Ölablassventil für Harleys?
Weis jemand, ob es die auch für Harleys gibt? Dann würde ich nicht mehr so mit dem Öl rumkleckern 😉
Original geschrieben von ichwarsnicht
Nee, das ist ne Schraube in der ein Kugelventil sitzt. Diese Schraube macht man anstatt der original Ablaßschraube an das Gehäuse. Für´s Öl ablassen drückt man dann später nur einen Schlauch, welcher das passende Gegenstück mit Bajonettvershcluß an einem Ende hat, auf das Kugelventil und die Brühe kann rauslaufen. Man muss also nie mehr Ablaßschrauben vermurksen😁
Die Teile gibt´s in metrisch. Zöllige hatte ich keine gefunden.
Nun doch bei Stahlbus.
Sind das nicht die, die auch BP benutzt (hat)?😉
16 Antworten
Was soll das sein, erklär mal .
Dann würdest Du oder Deine HD nicht mehr so mit dem Öl rumkleckern 😉
Wo sollte das Ventil sitzen?
muss ich auch so nicht...
Also die Ölablassschraube ist doch das geringste Problem. Richtig rumsauen tut man doch eigentlich nur beim Ölfilter wechseln. Wer da mal was erfindet, kriegt mein Geld. Alles was es bisher gibt funktioniert nicht. Am besten funktioniert noch ein als "Ölabweiser" geplätteter Ölfilterkarton.
Ciao
Kwik
Original geschrieben von hythomasf
Für den Ölfilterwechsel.Frank
Kenn ich. Funktioniert genauso wenig wie dein Link 😉
Kwik
Original geschrieben von Kwiksilver
Kenn ich. Funktioniert genauso wenig wie dein Link 😉Zitat:
Kwik
Berichte mal deine Erfahrungen. Danach solltest Du Dein Rechner prüfen. Bei mir funkt der Link.
Ich hab mal nen Adapter gesehen, dass man da anstatt ne Kartusche nen Filtereinsatz (plus Deckel) nimmt. Dann würd das wohl mit dem Teil hier funktionieren.
Nachtrag: Oder man nimmt einfach Bremsenreiniger u Luftpistole...
Also die Ölablassschraube ist doch das geringste Problem. Richtig rumsauen tut man doch eigentlich nur beim Ölfilter wechseln. Wer da mal was erfindet, kriegt mein Geld. Alles was es bisher gibt funktioniert nicht. Am besten funktioniert noch ein als "Ölabweiser" geplätteter Ölfilterkarton.Zitat:
Man muss also nie mehr Ablaßschrauben vermurksen😁Ciao
Kwik
schüssel drunter, abdrehen, ausbluten lassen, bremsenreiniger drauf, pressluft....sauber....
Original geschrieben von Kaffee, schwarz
Ich hab mal nen Adapter gesehen, dass man da anstatt ne Kartusche nen Filtereinsatz (plus Deckel) nimmt. Dann würd das wohl mit dem Teil hier funktionieren.Nachtrag: Oder man nimmt einfach Bremsenreiniger u Luftpistole...
Aber Käffchen....
Der Oil-Catcher hat immerhin den Vorteil, dass Du anschließend den Motorblock und den Oil-Catcher reinigen darfst.
Und bei etwas Geschick läuft beim Drehen des Ölfilters per Hand durch den Schlauch am Catcher auch etwas Öl auf den Boden. (Nachdem der Schlauch aus dem Auffangbehälter oder wahlweise der empfohlenen -ungekippten- Flasche geflutscht ist.)
Mit viel Glück fällt er allerdings auch mitsamt dem halbgefüllten Filter zu Boden.
Für die ein- zwei lustigen Ölwechsel im Jahr lohnt sich doch so eine Anschaffung für schlappe 31 Euro schon allein deshalb.
