Ölfilterpatrone am 2.0 TDI Motor
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallo und guten Abend,
kann mir jemand sagen, wo ich am 2.0 TDI Motor die Ölfilterpatrone finde?
Muß dafür die untere Motorabdeckung runter?
Gruß André
VW hat umgestellt auf 0w30, zumindest viele Händler! Der Ölfilter sitzt vorne am Motor, oberhalb der Ölwanne. Der Ölfilter ist noch von einem Kühlmittelschlauch verdeckt, welchen du aus der Halterung nehmen kannst um ihn zur Seite zu drücken. Aber bevor du den herausdrehst, entferne mit der kleinen Ratsche und einer 13 er Nuss die Plastikschraube die im Ölfilterdeckel verschraubt ist. Wenn du dies nicht machst dann gibts ne Sauerrei, da die Restölmenge im Ölfilter sonst zu groß ist.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Ja, unter der Abdeckung, die einfach zu entfernen ist.
Okay, Danke für die schnelle Antwort.
Schade, dass die Patrone nun so ungünstig sitzt, da ist der Vorteil vom absaugen ja weg.
Wieso ist da der Vorteil vom Absaugen weg?
Die OBERE Motorabdeckung muß ab. Nicht die UNTERE (Unterfahrschutz) 😉
Na dann habe ich dich verkehrt verstanden.
Also obere Abdeckung ab und dann Wo?
Zeig doch mal wo der sein soll ?
Zumindest beim CUNA GTD Motor ist der Ölfitler nur von unten zu erreichen.
@rv112xy schrieb am 17. April 2016 um 12:45:18 Uhr:
Richtig !
Hallo!
Beim CRBC kommt man auch nur von unten ran, sprich Unterfahrschutz muss abgenommen werden.
Die EA188 Motoren hatten den Filter vorne rechts unter der Motorabdeckung, beim EA288 hat man ihn wohl generell nach weiter unten verlegt. Musste wohl für den LLK Platz machen.
Schade, dann hatte ich wohl schon recht mit meiner Vermutung.
Mit dem obenstehenden Ölfilter war der Ölwechsel mit Absaugung immer so schön bequem.
Wenn nun der Unterfahrschutz eh runter muß, kann ich ja auch gleich die Ablassschraube aufmachen.
@Anschinzan schrieb am 17. April 2016 um 16:44:45 Uhr:
Ich würde erfahrungsgemäß ein Ablassen immer dem Absaugen vorziehenund je nach Laufleistung sogar mit Spülölen arbeiten. Habe beim Smart extra eine entsprechende Ölwanne nachgerüstet, bzw. nachrüsten lassen.
Das ist schon richtig. Ich habe mir aber angewöhnt, nach dem Winter einen zusätzlichen Ölwechsel vorzunehmen. Da sind mir dann die 0,5 l, die ich durch das absaugen nicht mit rausbekomme, egal.
Der reguläre Wechsel ist dann mit ablassen.
@Anschinzan schrieb am 18. April 2016 um 09:30:41 Uhr:
...was hat Dich dazu bewogen? Ich glaubte bei den modernen Ölen und regelmäßiger Fahrzeugnutzung wäre es eher unüblichig. Verwendest Du Mineral-, oder Teilsynthetische Öle mit Festintervall?
Ich nehme das 5W30 Mega Light von Addinol.
Die Wechselintervalle bei den TDI-Motoren sind mir zu lang. Deshalb schiebe ich nach dem Winter immer einen zusätzlichen Ölwechsel mit rein.
