Ölverbrauch 1.6 TDI
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo, habe jetzt 2200 km runter und schon 600 ml Öl verbraucht. Der Langzeitverbrauch an Diesel ist 5.0 L. Fahre viel Langstrecke und recht zurückhaltend, habe bei 2000 km mal Vollgas gegeben.
Senkt sich der Ölverbrauch noch etwas , oder muss ich mit ihm leben ?
Bis bald
Marcus
Original geschrieben von Golf-VII
Auch mein Händler hat das mit den 5000 km gesagt. Wäre mal interessant, wie andere es damit halten.
Hat er gesagt dass es vorgeschrieben ist oder es besser sein
könnte
? Wenn es statistische Erkenntnisse geben würde, dass ein früher Ölwechsel die Motorlebensdauer erhöht, wäre es wohl heute noch vorgeschrieben, um Garantieansprüche seitens der Kunden zu vermeiden.
29 weitere Antworten
29 Antworten
Sicher, dass es so viel ist? Oder ab Werk nicht Maximum drin war?
Laut VW kann der Verbrauch in den ersten paar tausend Kilometern bis zu 1 Liter/2000km betragen.
Der Verbrauch sinkt aber und sollte sich nach ca. 10.000km auf ein vernünftiges Niveau einpendeln 🙂
Nach ca 20.000 kippe ich ca 0,7 nach.
Das reicht dann bis zur Inspektion.
War von Anfang an so.
Hallo, das habe ich nicht kontrolliert.
Bis bald
Marcus
Bis bald
Marcus
Dann war der Ölverbrauch vermutlich viel geringer 😉
Hallo, werde die sache mal im Auge behalten. Wie viel Öl ist denn ab Werk drin ?
Bis bald
Marcus
Ich vermute, dass ab Werk nicht mehr ganz voll ist, bis an die Max-Marke.
Dabei kann dann ganz schön sparen (bei den Mengen).
Ich habe nach rund 1000km auch einen Viertel Liter nachgefüllt, zum ersten Mal bei einem neuen Auto überhaupt. Motor: 1.4TSI ACT.
Habe bei der Auslieferung aber auch nur kurz drauf geschaut, "ob" Öl drin ist, aber nicht ordentlich den Stand abgelesen....
Es wird soviel aufgefüllt, dass es zwischen den Markierungen min. und max. liegt. So soll es ja auch eigentlich sein.
Meiner hat nach über 3500 km einen Ölstand irgendwo in der Mitte, also im Bereich "kann man auffüllen". Was bringts mir, jetzt aufzufüllen? Nach 5000 km steht eh der erste Ölwechsel an. Und es ist ja nicht so, dass der Ölstand zu knapp ist. Im Handbuch steht übrigens klipp und klar, dass der Ölverbrauch bei Neuwagen sehr viel größer sein kann als normal!. Nehme an das liegt daran, dass die Teile eben alle erst eingeölt werden müsst, also eine Haftschicht bilden.
Warum nach nach 5000km ein Ölwechsel?
Hallo, ich mache auch im Februar März einen Ölwechsel, weil ich ans Einfahren glaube.
Wie steht auf dem Hanomag: Erster Wechsel nach 20 Stunden, 2. Nach 50 und danach alle 100 Stunden.
Bis bald
Marcus
Steht im Serviceplan. So wie ich das verstanden habe, bekommt man das dann vom Bordcomputer empfohlen, oder?
Aktuell bei mir: 6.100km
Keine Anzeige im Bordcomputer
Bedienungsanleitung liegt noch jungfräulich im Handschuhfach....
