NSW Gitter links offen warum ???
VW Passat B6/3C
möchte bei mir ein par BlueMotion teile verbauen und weis nicht ob ich einfach so
das offene Gitter um den linken NSW, durch ein geschlossenes vom BM tauschen
kann weil die öfnung vieleicht ein zweck hat.
Hab schon ein par sachen am Unterboden verbaut die der BM hat,
past alles wunderbar.
Original geschrieben von unicrack
weiß einer ob man diese Abschleppöffnung am gitter zu machen darf? vom gesetz her?
Beim BM wäre sie ja auch zu.
Also von daher, denke ich wird das schon OK sein. (Gesetzlich)
Auserdem noch eine Sache ändert sich dadurch: Die Hupe wird nicht mehr vom Regenwasser geduscht!😁
30 weitere Antworten
30 Antworten
Was meinst Du mit "offen"? Fahrer- oder Beifahrerseite?
Das linke (also Fahrerseite) Gitter um den NSW ist zwischen den querstreben
offen das recht ist zu bis auf ein kleinen eingrif zum rausziehen.
Hier KLICK steht a bisl was zu dem Thema.
Danke
kenn ich aber eine Antwort steht da nicht wirklich drin
Habe auch diese Öffnungen. Ich glaube das hat was mit der Standheizung und dem DSG zu tun.
DSG war auch eine bei den Dieselschraubern vermutete Erklärung. Warum Schaltfahrzeuge diese dann auch haben, bleibt aber unklar. (Böse gedacht: Evtl auch nur um beim BM höhere Verbrauchsvorteile ausweisen zu können?)
Später steht da ja was von Zusatzwasserkühler, den einige wenige Fzg (Heißlandausführung?) haben sollen.
STH sitzt Beifahrerseitig, kann daher nichts mit dem Fahrergitter zu tun haben.
Wo sitzt der Ladeluftkühler beim TDI?
LFK ist mittig ist bei allen Motorisierungen gleich
sind glaub ich alles Kombikühler.
Hinter dem offenen Gitter ist garnichts auser die Hupe.
Hmm nur wegen Getriebe?
Kann das wegen der Abschleppöse sein? Ich glaub dafür muss das Gitter sowieso raus oder?
Ich zitiere mal:
Hi
ich habe noch eine Ergänzung, nachdem ich am WE unterm Passat lag, weil ich Hackfleisch am U-Boden hatte:
Das Getriebe hat eine eigene Kühlung durch 2 Öffnungen in der Schallschutzwanne, die den Motorraum an unten abdeckt.
m;
Also sollte es gehen.
Die Ölse ist auf der Beifahrerseite das kleine Loch
Bluemotion NSW Blende ist 3C0 853 665 C 9B9 25,41 oO
Welche Teilenummer denn jetzt?
hier
heißts "3C0 853 665 A 9B9 - Gitter für Fz. mit NSW auch für BM links - EUR 6,55 exkl."
hier
heißts "3C0 853 665 C 9B9 - Lüftungsgitter mit NSW (Aktionsausführung "Blue Motion"😉 links - EUR 6,60 exkl."
Und du hast jetzt nochmal ne andere für 25 €?
Ich tendier da eher zu einer der anderen Teilenummern 😉 Oder haben die in der Zwischenzeit (4 Jahre) die Preise so angehoben?
Also die Blenden kosten inzwischen ALLE mindestens 25€ habs gerade nochmal überprüft.
UNd ob A oder C weis ich nun auch nciht mehr, ist sehr verwirrend =((((((
Aber bei C steht "PR-E0S" und das ist Bluemotion.
Bei der A steht "PR-E0A" was keine Aktionsausführung bedeutet
Deswegen: Keine Ahnung 😁, aber ich würde C kaufen, nur das mir die 25€ zu teuer wären.
/EDIT: Die A gibts übrigens schon ab 2005 und die C erst ab 2008
Die Datumsgrenze hat was mit den BM Modellen zu tun da gab es ab 2008
eine änderung .
Alle Teile die man für BM bestellen kann gibt es immer bis 08 und ab 08.
Das BM Gitter kostet aktuell 26 EUR.
Z.B. der BM Unterboden den ich noch verbauen will Kostet bis 08
(das was ich brauche) ca.33 EUR und ab 08 kostet er 26 Eur
wo ist aber der unterschied auser die endeung B ab 08 nach der Teilenummer ???
