Ölkühleranalge außerhalb vom fahrzeug erlaubt? Golf 2 (Bild)
Hab seit heute meine 83 1 GTI ölkühleranalge.
Möchte diese in meinen 16v Verbauen.
Ist es erlaubt diese extern am Fahrzeug zu montieren? (Bild)
Muss sowas eingetrageb werden?
MfG Joschi2cv
Aussen montieren wegen der Optik? das Gegentiel sollte da ja der Fall sein! Da cleant man den Karren udn klatscht dann einen Ölkühler nach aussen? was soll das senn? ich nagel mir ja auch nicht der Optik wegen den Wassrkühler vors Auto. Der gehört nach innen, fertig.
55 Antworten
Original geschrieben von Joschi2cv
Aber rein Theoretisch könnte ich mit dem Y- stück beide verwenden?
ja 😉
Mahlzeit!
Anstelle des Y-Stückes kann man auch eine der zur Schlauchmontage verwendeten Hohlschrauben anbohren, ne Mutter drauf schweißen und da rein der Öldruckgeber setzen:
http://www.system-jockel.de/Dose/Turbo/PICT0005_1.jpg
Die ursprünglich im Ölfilterflansch vorhandene Bohrung für den Öldruckschalter konnte ich nicht nehmen da ich dort die Ölleitung zum Turbo angeschlossen hatte:
http://www.system-jockel.de/Dose/DSCN0675_1.JPG
ciao, Jockel
auch ein "toller" kandidat oder?
http://suchen.mobile.de/.../details.html?...
genau so, sollte es nicht aussehen...
Leider hat er die Optik total versaut...
Sowas von Hochbeinig.
Mit der Leistung wäre der Wagen, bei mehr Understatement, n richtiger Shoker!!!
Also die riesen Felgen und der LLK da unten dran geht ja mal gar nicht =O
19 Zoll aufn 2er hab ich auch noch nicht gesehen , aber besser ist es....
ich geb euch allen 3en ein danke 😁 ihr sprecht mir aus der seele 🙂
Im 2er gibts leider wenig Platz einen Ölkühler innerhal unterzubringen , de dann noch gescheit angeströmt wird. Ich hab bei mir einen 13 reiher verbaut . Der sitzt hinterm Kühlergrill auf einer angefertigten Konsole . Die Hupe mußte dafür verlegt werden.
Ich brauch den für den Anhängerbetrieb wenn de 1,2 t Planenanhänger dran hängt.
Also ich habe meinen unten direkt hinter der Stossstange vor dem senkrechten arm des Schlossträgers angeebracht.
Passt perfekt und wird auch gut durchströmt.
Und für den grossen Ladeluftkühler habe ich auch platz gefunden... 😮
Wenn man will und sucht passt das schon..
Original geschrieben von 91mk2g60
Also ich habe meinen unten direkt hinter der Stossstange vor dem senkrechten arm des Schlossträgers angeebracht.Zitat:
Und für den grossen Ladeluftkühler habe ich auch platz gefunden... 😮Wenn man will und sucht passt das schon..
Witz komm raus , mach das mal bei der schmalen Stoßstange , bei den Breiten GL SToßstangen gibt ja auch massig Platz .
