  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Oberfläche Leder Alcantara löst sich ab
Audi A4 B9/8W
Hallo Zusammen,
wollte mal eure Meinung dazu hören.
Mir ist heute beim Fahrersitz aufgefallen das sich das Leder ablöst !!??!
Dachte erst es seinen Flecken, nach genauen hinschauen kann man deutlich sehen das sich die Oberfläche des Glattleders ablöst.
Meiner ist EZ 09/2016 und hat 33000 KM drauf. Dürfte eigentlich bei den KM nicht sein.
Schaut euch mal das Bild an - bin echt geschockt.
Meinem Service Berater habe ich gerade eine Mail mit Bildern geschickt. Mal sehn was Audi dazu sagt.
Noch was, heute mal den Ölstand im MMI überprüft. Siehe da wieder eine Meldung "Bitte Ölstand verringern" Diese Meldung hatte ich nach dem 30000er Service auch, war zuviel Öl eingefüllt ! Wurde etwas abgesaugt und die Meldung war weg. Hab seit dem ehrlich gesagt nicht nochmal den Ölstand im MMI überprüft.
Bild-1
@Andi-B7 schrieb am 12. Feb 2018 um 19:5:32 Uhr:
Du hast nen Diesel, oder? Zumindest kommt das da öfters vor.
Stichpunkt Ölverdünnung durch Dieseleintrag bei der DPF Regenerstion.
Bei mir ist auch immer zu viel drin. Insbedondere der Biodieselanteil verdampft nur sehr schlecht und bleibt auch nach längeren Strecken im Öl. Gut ist das nicht und kann zu Motorschäden durch schlechte Schmierwirkung führen. Auf jeden Fall im Auge behalten und bei viel Kurzstrecke eher auch mal zwischen den Intervallen das Öl wechseln.
Hier mal noch ein Link zum Thema:
[url= https://www.adac.de/.../default.aspx]ADAC: Achtung wenn der Ölstand steigt[/url]
82 weitere Antworten
82 Antworten
Leider wurde bei mir der Austausch abgelehnt!
Aus welchem Grund?
Angeblich normale Abnutzungsspuren. 😠
Ich hatte den Vorteil dass bei dem Beifahrer Sitz viel mehr abgeblättert ist als beim Fahrersitz. Dadurch war es glaubwürdiger dass es nicht durch Abnutzung kommt. Der freundliche hat sogar selbst bestätigt dass es keine Abnutzung ist sondern irgendwie dass Leder an dem Plastik drückt. Hab da nicht wirklich zugehört. Ich würde es nochmal versuchen da dieses Problem immer bekannter wird.
Problem bei ihm wird sein das er gebraucht gekauft wurde und somit die Abnutzung bei Kauf schon vorhanden war.. Ansonsten bei Audi AG Dampf machen..
so habe jetzt nochmal von Audi AG Antwort per E-Mail bekommen. Ist schon irgendwie arrogant mir die Schuld zu geben.
***Mod Edit: Bild entfernt, aufgrund Datenschutzes.
DJ BlackEagle | MT-Team***
Das gleiche am leder habe ich auch. Mache morgen mal fotos. Frechheit von den
@Ultima1990 schrieb am 7. September 2018 um 17:20:43 Uhr:
Sitzbezüge wurden getauscht heute abgeholt 🙂
Hast du eine Idee, was der Austausch inklusive Material gekostet hat?
