OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface - Hilfe benötigt
Hallo Forum,
ich benötige Hilfe mit einem BMW OBD OBD2 INPA / Ediabas K+DCAN USB Interface was ich aus der Bucht bestellt habe.
Das hier: http://tinyurl.com/7f5qxhq
Hab die Treiber nach Anleitung installiert. Com Port ist auf 2. Entsprechende obd.ini im Windows Ordner.
Verwende EDIABAS v.6.4.3 und INPA3.01
Verbinde ich das Auto LCI E61 BJ. 2009 mit dem Rechner und starte INPA hätte ich erwartet das Batterie/Zündung auf schwarz wechselt wenn ich die Zündung einschalte. Tuts leider nicht :-(
Hab ich da was vergessen? Oder gibts ne andere Möglichkeit herauszufinden ob wenigstens die Verbindung steht und es vllt. ein Problem mit der verwendeten Software/Version ist?! Oder hab ich gar das falsche Kabel bestellt?
Danke für Eure Hilfe!!
Original geschrieben von backblaze
Hab die Treiber nach Anleitung installiert. Com Port ist auf 2. Entsprechende obd.ini im Windows Ordner.Verwende EDIABAS v.6.4.3 und INPA3.01
Ich würde sagen das ist falsch eingestellt. Der Com Port muss auf 4 eingestellt sein.
Und Ediabas, Inpa ist etwas alt. Und du musst mal schauen wie alt die Datenstände in Inpa/SGDAT sind.
932 Antworten
PAD bedeutet Interface..
Was steht in der Ediabas.ini unter Rheingold?
Kannst du über die Eingabe der Fahrgestellnummer nach Fahrzeugen suchen im Programm?
Ich hatte dem Programm nicht genügend Lese und Schreibrechte gegeben. Als Administrator starten tats auch bei manchen. Nur ein Tipp, kenne Windows 10 nicht so gut
In der Rheingold ediabas.ini steht folgendes:
Muss bei Interface vielleicht STD:OBD stehen?
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface = REMOTE
Simulation = 0EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
TracePath = C:\Windows\Temp
TraceSize = 1024ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace = 0; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0RetryComm = 1
SystemResults = 1
TaskPriority = 0; CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 0
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 999
TraceSync = 1
; TraceWriter = <FilePathName>;=============================================================================
[TCP]
RemoteHost = LMUC203404
Port = 6801
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01;=============================================================================
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000;=============================================================================
[IfhProxy]
Port = 6700;=============================================================================
; End Of File EDIABAS.ini
Mit Remote geht das nicht. Da muss STD:OBD oder so ähnlich stehen. Such nach dem Ediabas Konfigurator, da geht’s einfach.
In der Ediabas.ini unter Rheingold kann auch Remote stehen..
In der Ediabas.ini unter Ediabas muss STD:OBD stehen.
hier findest du den Ediabas-Konfigurator:
https://www.coding-expert.de/.../
Prüf mal, ob die Pins 7 und 8 in deiner OBD2-Dose belegt sind, eventuell brauchst du schon ein D-CAN-Interface.
ratsplayer
Hast auch den zusätzlichen Adapter verwendet der dabei ist?
Die gleiche Fehlermeldung gibt’s auch bei fehlenden oder zu alten Daten in RG.
Naja nach seinem Link hat er Dcan Interface und Kline Adapter also sollte das passen, vorallem wenn er beides probiert hat und nichts funktioniert liegt es an was anderem..
Was aber noch offen ist:
Ob er über die Eingabe der Fahrgestellnummer im Programm nach Fahrzeugen suchen kann, also ob diese gefunden werden?
Achso, schon probiert gehabt, hab ich überlesen...
Dann liegt es an der Konfiguration oder an den fehlenden Daten in RG.
Ich würd mal Inpa probieren, dann kann man sagen ob die Einstellungen das Problem sind. Ansonsten RG neu installieren strikt nach Anleitung.
Ich melde mich am späten Nachmittag und werde eure Tipps mal versuchen. Vorher kann ichs leider nicht testen. Danke
Also das abrufen der Fahrgestellnummer funktioniert nicht.
Die eingegebene Fahrgestellnummer (VIN) ist nicht gültig und / oder nicht vergeben.
Der erkannte Fahrzeugtyp wird nicht von den hinterlegten Händlervertragsdaten abgedeckt. Die Bearbeitung dieses Fahrzeugtypes ist nicht zulässig.
Ist die Installation / Datenbank fehlerhaft?
@toto1988 schrieb am 24. Juli 2018 um 21:28:04 Uhr:
Schick mal login an PN
Nun kann ich nach der VIN suchen! Ich habe ein anderes Release installiert. Heute Abend werde ich dann die Verbindung testen. Vielen Dank schon mal bis hierher!
