Ölverlust Lenkung
Hallo!
Meine Servopumpe hat seit neuestem ganz ungesunde (bzw ungesünder als sonst^^) Geräusche von sich gegeben - durfte dann erstmal nen halben Liter nachfüllen...
Die Ölquelle hab ich auch gefunden, an der rechten Manschette tropfts raus. Immerhin scheint die Pumpe wohl überlebt zu haben.
An der Manschette selbst seh ich keinen Schaden - allerdings selbst wenn sollte in der Manschette ja eigentlich auch kein Öl sein.
Hatte schon mal jemand so ein Problem? Wo kams her, bzw wie aufwendig wars das wieder abzudichten?
Möchte da eigentlich nicht mehr viel investieren, Lenkgetriebe ausbauen bzw ersetzen wär schon annähernd ein Totalschaden 🙁
Und das natürlich nachdem ich grad TÜV, die Bremsleitungen überm Tank und Bremsscheiben vorne etc neu gemacht hab -.-
wack
29 Antworten
Sch....
Da ist der Radialdichtringim A....
Da kannst`e nur mal die Manschette runterziehen und den Ring messen. Innen Außen Durchmesser.
Dann zum Maschinenbauer und sehen ob der vlt. was passendes hat,
Musst aber die Spurstange ausbauen.
Hallo !
Hatten wir auch.
Schlauchschellen nachgezogen und fertig war die Laube.
Dein Schaden kann natürlich größer sein. Keine Ahnung.
Holzmichel hat recht.
Radialdichtung wahrscheinlich durch.
Frag mal einen anständigen Schrauber.
Übrigens sollte man beim Einlenken nicht mit Schmackes bis zum Anschlag gehen, da dann der höchste Druck auf die Dichtungen wirkt.
Man hört es dann auch. Knallt regelrecht.
Klaus
Original geschrieben von Adler2012
Hallo !Hatten wir auch.
Bis die Manschette platzt 😁
Original geschrieben von Mholzmichel
Bis die Manschette platzt 😁Zitat:
Peng !!😕😕😕😕
habe eine Lenkgetribe ligen + servo
kosten beide zusammen 50 Euro + Versand
interesse?
einfach melden
Thomas
kosten beide zusammen 50 Euro + Versandinteresse?
einfach meldenGruß
Thomas
"Möchte da eigentlich nicht mehr viel investieren, Lenkgetriebe ausbauen bzw ersetzen wär schon annähernd ein Totalschaden 🙁 "
1 Stunde 😁
Nu übertreibste bissl.
Motoraufhängungen abschrauben, Kat raus, Kühler oben anhängen , Querlenker aushängen, Spurstangenköpfe aushängen,Hilfsrahmen runter, Lenkung Vor und Rücklauf abschrauben, Lenkung an der Lenksäule abschrauben, Hilfsrahmen absenken Lenkung abbauen.
Und alles wieder in umgedrehter Reihe einbauen in 60 min Tzzzz
die Lenkgetriebe geht seitlich raus!
muss man kein Aufhängung raus schrauben oder endliches(?)!
wer sagt sowas?
ja weiss ich,
ich hatte 2 x MKII ´97 und´98
beide 1,8 Zetec Motoren.
wegen rost habe ich die beiden geschlachtedt!
ja weiss ich,
geschlachtet !
