Ölpumpe bei E90 320i außerhalb der Ölwanne verbaut?
Nabend zusammen
beim ölwechsel neulich hat mir der freundlich gesagt, dass meine Ölpumpe wohl defekt sei und bald getauscht werden müsste... auf der bühne hat er mir das mal gezeigt, dass da wohl irgendwo leicht öl austritt. Aber ich meine doch dass eine ölpumpe in der ölwanne steckt oder? also dass man sie so nicht sehen kann..
oder gibt es noch eine andere ölpumpe? evlt für die servolenkung oder so?? bin da leicht skeptisch.. wobei es selbst einen öltropfen gesehen habe da unten..
BMW E90 320i
wenn dir jemand sagt "Ölpumpe" er spricht klar laut und deutlich.. was für ein wort hörst du daraus?
ich denke nicht dass er Vakuumpumpe gesagt hat und ich ölpumpe verstanden habe.. denn ich habe ihn schon richtig gehört.. mach dir da mal keine sorgen
und das mit dem informieren, ist logisch, das habe ich HIER getan.. in der werkstatt erzählen sie dir immer alles..
30 Antworten
Die Ölpumpe wird von der Steuerkette angetrieben und ist logischerweise intern. Ich meine, dass er hier eine andere Pumpe gemeint hat. Evtl. die Servopumpe, wo Öl austritt, oder so! 🙂
BMW_Verrückter
ja das habe ich auch irgendwie vermutet.. denn er sagte mir nur ölpumpe...
als preis hatte er mir ca 400 euro genannt (330 die pumpe und 70 euro ca der einbau).. jetzt weis ich natürlich nicht wie dringend das ist.. obs sofort gemacht werden sollte oder ob es vielleicht nicht sooo eilig ist..
ich habe dort wirklich nur einbisschen öl gesehen.. also nicht so viel.. man hört oft, dass die werkstätten "verkaufen" wollen..
Die Ölpumpe kostet für den N46-Motor (320i) aber um die 460€ 🙂
Ich würde nochmals klären, ob er echt die Motoölpumpe gemeint hat - kann ich mir nicht vorstellen. Und - wenn ein Tropfen irgendwo vorzufinden ist, wie kommt man drauf, dass die Ölpumpe defekt ist? 😉
BMW_Verrückter
ja das weis ich auch nicht wirklich.. vorallem wenn da irgendwo was defekt sein sollte müsste ich es doch im fahrbetrieb merken oder?
huch das ist mal was.. ausnahmsweise mal günstiger was :-D
ich werde ihn mal die tage anrufen und nochmal nachfragen..
danke für die Hilfe..
Ja - wenn die Ölpumpe nicht arbeitet, dann wäre das ein großes Problem für den Motor (Schmierung nicht gewährleistet) - wie dem auch sei.
Nachfragen, bevor wir nur spekulieren! 😉
BMW_Verrückter
nen motorschaden wäre dann wohl die folge..
genau ich werde auf jeden fall nachfragen.. wobei ich so nen defekt bei ca 60 000 km schon etwas früh finde.. aber das ist ja n anderes thema
vielleicht ist auch nix defekt..
Bei meinem (320i 05/2005 138'000Km) tritt da Öl aus, die Ventildeckeldichtung habe ich machen lassen, war aber nicht die einzige Ursache. Vakuumpumpe habe ich noch nicht machen lassen, ist aber ziemlich sicher die Ursache für den Ölverlust.
Die Vakuumpumpe ist für sämtliche Vakuumerzeugnisse zuständig, die das Auto braucht, vor allem fürs Bremspedal. Nur die Dichtung zu ersetzen nützt nichts, sondern es muss die ganze Pumpe ersetzt werden, obwohl sie einwandfrei funktioniert.
Die Servopumpe könnte es aber auch sein, die ist bei mir auch neu, nachdem sie nicht ganz Dicht war.
hmm ich habe es bei mir nur von unten gesehen.. sah etwas anders aus das ganze.. zu mal er auch nur von der ölpumpe sprach.. ich werde ihn auf jeden fall noch mal fragen..
danke 🙂
Schaue mal unter die Motorhaube und wenn es aussieht wie auf dem Bild, dann ist es ziemlich sicher die Vakuumpumpe.
wenns gleich noch aufhört zu regnen schaue ich mal nach 🙂
aber wenn sie defekt wäre müsste ich es doch irgendwie merken..
🙄....vlt. sollte man sich erst informieren und genau zuhören was genau für Bauteile betroffen sind, bevor man um Hilfe fragt --
alles Andere ist doch reine Spekulation....😁
