmiert, was man auf den Bildern sehen kann, ich würde vorher den aktuellen Ölstand überprüfen und ggf. korrigieren (lassen).
Das ist leider normal bei den OCK Getriebe mit der Plastik Wanne.
Hatte das selbe Problem bei meinem.
Beim Getriebölwechsel habe ich die Ölwannendichtung getauscht. Werde ihn in den kommenden Tagen wieder hochheben und mal prüfen ob es was gebracht hat.
Ölstand hat gepasst, es gab keine probleme bei Fahren.
@VT8E schrieb am 14. November 2022 um 08:20:28 Uhr:
Ja, so ungefähr hat mein Nachbar (arbeitet beim Freundlichen) das auch formuliert.
Sein Rat war, einfach alle 60tkm mit dem ATF auch gleich die Dichtung(en) und das "ATF-Rohr" mitzuwechseln... Neue Wanne würde aber gleich WIEDER lecken. 😉
Geht jetzt die Woche in die Werkstatt, Dichtungen und Öl wechseln. Und putzen. 😉
Für alle die es interessiert:
Es gibt eine TPI von Audi:
Bei dem Getriebe lösen sich einzelne Schrauben an der Ölwanne.
Man kann es über Nachziehen in der richtigen Reihenfolge versuchen.
Wenn das nicht hilft, Ölwanne mit Dichtung und (Trommelwirbel) anderen Schrauben montieren. Audi hat zwischenzeitlich wohl den Schraubentyp gewechselt. Die neuen Schrauben stehen auf meinem Angebot als N.101.562.07 , leider kenne ich die "originale" Nummer der ursprünglich verbauten Schrauben nicht.
Nach Nachziehen und Reinigen würde bei meinem Audi ein Lecksuchespray (Talkum) verwendet und er schwitzt noch leicht an der Dichtung. Nur mit dem Spray sichtbar, aber das würde wohl schnell wieder mehr werden.
Also kommt nächste Woche eine neue Ölwanne mit neuen Dichtungen, neuem ATF-Rohr (KEINE Ahnung, was das ist, aber das muss wohl mit neu...), neuen Magneten und eben diesen anderen Schrauben. Läuft bei mir über Sachmängelhaftung, läge sonst bei rund 150€ Materialkosten plus Öl (also fast 300€...) plus Arbeit bei Audi. Soll eine gute Stunde dauern.
Ich halte Euch danach auf dem Laufenden, ob das dann endgültig das Problem gelöst hat.
Nach anderthalb Wochen und knapp 1tkm ist das Getriebe mit der neuen Wanne und den veränderten Schrauben bisher knochentrocken. Auch mit Lecksuchespray ließ sich beim ersten Check nichts finden.
In ein paar Wochen fahre ich nochmal hin und lasse es checken.
Moin Leute,
Ich hatte gestern meine Inspektion und dabei wurde festgestellt, dass ich starken Ölverlust vorne links im Motorraum habe.
Hat jemand ne Ahnung anhand meiner zwei Bilder, was es sein könnte?
P.s. 272er, BJ 2015, 158.000km, und vor ca. 2 Monaten wurden meine Nockenwellen links und rechts getauscht.
Habe vor kurzem ein Audi A6 3.0 bitdi 313 Ps gekauft .
Leider musste ich feststellen dass das Fahrzeug Öl und Wasser hinten am Motor verliert .Verölt sind Lenkgetriebe / Getriebe Glocke . Ölwanne ist trocken , vorne am Motor auch alles trocken . Es kommt auch nicht aus dem hinteren Motorsimmering .
Habe auch im V nachgeschaut , sieht auch trocken aus auch soweit ich sehen konnte hinten oben am Motor keine Spuren.
Hat jemand ne Ahnung woher es kommen konnte?
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A6 3.0 Bitdi Wasser / Ölveelust' überführt.]
Hallo ich habe ein Audi A6 TDI 3.0 2015
Der verliert im unteren Bereich Öl, Ventil Dichtungen und Öl Kühler sind alle trocken. Ist mehr im hinteren Bereich was kann das sein?
bei meinem 4G BiTu von 2013 gibt es 2 größere Probleme. Zum Einen verliert er ordentlich Öl, und zum Anderen geht er bei stärkerem Beschleunigen in den Notlauf.
Laut Diagnose meiner freien Werkstatt liegt der Ölverlust an einer undichten Ölwannendichtung, der Notlauf entsteht durch volle DPF.
Ich habe den Eindruck, meine Werkstatt möchte sich nicht an eine Reparatur machen, sie empfehlen ein Abstoßen in ein osteuropäisches Land.
Nun meine Frage, ist der Austausch einer Ölwannendichtung wirtschaftlich noch vertretbar, angeblich müsste die komplette Vorderachse dafür raus? Auch die DPF original von Audi würden ein Vermögen kosten, ich habe allerdings schon Sets gefunden in der Bucht für 1000€, mit fraglicher Qualität natürlich. Kann man die DPF nicht nochmal regenerieren oder ausbrennen?
Sind diese beiden Defekte tatsächlich bereits ein Totalschaden, wie würdet ihr verfahren, abstoßen oder versuchen zu retten.? Bei YT sieht man die ganzen Jungs, die sowas scheinbar an einem Vormittag machen, ich kenne aber leider niemanden im Bekanntenkreis und auch keine Werkstatt, die sich daran geben will.
Danke!
Edit: Es ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass das ganze ein Faß ohne Boden werden kann. Was nützt es, wenn beide Defekte behoben sind und sich kurz danach die Turbos verabschieden oder andere massive Schäden auftreten.
Ich mag mich aber einfach nicht mit dem Vorgehen anfreunden, sobald etwas größeres kaputt geht, direkt verkaufen und wahrscheinlich schlachten. Wenn er gut repariert würde, würde man besser damit fahren als mit jedem anderen Auto mit vergl. Wert.
Wie viel km hat er den runter ?
Für die obere ölwanne abdichten ist so ziemlich viel Arbeit von nöten. Was da alles ab muss etc., kannst du gleich deine Steuerkette etc mit wechseln lassen. Wenn du planst den dicken noch 100tkm zu fahren, dann wird die Reparatur je nach dem wo locker 4-5000€ kosten, wenn die Werkstatt darin geübt ist. Den Dpf kannst du zur Reinigung einschicken. Dazu unten 4 Muttern lösen, die beiden Auspuffschellen und die beiden Drucksensoren. Wenn der gereinigt ist einfach mit VDCS zurücksetzen und am besten die beiden Drucksensoren auch neu machen.
Ich würde den erstmal komplett sauber machen und dann mal laufen lassen und auf der Bühne schauen, wo was ölfeucht wird.
