Ölstand prüfen
kann mir jemand bitte erklären wie das mit der Prüfung des Ölstands genau funktionieren soll. Wenn ich im Car Menü drin bin gibt es den Punkt Ölstand. Wenn dort drauf klicke erscheint die Meldung so aähnlich wie "Der Wagen muss Waagerecht stehen, Betriebstemperatur haben und ca. 2 min warten und dann abstellen" Wenn ich dann abstelle steht dann "Das ich den Wagen anstellen soll". Nur wenn ich den Wagen dann anstelle kommt die gleiche Meldung wie am Anfang. Wie soll das ganze den funktionieren??
Würde mich freuen wenn mich jemand mal aufklären könnte. Schon mal vielen Dank im voraus!
cingo
hallo
im mmi die anzeige zeigt einen balkenanzeiger an max-min.
im hanbuch steht max -min fehlt ein liter
oprimito
51 Antworten
@Cyberbob- schrieb am 29. November 2015 um 16:52:53 Uhr:
Die Anzeige ist grundsätzlich vorhanden aber der Balken zeigt nix an, richtig?Zitat:
...aber diese Anzeige muss man doch irgendwie dazu bewegen können das es mit dem Balken unter "CAR" angezeigt wird.
Dann würde ich ganz schnell mal den Ölstand per Peilstab kontrollieren ( lassen),
Womöglich fährst du schon eine ganze Zeit mit zu wenig Öl.
Wieviele km hast du seit dem letzten Ölwechsel gefahren, und welchen Motor hast du ?
@Cyberbob- schrieb am 29. November 2015 um 17:15:10 Uhr:
habe ich auch schon versucht ... diese 3 Tasten gleichzeitig ... hat auch nichts gebracht ...Zitat:
@Jetta 5 schrieb am 29. November 2015 um 17:13:31 Uhr:
Ansonsten starte das MMI mal neu , nur mal eine Idee !
Bist du eventuell mit dem Öl - Service überfällig?
Oder eventuell mal selbst zurückgesetzt?
Ich meine , hier im Forum mal gelesen zu haben das das MMI nach einer gewissen Zeit nix mehr anzeigt wenn diese Meldungen ignoriert werden.
Wahrscheinlich ist es dann beleidigt...
@Detsche123 schrieb am 29. November 2015 um 17:16:13 Uhr:
der Balken kommt garnicht mehr ... bis vor 2 Tagen ging es ja auch noch ! Der letzte Service ist erst 3000 km her, also "noch" kein Problem ! ich habe den 3.0 MotorZitat:
@Detsche123 schrieb am 29. November 2015 um 17:21:16 Uhr:
Bist du eventuell mit dem Öl - Service überfällig?Zitat:
daran kann es auch nicht liegen ... war vor 3000 km beim 🙂 zum Service
@Cyberbob- schrieb am 29. November 2015 um 18:23:57 Uhr:
daran kann es auch nicht liegen ... war vor 3000 km beim 🙂 zum ServiceZitat:
Dann würde ich mal deinen Freundlichen fragen.
@marc4177 schrieb am 29. November 2015 um 18:31:52 Uhr:
Dann würde ich mal deinen Freundlichen fragen.Zitat:
ja, das muss ich dann wohl mal ... ich mag es nicht wenn etwas nicht so geht wie es soll ... und schon garnicht am Auto !
@Cyberbob- schrieb am 29. November 2015 um 18:35:40 Uhr:
ja, das muss ich dann wohl mal ... ich mag es nicht wenn etwas nicht so geht wie es soll ... und schon garnicht am Auto !Zitat:
Kann ich absolut verstehen. Das sollte aber eigentlich gehen und ich hatte da auch noch nie Probleme mit.
Der 3l TDI ist ja eher unauffällig bezüglich rätselhafter Ölstandsmeldungen.
Motorhaube muss geschlossen sein beim Aufrufen des MMI Ölstandes!
Durch Schließen der Haube wird resettet und ein neuer Messzyklus eingeleitet.
Zeigt dein FIS die geöffnete Motorhaube an? (Rot angezeigt)
Wenn nicht ist der Motorhaubenschalter defekt und die Ursache.
@Detsche123 schrieb am 29. November 2015 um 19:13:05 Uhr:
Der 3l TDI ist ja eher unauffällig bezüglich rätselhafter Ölstandsmeldungen.Zitat:
das habe ich grad mal getestet ... also wenn die Motorhaube auf ist wird sie "rot" im FIS angezeigt ... das kann es also auch nicht sein :-( das macht mich ganz verrückt !
@Cyberbob- schrieb am 29. November 2015 um 19:27:53 Uhr:
das habe ich grad mal getestet ... also wenn die Motorhaube auf ist wird sie "rot" im FIS angezeigt ... das kann es also auch nicht sein :-( das macht mich ganz verrückt !Zitat:
Ruhig brauner...
Wenn du vor 3000 km Ölwechsel gemacht hast, und unter dem Auto keine Öllachen sind wirst du genug Öl drin haben. Kann eventuell ein Reset-Fehler des 🙂 sein.
Hatte ich auch mal. Da wollte die Q nach 8000 km wieder einen Ölwechsel trotz Longlife Intervall.
Bei der Gelegenheit können die dann den Ölstandssensor überprüfen falls der erneute Reset nix bringt.
Das Problem scheint ja erst seit dem Ölwechsel aufgetreten zu sein, richtig?
@Detsche123 schrieb am 29. November 2015 um 19:35:35 Uhr:
Ruhig brauner...Zitat:
ja, das ist mir Gestern das erste Mal aufgefallen ...
@Cyberbob- schrieb am 29. November 2015 um 19:40:10 Uhr:
ja, das ist mir Gestern das erste Mal aufgefallen ...Zitat:
Ruhig brauner...
Na dann,
hin zum 🙂, auslesen und resetten lassen.
Ich bin ja wirklich ein Fan von elektronischen Spielereien und Helfern,
aber bei der Ölstandsanzeige über MMI bin ich auch immer sehr argwöhnisch.
Obwohl wird 3.o Fahrer ja in dieser Problematik gut aufgestellt sind.
Entspann dich...
Nachdem meine Kuh(2.0 TFSI)auf 1000KM einen halben Liter verbraucht, bin ich quasi Nachfüll-Profi und das mit dem Messen und anzeigen klappt immer, wenn ich vor dem Öffnen der Haube die Zündung einschalten, das Car-Menue und die Ölstandsanzeige aufrufe-wenn der Motor warm ist, zeigt er sofort an- wenn er kalt ist, sobald er warm ist.
Ansonsten bekam ich auch immer wieder die Meldung mit den 2 Minuten usw.
wir haben Q5 2,0TDI aus 2009!
Beim Audi Händler habe ich erfahren das es einen passenden Ölmeßstab gibt der passt.
Wir haben den nachgerüstet. Kosten 9,79€:-):-)
Das ist viel zuverlässiger als so ein doofes MMI.......
Es muss nur die Motorabdeckung ab,und der Stopfen muss runter.Dann rein damit.
Also hinfahren und fragen!!
PS:Beim S5 V8 war es auch möglich!
Danke für den guten Tip
so long peati
@Tobiasww schrieb am 30. November 2015 um 19:14:28 Uhr:
