  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Öltemperatur
Öltemperatur
VW Käfer 1200
ich werde mir in meinen Ovali zur Sicherheit eine Öltemperaturanzeige einabauen.
Welche Temperatur ist denn ideal und ab wann wird es kritisch?
Ich habe im Netz zwei unterschiedliche Aussagen gefunden:
1. Geschwindigkeit gleich passende Öltemperatur
2. Geschwindigkeit PLUS Außentemperatur gleich passende Öltemperatur
Nur die Anzeige nützt mir ja nichts, wenn ich die Werte nicht richtig interpretieren kann.
Vielen Dank im Voraus!!
Gisel
54 Antworten
Nee, falsch ausgedrückt.
Ich meinte, dass die Geberleitung irgendwo Masse bekommt.
Quasi Kurzschluss.
ich schau morgen noch mal und such.
Würde mich aber wundern, davor war ja auch nix.
Naja mal sehen.
Danke dir.
mfg Flo
Ich glaube eher, der Geber hat einen mitbekommen.
Haste evtl. mal aus versehen Plus auf den Geber gegeben ?
Wenn der Geber einen Kurzschluss hat, haste auch dieses Phänomen
Markus
Hatte bei mir das selbe Problem und es lag wie bereits gesagt am Geber. Keine Ahnung wie auch immer, aber dieser hatte sich bei mir damals beim Tankstellen halt und dem damit verbundenen abstellen verabschiedet.
Mfg
Naja wie es der Zufall so will, heute nochmal angesteckt und siehe da, alles wieder in Ordnung.
Hab auch überall an dem Kabel vom Geber gewackelt und geschoben und gezogen wos ging, nix kein Vollausschlag mehr.
Mal sehen wies weitergeht...
So was nennt man wundersame Heilung oder so. 😉
So zurück aus dem Urlaub und gleich ein paar Souveniers äähh Problemchen mitgebracht...
Bei meiner Öl-Tem.-Anzeige zuckt es ab und zu.
Vorallem so ab 120km/h beim beschleunigen oder beim apprupten Gas wegnehmen zuckt die Anzeige so um die 10-30 °C nach unten. Wenn ich langsamer fahre ist da nix?
Woran kann das liegen? Spannungsschwankungen?
MfG Flo
Häng ein Multimeter mit an das Bordnetz während der Fahrt,dann siehst du ob die Spannung sich ändert mit deinem Zeiger.
Danke! Gute Idee!
An den + Anschluss der Anzeige? Sorry habs mit Elektrik net so...
Da wäre es am besten wenn du rankommst.
Masse ist wurscht wo aber am besten auch da wo die Anzeige ihre her bekommt.
Ja ich komm da hin, die gebrochenen Finger nehm ich in Kauf! 😉
