öldruckleuchte flackert
BMW 3er E36
Servus,
Bei meinem 320i ging vorhin die öldruckleuchte an, bzw flackert. Beim Fahren war alles noch in Ordnung und das ist auch erst nach einer halben Stunde laufen im stand passiert. Beim Gas geben geht die quasi direkt wieder aus. Das Auto stand Jetzt ein halbes Jahr. Woran könnte das liegen?
2 Antworten
Schon mal das Auto ausgemacht. Gewartet und morgen den Ölmessstab ziehen.
Dann wirst du sehen... dass Öl fehlt. Bei höheren Drehzahlen drückt die Pumpe mehr Öl.
Na wenn zu wenig Öl drin wäre würde der bei Gas erst recht anfangen zu flackern da viel mehr Öl gefördert wird was nicht so schnell wieder zurück in die Ölwanne kommt. Egal, prüfen sollte man dennoch.
Ich würde entweder sofort einen anderen Öldruckschalter testen oder gleich den Öldruck mit Manometer prüfen.
